06 febbraio 08, 13:39 | #1761 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Durante il volo o hovering vedresti l'ely "scattare di coda" perchè perde la rotazione e il rischio è appunto la rottura dei denti della cinghia.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
06 febbraio 08, 13:42 | #1762 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
| Finalmente il belt
Ho appena acquistato il belt da Massimo insieme ad alcuni ricambi anche per il lamino: ieri sera improvvisamente il lampadario deve essere sceso di 30 cm perchè ci ho sbattuo dentro e ho rotto la coda!! Non vedo l'ora che mi arrivi tutto sono impaziente!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
06 febbraio 08, 13:44 | #1763 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Ho letto in giro che accorciando la Flybar l'elicottero diventa meno reattivo, mentre allungandola diventa piu' nervoso... E' vera questa cosa?? Se cosi' fosse basterebbe avvitare di piu' i paddle in modo che si avvicinino di piu' all'asse principale.. Scusate se vi tartasso sempre di domande, a volte anche idiote.. | |
06 febbraio 08, 15:40 | #1765 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: riccione
Ciao a tutti, ho appena acquistato il belt cp ma non vola;cioè,i servocomandi rispondono tutti,il passo pure ma il motore non gira.Poi ho fatto la cacchiata di accendere il radiocomando con lo swich su idel 1 e l'eli è partito a manetta ma ho spento in tempo,tutto bene! Sapreste darmi qualche dritta per farlo funzionare? Grazie ciao |
06 febbraio 08, 15:46 | #1766 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
| Cedo
Stavo quasi quasi pensando di passare al trex e per questo stavo pensando di cedere il mio caro belt. Qualcuno potrebbe essere interessasto? Avrei un belt cp rtf completo come da scatola giallo (mai crasschato comprato a Natale 2007), + pale in carbonio 335,ricambi main saft, ricambi corone originali, ricambi featering shaft. Spero di non essere andato contro le regole del forum. |
06 febbraio 08, 15:51 | #1767 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy il collarino l'ho messo a contatto col cuscinetto dello chassis dell'eli: quando faccio girare il tutto (con le mani) vedo che ha una corsa leggermente (sottolineo leggermente) ondulatoria e non lineare. Credi sia storto l'albero originale? Volevo postarti il video di ma riavvitando bene il collarino mi sono accorto che questo gioco non era più tanto visibile ad occhio, anche se un po' rimane ad essere pignoli... |
06 febbraio 08, 16:01 | #1768 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tipo: controllo del piatto, tracking pale, gradi pale e verifica rotore di coda? Hai comprato un training kit. Se non lo hai fatto, ferma tutto e non l'accendere: rischi di entrare in hovering incontrollabile, toccare una pala per terra. I risultati sono vari, dalla spellatura alla rottura della pala, dalla rottura della coda, a stocere i feathering shaft, main shaft, e rotore di coda come è successo a me. A che punto sei con gli eli? E' il primo con rotore di coda? Se si non ti preoccupare siamo in tanti qui e ti diamo una mano volentieri. Oggi pomeriggio io devo sistemare il mio se ti va ogni tanto do un'occhiata al pc e ti aiuto un po'... | |
06 febbraio 08, 16:04 | #1769 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Tieni quella leva sempre in giù, verso il terreno. Hai presente il tasto "sport" su una Ferrari o BMW serie M? Fai si che l'eli abbia una risposta al gas rapida, repentina, fulminea anche nei movimenti dei servi. Quello serve per fare 3d | |
06 febbraio 08, 16:29 | #1770 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
