![]() | #1862 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Auguri e buoni voli, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1863 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sei già sulla buona strada, questione di tempo, pazienza e mooolto allenamento. ![]() Ciao, Roxy
![]() | #1864 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Visto che hai modificato qualcosa nella TX rivedi la modifica fatta (il problema è sicuramente la TX). Se vai sul sito di Massimo WWW.WINNING-MODELS.COM - tutto per il modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri alla sezione "download" troverai il manuale della TX con delle foto molto chiare. Studia attentamente come vanno collegati i fili. Io la modifica della TX non l'ho mai fatta anche perchè l'ho utilizzata veramente pochissimo (avevo già una TX che usavo ed uso con lo scoppio - Futaba FF7). Il problema, adesso ne sono certo, è la modifica alla TX, probabilmente non ti funziona lo stick del gas o sarà scollegato. In IdleUp lo stick del gas serve piu' che altro per modificare solo il passo mentre i giri del motore sono piu' o meno costanti (adesso non ricordo che curva di gas è impostata in idleUP sulla TX di scatola ma credo sia costante per tutta l'escursione dello stick). Ecco spiegato il problema, in idleUp dando gas senza bisogno di spostare lo stick l'ely parte "a razzo" mentre in "normal" dove è lo stick del gas a comandare sia il passo che i giri, non dà segni di vita. Ci aggiorniamo dopo aver verificato il manuale della TX. A presto, Roxy
![]() | #1865 (permalink) Top |
User | ciao, io lo avevo comprato in francia, guarda qui su questo sito comunque. ToyStoreModel.com ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
![]() | #1866 (permalink) Top |
User | Sicuramente è un problema alla testa, vediamo come andrà con il ricambio nuovo.
![]() | #1867 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Mentre per il fatto dell'elastico è impossibile da tenere.. Capito che sono giochi che si formano con la testa di plastica, ma sarei anche curioso di capire quali giochi.. | |
![]() | #1868 (permalink) Top | |
Per fortuna Massimo senza nessun problema me l'ha cambiata... | |
![]() | #1869 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
![]() Ho smontato tutta la testa 3 volte, rimontata da 0 tre volte, cambiando tolleranze e provando a lubrificare e altro.Ho addirittura usato dei ricambi nuovi dove mi sembrava si potessero essere create delle imperfezioni.Niente.Ora è tutto a posto... mah.. | |
![]() | #1870 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
![]() Ma potrei anche usarlo con lo swich idleup in posizione 1 cioè verso di me tenendo il trim del gas tutto in basso? Forse non ho capito bene. ![]() Alla prossima. | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
