![]() | #1691 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| ![]() Citazione:
Lo so che basterebbe risistemarla in una posizione più esposta, ma vorrei prendermi una FUSOLIERA AIRWOLF della HELIARTIST.COM... Quindi comunque lo ricoprirò tutto e penso che la soluzione del dissipatore supplementare sia buona :-) Voi che ne dite?? | |
![]() | #1692 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Anche la mia si era inceppata e l'ho cambiata con questa.. La tua scalda?? | |
![]() | #1693 (permalink) Top |
User | Diciamo che l'ESC si mantiene tiepido, +- stessa temperatura della LIPO.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #1694 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1695 (permalink) Top | |
User | Citazione:
anche io per un tempo lo avevo tenuto nella cappottina, e la temperatura non era eccessivamente alta, o comunque la differenza da dentro a dove l'ho messo ora (sotto il flusso d'aria delle corone), mi sembra minima. forse dovresti pensare a cambiare motorizzazione nel caso dell'aggiunta della fusoliera, non so quanto si possa tirargli il collo al motore originale, credo che la fusoliera pesi più di 100 gr, non sono pochi, senzadubbio,così facendo ridurrai non poco l'autonomia. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #1697 (permalink) Top |
User | Wowwwwwwww Massimo è mitico ![]() A presto, Roxy
![]() | #1698 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Altro che siti stranieri.... Ho pagato una cavolata di spedizione, meno di 3 euro, e la velocità e serietà fanno si che comprerò sempre da lui! ![]() ![]() Roxy intanto io monto il pezzo del gruppo di coda e dò un'occhiata alle istruzioni del giro...poi ti faccio sapere per montarlo insieme! Sono troppo contento grazie degli aiuti che mi dai!! Spero solo che funzioni anche se non ho il controllo remoto sulla tx | |
![]() | #1699 (permalink) Top |
User | Allora per prima collega il gyro alla RX (canale 4) e il filo arancio al canale 5 (serve a regolare la sensibilità in volo ma con la TX di scatola non ti servirà). Togli la squadretta dal servo e accendi la TX e poi la RX quando il gyro troverà il suo punto "neutro" reinserirai la squadretta al servo (stessa posizione cioè a 90°). LA rotellina del Gyro "limit" serve a ridurre l'escursione del servo di coda quindi prova a dare stick tutto a dx e poi a sx e verifica se sforza se dovesse sforzarsi riduci di un po per volta, se invece non fa tutta la sua escursione allora puoi aumentarlo fino a quando non va sul "fine corsa". Fammi sapere, io ritornero' stasera. A presto, Roxy
![]() | #1700 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
