29 settembre 07, 20:29 | #161 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, come noterai, sul cuscinetto su uno dei due lati vedrai che c'è una freccia, spero che sia ancora visibile. Puoi provare mettendo all'interno del cuscinetto il piccolo tubetto che serve ad unire le due corone per provare la direzione in cui il cuscinetto gira e il senso in cui si blocca. Ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
30 settembre 07, 10:22 | #162 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Diego, ho seguito la tua disavventura commerciale, penso che con gli acquisti online c'è da mettere in conto qualche incidente di percorso. A me finora le cose peggiori sono capitate con i negozi reali dove in molti casi non mi hanno voluto sostituire componenti elettronici difettosi liquidandomi con la solita storia dell'errore di collegamento. A questo punto visto che le garanzie non funzionano e non volendo fare questioni e prendermi arrabbiature anche con un hobby, preferisco rinunciare del tutto alla garanzia, rischiare e aspettare i pacchetti gialli che faccio recapitare a casa di mia madre. | |
30 settembre 07, 11:09 | #163 (permalink) Top | |
User | Citazione:
bravo francesco, hai aggiunto una importante spiegazione, io forse volevo evitarmela, facendola troppo facile....comunque siamo qua per qualsiasi evenienza! Eh caro Francesco, purtroppo bisogna metterla in conto qualche disavventura, anche se si spera che succeda sempre agli altri...mi servirà da monito a voler ordinare e, cosa peggiore, dare il numero di carta a siti che non si conosce! Da ora in poi ordinerò su siti già provati personalmente o consigliati dagli altri del forum. Come vanno i progressi? Io sono tornato a usare il blade che prima, con i pattini costituiti da delle astine di carbonio, a ogni atterraggio un pò brusco erano pezzi da cambiare, e mi ero stufato di spenderci, ora col super landing gear vado più tranquillo. Se miglioro col blade col belt non avrò problemi! Ciao, diego
30 settembre 07, 15:26 | #164 (permalink) Top | |
Se la cosa può interessare, alla prossima riparazione (tempo permettendo) provo a fare dei piccoli video per far vedere come fare queste semplici operazioni tipo estrazione e montaggio cuscinetto corona, sostituzione albero ecc. Vediamo se qualche nuovo beltista si fa avanti. Saluti, Francesco. | |
30 settembre 07, 20:08 | #165 (permalink) Top | |
User | Citazione:
francesco, quando avrai riparato il belt cerca di fare anche dei video di volo. Ciao, diego
02 ottobre 07, 15:35 | #166 (permalink) Top |
User |
Ciao Francesco, ieri un altro elimodellista di questo forum mi ha chiesto un consiglio, avendo anche lui il belt, gli ho detto se vuole partecipare al nostro thred, più siamo e più ci divertiamo! ciao, diego
02 ottobre 07, 18:22 | #167 (permalink) Top | |
Oggi mi sono arrivati i ricambi dalla francia e dal'olanda, aspetto i pezzi ordinati da Massimo e lo swift II che è diventato un'impresa comprare e poi stilo il mio elenco di venditori per l'altro thred. Per chi volesse adattare il tubo del trex al nostro eli, ho fatto l'esperimento: c'è da fare un secondo foro nella parte posteriore, allungare un poco questi fori verso la parte finale del tubo, montare il tutto tenendo presente che il tubo non andrà spinto molto nell'alloggio altrimenti la cinghia risulterà troppo lenta. Domani se ho tempo finisco le riparazioni. Saluti, Francesco | |
05 ottobre 07, 12:20 | #168 (permalink) Top |
| Elicottero riparato
Ciao, che fine avete fatto? Fianalmente ho finito le riparazioni e ho montato delle pale in legno da 325 al posto di quelle in plastica che mi sembravano troppo pesanti. Noto con piacere che sul forum si comincia a proporre questo elicottero come primo acquisto. Per chi volesse acquistarlo faccio una lista dei danni finora subiti in tre crash, l'ultimo dei quali dovuto ad esperimenti con la curva del passo (stavo tendando di volare con venticello e -5° al minimo, abituato con pochissimo passo negativo ho schiacciato l'elicottero a terra ). 1°- pale-tubo coda - corona principale - alberino pale (Feathering shaft) 2°- pale-tubo coda- Bell Control Arm -alberino pale - Flybar Case Set (rotto da me nel tentativo di estrarre un cuscinetto)-fly bar -1 tirante tubo (Tail Driven Pedestal ) 3°- pale - tubo coda - corona principale -alberino pale - 1 tirante tubo - piatto ciclico (solo un fermo) - Main Blade Housing - fly bar - Controlling Rod -in più ho perso i due link di collegamento piatto - pale. Aspetto altre liste danni così vediamo quali sono i pezzi più delicati da tenere nel magazzino ricambi. |
05 ottobre 07, 12:24 | #169 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
CIao a tutti , anche se rivenditore , anche io volo con un Belt-Cp , diciamo che i modelli che preferisco sono il KIng V2 e il Belt-CP cavolo di scatola e' troppo stabile mi sta dando davvero soddisfazioni
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
05 ottobre 07, 14:28 | #170 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao Massimo...certo che essere elimodellista e rivenditore allo stesso tempo è una bella fortuna, magari non guadagni tanto...ma i pezzi per i tuoi eli sai sempre dove prenderli!! Ah..ah!! Scherzo!!! No comunque, fa piacere anche tu confermi le buone qualità del velivolo. se volessi partecipare attivamente a questo thred come a quello del king, credo farebbe piacere a tutti! Ciao, diego
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
