06 febbraio 08, 17:33 | #1771 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
06 febbraio 08, 17:42 | #1772 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In che "mode"voli ??? Il belt di scatola viene venduto in "mode1 e "mode2", le differenze stanno che il mode1 ha sullo stick di dx il gas e gli alettoni mentre sullo stick di sx hai la coda e il cabra-picchia. Il mode2 ha sullo stick di sx il gas e la coda mentre sullo stick di dx ha tutto il piatto cabra-picchia-alettoni sx-dx. Se il tuo ely è configurato per il mode1 (gas a dx) verifica che la tua TX abbia il tasto del canale 3 in "reverse, se invece la tua Tx è configurata in mode2 (gas a sx) verifica che il canale 3 sia su "normal". Fai questi controlli e mi fai sapere, (occhio a non andare in idleUp, tienilo sempre giu') Ciao, Roxy
06 febbraio 08, 17:45 | #1773 (permalink) Top | |
User | Citazione:
06 febbraio 08, 17:56 | #1774 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Boh sarà ma secondo me il manuale dice delle ca....te (forse intendeva 110°F), 110°c sono eccessivi, io quando finisco di volare e tocco l'esc non mi scotto mica, è caldo si ma già a 70-80° ti scotteresti solo a toccarlo.
06 febbraio 08, 18:00 | #1775 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
Ciao Roxy, grazie per il pronto intervento.Ora ti spiego:il radiocomando ha il gas a sinistra e il piatto a destra,i quattro tasti reverse/normal sono come da istruzioni.Cmq sul libretto c'è scritto che il radiocomando dovrebbe essere configurato con gas e traslazione laterale a sinistra,e coda ed elevatore a destra ma in realtà il piatto è tutto a destra e gas e coda a sinistra.Quindi mi viene da pensare i quattro tasi reverse non siano giusti.A proposito di idleup devo tenerlo in giù,quindi verso di me,dove indica 1? Quando ho fatto così ho acceso la trasmittente e l'eli è schizzato a testa in giù.Scusa se parlo tanto ma ho bisogno di capire bene prima di rischiare di danneggiarlo o di far male a qualcuno e lo dico perchè una volta me ne è arrivato uno addosso e fa MOLTO male Mi potresti confermare il discorso di idleup? Grazie ancora di tutto buglee | |
06 febbraio 08, 18:18 | #1776 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La tua TX è in mode 2 quindi avrai sullo stick di SX il gas e la coda mentre sullo stick di dx avrai tutto il piatto avanti-indietro-sx-dx. Se prendi in mano la TX il gas dev'essere tutto in "basso" quando accendi la TX ( metti tutti i trim della TX al centro compreso hov.pit e trim.pit). Quando si accende un ely la prima cosa da fare è controllare che lo stick del gas sia al minimo (tutto giu), poi accendere la TX e infine l'ely. Quando accenderai l'ely non devi toccare nessuno stick e nemmeno devi muovere l'ely, devi attendere la lucetta del gyro che da lampeggiante rimanga in "fissa", a questo punto puoi iniziare a fare i primi saltelli. Discorso IdleUp, il tasto deve rimanere giu' cioè vedendo la TX devi spingerlo dalla parte opposta e non verso di te. Quindi, a questo punto, verifica che la tua TX sia configurata in questo modo: canale1= normal canale2= reverse canale3= normal canale4= reverse Controlla tutto, siamo soltanto all'inizio , (c'è la faremo a farlo volare, contaci !!!) A presto, Roxy
06 febbraio 08, 18:19 | #1777 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Il manuale invece inverte alcuni comandi, tranquillo!!!! Tutti noi che usiamo MODE2 e' settata come la tua.. Per il discorso IDLE-UP, appoggiando la radio per terra la levetta deve essere rivolta verso il terreno.. IDLE-UP viene utilizzato per esempio quando vuoi fare andare l'elicottero in volo rovesciato e per altre acrobazie strane.. In teoria uno impara a volare normalmente e poi impara il 3D (acrobazie strane).. Io ad essere sincero mi piace l'elicottero perche' voglio farlo volare come un elicottero vero, il 3D lo trovo innaturale.. Comunque poi i gusti cambiano da persona a persona, magari a te l'idea di farlo volare un giorno a testa in giu' ti alletta Come dice ROXY accendi sempre prima la TX e poi l'elicottero.. Il motivo e' perche' se accendi prima l'elicottero questo non si trovera' nessuno che li da un segnale di comando e quindi i servi cominciano a impazzire e a muoversi in maniera strana.. Appurato che tutti i servi funzionano..Sei riuscito a far funzionare anche il motore che dicevi che avevi difficolta'?? Girano le pale, detto in soldoni?? Questo e' il tuo primo elicottero?? Ne hai avuti altri prima di questo?? Se e' il tuo primo elicottero, tranquillo!!! Lo e' stato anche per me e adesso a distanza di un mese, con pazienza e impegno, me la cavo discretamente a pilotarlo Ultima modifica di Klesk : 06 febbraio 08 alle ore 18:25 | |
06 febbraio 08, 18:34 | #1778 (permalink) Top |
Il discorso NORMAL e REVERSE della radio non significa spostare il comando di un servo da uno stick all'altro, ma semplicemente invertire il suo movimento.. Per esempio, se muovendo lo stick della coda verso destra, il servo di coda lo vedi ruotare in senso antiorario, spostando il tastino della radio (quello con la dicitura RUD) vedrai che sempre muovendo lo stick della coda verso destra, il servo stavolta girera' in sento orario.. Quindi questi 4 tasti una volta sistemati, come dice il manuale e come ti ha scritto sopra ROXY, non devi mai piu' toccarli, altrimenti ti potrebbe capitare che volendo far virare l'elicottero a sinistra questo invece ti vira a destra |
06 febbraio 08, 18:43 | #1779 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Roxy se vibra? Forse, e questo solo tu puoi dirlo, è perchè ho cambiato passo agendo sull'estremità sbagliata del link come in "foto1"? Io per il passo avrei dovuto avvitare o svitare sul link in basso, mentre per correggere una pala alta o bassa sul quello in alto. Se mi confermi o paura che sia tutto squilibrato sulle pale ed ora non so come tornar indietro. Ho pensato di staccare i link e avvitarli in tutte e due le estremità, ma poi? Come parto? Boh non lo so caz Sto convertendo un video poi te lo posto! Ma intanto che faccio? |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
