![]() | #1681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
volevo chiederti se per movimento altalenante su e giù intendi che l'elicottero mentre fai HOV si alza e abbassa di continuo, non sta mai fisso ad una determinata quota.. Il ha proprio questo difetto, da cosa può essere dovuto?? Grazie, saluti Roberto ![]() | |
![]() | #1682 (permalink) Top | |
![]() | #1683 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Che fa alzare l'elicottero è la velocità con cui l'aria colpisce le pale.. Aumentando il passo delle pale si ha bisogno di meno velocità dell'aria, è ovvio a questo punto che anche un piccolo soffio di vento aumenta sensibilmente la velocità dell'aria che incide sulle pale e quindi fa alzare l'elicottero, e la sua scomparsa lo fa ridiscendere... Diminuendo il passo e aumentando di conseguenza i giri motore per farlo alzare, un piccolo spiffero non influisce più in maniera così accentuata e quindi l'effetto si nota meno e anzi sembra scomparire.. Che ne dite della mia teoria?? Può essere valida?? La maggior parte di noi, che vola con la TX originale, è anche un principiante e quindi ha un passo di +2° +3°.. Forse è per questo che ci troviamo tutti con lo stesso problema.. Se qualcuno con la TX originale vola con passo a 0°, può rispondere se anche lui riscontra questo difetto del SALI e SCENDI?? | |
![]() | #1684 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma credo che il tuo problema sia dovuto al fatto che hai troppo passo a pochi giri, perciò o cerchi di aumentare i giri (sarebbe meglio), o diminuisci il passo (meno consigliabile e probabilmente più difficilmente attuabile) se hai la radio originale, devi prima di tutto portare il trim del gas a circa metà, o comunque appena prima che il motore inizi a girare da solo con stick a 0 e poi giocare con i potenziometri hov. pich e hov. trottle (meglio quest ultimo) ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | |
![]() | #1685 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| e al fresco batteria al caldo
Ci sono alcuni utenti di trex che dicono che la batteria d'inverno va tenuta al caldo (e questo ok lo sapevamo pure noi) e che l'esc sempre al fresco; quindi loro consigliano di togliere il "cappottino" di plastica. Voi?
![]() | #1686 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, diego
![]() | #1687 (permalink) Top | |
User | Citazione:
in questo caso si, è la prima cosa che ho fatto, con un cutter ho tagliato intorno all'aletta, dopotutto a che serve avere l'eletta di raffreddamento se non viene toccata dall'aria?!?! ciao, diego
![]() | #1688 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| NON fidatevi degli RTF!!!
Io la pellicola di plastica l'ho tolta subito dall'esc era evidente che comprometteva il raffredamento, che dissipatore è se sta coperto!!! Poi ho riordinato un po tutto l'eli che faceva pena come stava montato di scatola: fili volanti, tracking sballato, servo di coda non regolato, servi non a 90° insomma di scatola non fidatevi mai se l'avete comprato da poco. |
![]() | #1689 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quindi . . . . . . . anche se RTF va sempre sistemato. N.B. (l'ho già detto in questo tread) Quando crashate e sostituite i pezzi avete fatto caso che l'ely vola meglio ???? forse perchè si è stati molto precisi nel montaggio e settaggio quindi . . . . . . . smontiamo e rimontiamo tutti i belt CP ehehehehehhe . A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1690 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
