![]() | #1712 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
QUesto però non spiega le variazioni di quota quando l'heli è in hovering stazionario senza dare alcun comando dalla tx.Ely fermo in hovering.. poi di botto sale.. poi di botto scende.Ci deve essere qualcosa che non va, che NON rientra nella normalità, e che mi sfugge | |
![]() | #1714 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1715 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Differenze tra poca e molta incidenza.
Ciao per quanto riguarda il famoso su e giù anch'io ho la tx di scatola, a me non lo fa da solo ma sono io a farlo . Cmq cambio continuamente gas a seconda delle correzioni che faccio, se l'eli va in avanti io per richiamarlo all'indietro + rapidamente do un colpetto di gas veloce impercettibile, ogni correzione che faccio muovo un po il gas. Oggi ad esempio ho fatto hovering con tutti i tipi di incidenza dal minimo al massimo e devo dire che non soffriva mai di perdite di quota. Personalmente anche non essendo bravo mi trovo meglio con molti giri e pochissimo passo mi sembra + preciso l'elicottero, ho provato con molto passo e non sembrava stabile era lento e difficile da domare quindi è buona una via di mezzo a mio parere la soluzione migliore. La prossima volta provo e misuroo a quanti gradi mi trovo a volare bene così ci confrontiamo e vediamo.
![]() | #1716 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() è normale che più giri hai e più è reattivo e tiene anche meglio l'aria quando si vola all'esterno! Bye bye ![]() ![]() | |
![]() | #1717 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
| ![]() Citazione:
Il manuale in Italiano è pessimo... tradotto col pallottoliere. Quello in inglese è molto meglio ma...sicuramente a me sfuggono ancora alcuni concetti sulla programmazione. (per di più la mia ff9 non ha la versione in italiano del software) Alcuni quesiti oltre a quanto sopra. L'eli vibra molto a bassi giri e quando tolgo gas. Le pale principali sembrerebbero abbastanza allineate. Ho un dubbio...l'ultima volta che ho crashato o spaccato le due pale di netto, il tail boom ma anche il perno di collegamento in ferro delle due pale (main blade fixed shaft) che ho sostituito. La sensazione però è che questa vibrazione possa essere causata da una deformazione, magari minima, anche del main shaft ...forse è il caso di sostituire anche quello perchè la botta l'ha presa...eccome. Restano da risolvere i settaggi della radio per utilizzo con gyro head lock della esky. Per evitare di rompere ho cercato nei post precedenti ma non ho trovato granchè.. Qualcuno mi può dare i suoi settaggi? Grazie e buona serata fabiano | |
![]() | #1718 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
