![]() | #1651 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
![]() | #1652 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1653 (permalink) Top |
| Edit: ho ricontrollato altre 5 o 6 volte. In effetti quando si verifica quel problema di miscelazione del piatto di cui io e te abbiamo gia parlato il passo varia leggermente: il piatto non torna alla posizione originale e si "arrampica per 1 o 2 mm sulla main shaft variando il passo.Questo potrebbe spiegare in parte il perchè del cabra/picchia che fa variare altitudine, ma non le repentine variazione in momento di stabilità e senza toccare i comandi.. ci deve essere qualcos'altro a cui non abbiamo pensato...
![]() | #1654 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Lo faccio anche io appena mi arrivano sti pezzi!!!! Poi dopo ti faccio vedere e ti posto il mio beltino ![]() | |
![]() | #1655 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'importante è che i fili arrivino fino al regolatore. Io la batteria di scatola quando la inserisco la metto con i fili rivolti verso le corone perchè con la batteria tutta in avanti non riuscirei a collegarla al regolatore.
![]() | #1656 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
![]() | #1657 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1658 (permalink) Top |
Shaft quando fai la modifica posta tutto e confrontiamo i nostri lavoretti, per il fatto della batteria sei obbligato a mettere i fili verso le corone come dice roxy; se vuoi spostare la lipo avanti!!! e ritengo che sia comodo perchè attacchi i fili senza nessuna difficoltà e sarebbe impossibile attaccarli al contrario. Cmq se l'eli è picchiato basta spostare la lipo qualche millimetro indietro, con la modifica puoi giostrare la lipo come vuoi tu mica la lipo è incollata!!! ![]() e ti dico che con la lipo tutta avanti picchia pochissimo se non ti va bene la sposti. Anch'io all'inizio mettevo il piombino poi un po per le interferenze un po per il peso in + che non mi piaceva ho cambiato idea ed ho risolto così. Ultima modifica di demone : 04 febbraio 08 alle ore 21:58 |
![]() | #1659 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1660 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() Certo che li posto! ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
