![]() | #1881 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| tante pagine tanti consigli di lavoro faccio la guardia e mi capita spesso di passare le notti in servizio e ne approfitto per navigare col palmare o come stanotte che sono di guardia a un parcheggio sotterraneo faro' qualche hover tra un giro e l altro
__________________ FAIRY micro ely ![]() Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare ROYAL EVO 7 synt |
![]() | #1882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Se vuoi fartelo puoi comprarti 2 aste di legno che puoi trovare in qualsiasi negozio di bricolage dove vendono legno per costruirsi mensole, mobili, ecc.. Eventualmente puoi andare in un negozio di pesca e comprarti le aste di estensione delle canne da pesca, sono in carbonio, leggerissime ma costano un pò di più.. Ricordati 4 palline da ping pong da aggiungere sulle estremità delle aste che servono per non farlo puntare sul terreno durante i primi HOVERING radenti.. Incrocia le aste perpendicolarmente appoggiale sotto i pattini dell'elicottero in maniera da formare una X e fissale con delle fascette ai pattini dello stesso.. Mi raccomando, se te lo costruisci non comprare aste lunghe 30cm altrimenti non coprono neanche il diametro delle pale durante un atterraggio malfatto.. Un metro può andare bene per salvarti da molti crash sicuri!!!! | |
![]() | #1883 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Poi ci mettiamo un paio di led lampeggianti BLU e lo usi come compagno nelle tue ronde notturne ![]() | |
![]() | #1884 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1885 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ma è successo tutto dopo un crash?? Non è per caso che qualche infinitesima crepa sulla plastica si è generata dopo una caduta e durante la rotazione crea problemi?? Posta anche in 3GP, sono curioso di vedere, magari mi viene qualche idea.. | |
![]() | #1886 (permalink) Top |
User | Sinceramente non so se con il PC riesco a vederlo, postalo ugualmente (sperando di riuscire a vederlo).
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #1887 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Che dire... la fortuna sarà cieca, ma la sfiga evidentemente ci vede benissimo....Cmq sia credo anche io che a questo punto sia necessario sostituire il regolatore, non riesco a trovare un altro motivo per cui non dovrebbe funzionare. Occhio Roxy che sostituire le parti in plastica con quelle in alu lasciando le altre parti in plastica non è proprio consigliato.La testa in alu può essere montata completa oppure solo la parte del piatto e la parte sopra il piatto.Sconsigliano tutti di montare per esempio solo le manine e la parte sopra col piatto in plastica.Credo dipenda dagli sforzi che subisce e genera la parte che viene sostituita in alluminio.Se guardi anche sulla descrizione del pezzo dice per esempio pezzo xxxx da abbinare a pezzo xxxx, e si riferisce alle altri parti coerenti sempre upgrade.Sinceramente pensavo fosse sol oper fartela comprare in blocco, poi ho letto di gente che montando solo pezzi singoli ha avuto rotture e problemi vari. |
![]() | #1888 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche tu problemi con il regolatore??
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1889 (permalink) Top |
User | prova a serrare per bene le viti che ti ho evidenziato (in tutto sono 3, l'altra è sulla parte opposta).
![]() | #1890 (permalink) Top |
Nono io tutto benissimo roxy, nessun problema, parlavo dei post precedenti.A quanto ho visto gli esc originali o vanno benissimo da subito o si bruciano istantaneamente al primo volo... pazzesco...
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
