![]() | #1811 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ripeto prima si accende la TX poi la RX e non si muove nulla per un paio di secondi e cioè fino a quando la luce del gyro da lampeggiante non diventa "fissa".
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1812 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Altra cosa che mi viene in mente, hai controllato le pale se sono dritte o "svirgole" ??
![]() | #1813 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
| Si è normale. La luce del gyro si stabilizza a rossa fissa? i cavi motore sono tutti collegati giusti? i trim sono al centro per tutti gli stick a parte per il gas che deve essere a 0? idle up è disattivato( leva verso il retro della tx) ? l' esc si inizializza? senti bip bip bip?
![]() | #1814 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ciao e grazie. | |
![]() | #1815 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Non le ho controllate le pale. Provengono da due forniture diverse. Nel senso che mi si era rotta una pala di un primo acquisto: siccome ero rimasto con una sola integra ne ho messa un'altra comprata all'inizio, quando comprai il belt! Le controllo e le peso!
![]() | #1816 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Purtroppo sono delle prove che vanno fatte, magari è l'albero che crea questi problemi.
![]() | #1817 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Le pale sono diverse!! Una sembra essere più gonfia nella parte dove taglia l'aria, all'inizio. L'altra un po' più sottile (almeno al tatto mi dà questa impressione). Questo, se fosse il problema, può determinare la vibrazione così ampia all'inizio del gas? | |
![]() | #1818 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto e aggiungo: Spendi poco ma alla fine spendi di più hihhihiihii (perchè poi lo cambierai per altro migliore)
![]() | #1819 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque per avere 1 idea, io ho volato con pala "svirgola" (non avevo altre) e la vibrazione c'era ma moooolto minima.
![]() | #1820 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
