06 febbraio 08, 22:33 | #1822 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Strano anche il fatto che con idleup ti funziona e in normal no. Dove l'hai preso l'ely?
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
06 febbraio 08, 22:37 | #1823 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 febbraio 08, 22:41 | #1824 (permalink) Top |
User | La pala non allineata (fuori tracking)o svirgola ..... si danno vibrazioni ma si riesce a volare, quella che mi descrivi tu (sbatte vistosamente sui pattini) è un problema di Flappeggio/Rotazione, quindi verifichiamo tutto.
06 febbraio 08, 22:58 | #1825 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Testa in alu rimontata,problema sali scendi SENZA dare alcun comando risolto... che dire, la plastica di quella di serie fa brutti scherzi... se avete voglia di spendere qualche soldino secondo me questo upgrade risolve il problema.. insieme a molti altri. |
06 febbraio 08, 23:01 | #1826 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Per il momento testa rotore che ha un gioco dei suoi componenti molto libero, senza inpuntamenti. Feathering shaft diritta con gli anellini di gomma posizionati correttamente e non ancora (magari) usurati. Mi appresto ad accendere l'eli per verficare l'albero principale
06 febbraio 08, 23:07 | #1827 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 febbraio 08, 23:08 | #1828 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Dunque roxy le prime impressioni sono che l'albero sia diritto. Ho comunque notato che ad avere una corsa ondulatoria sono le corone. Ondulamento che poi sembra stabilizzarsi ad alti regimi e non so se è un effetto ottico. Le corone sono state cambiate ieri e non hanno mai volato. Io non so più cosa sia e tu? |
06 febbraio 08, 23:09 | #1829 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 febbraio 08, 23:13 | #1830 (permalink) Top |
User |
azz...... mi hai anticipato per meno di 1 minuto azz,z,z,z,z,z,z, Adesso rimonta tutto ma prima di inserire i link serra tutto per bene fino a quando non noti che il movimento non è piu' fluido, e svita leggermente (intendo dire, washout e manine). Hai mai smontato la flybar (intera) dalla testa?? Verifica che non si sia spezzata qualcosa dentro la testa che regge la flybar.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
