![]() | #1782 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Altrimenti roxy se non fosse per questo non so cosa potrebbe essere.So solo che è successo tutto dopo che l'ho smontato.... Ma non credo, e ne sono fermamente convinto, di aver rimontato male. L'ho fatto per due volte e seguendo l'esploso. Ma se uno lo smonta, è facile che i gradi delle pale si sfalzino? |
![]() | #1783 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per modificare il passo devi agire solo ed esclusivamente sui link che dal piatto salgono fino alla testa. Se avessi un calibro faresti tutto con piu' precisione, comunque è sempre il tracking a fare la regolazione "fine" quindi agisci soltanto su una pala, regolati il passo agendo sul suo link (quello che comanda l'inclinazione della pala stessa), infine allungherai o accorcerai il link dell'altra pala per avere lo stesso passo. Quando farai il tracking vedrai se fare ancora qualche piccola correzione.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1784 (permalink) Top |
User |
Il link della foto è esatto, non ha importanza se avviti l'uniball di sopra o di sotto, trattasi dello stesso leveraggio quindi non avere dubbi.
![]() | #1785 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #1786 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fammi vedere qualche foto, voglio vedere i dettagli della testa. Con gli oring come sei messo??? lihai inseriti dentro la testa?? (quelli in gomma). Stasera quando torno vediamo passo passo il montaggio.
![]() | #1787 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Le pale hanno entrambe gli stessi gradi: +3. Facendole girare l'elicottero salta ed ho ipotizzato che era perchè una era troppo alta e l'altra no. Ma se tu mi dici così allora ho fatto bene. Dovrei vedere se formano, girando velocemente, una sola riga o più di una, ma se lo faccio vibra moltissimo. E se vibra così forte rischio di rompere qualcosa tipo storcere od ovalizzare dei cuscinetti? |
![]() | #1788 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Comunque ecco le foto. Non badare a me ora stasera le rivedremo... Intanto grazie! | |
![]() | #1789 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
Ciao Klesk, grazie per le dritte. Da circa 6 mesi uso dei coassiali,il simulatore e qualche hovering con un walkera 22e e df4. Dunque,il motore ha girato solo quando ho acceso la TX con lo swich idleup in posizione 1 cioè verso di me e l'eli s'è messo a testa in giu ma dopo quel tentativo ho messo le impostazioni come avete detto e il motore non gira.Poi vorrei sapere a che serve lo swich gyro.SW,lo swich trainer e come deve stare l'interruttore sul gyro norm o rev? grazie ciao | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
