![]() | #1641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
ti posto le foto per darti l'idea precisa. | |
![]() | #1642 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Mmmm a me pare davvero tanto in fuori!se metto così la mia mi si sbilancia in avanti di brutto.Però se a te funziona ben venga e complimenti per la soluzione "anticonformista" eheheh! Niente non riesco ancora a risolvere il mio problema... uppete se qualcuno ha risposte! |
![]() | #1643 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() Bravo! Ma sotto la batt hai messo un sostegno? E così in fuori la canopy entra o hai quella del trex? | |
![]() | #1644 (permalink) Top |
User |
scusate ma io vi consiglierei di mettere 6 o 7 gr di piombo dentro la capottina in corrispondenza del bulbo, io ho risolto i problemi di cabraggio del belt così, considerate che avendo messo la scatola di coda in ergal mantenendo il tubo di coda in alluminio il peso all'indietro è considerevole ed era ancora più cabrato. ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 |
![]() | #1645 (permalink) Top |
User | Bisogna lubrificare soltanto i cuscinetti, albero principale e rotore di coda, "non mettere olio negli uniball". Le corone non vanno lubrificate c'è chi lo fà ma non serve a nulla (forse a togliere un po di rumore).
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 |
![]() | #1646 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1648 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1649 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quoto ![]()
![]() | #1650 (permalink) Top |
CIAO Shaft è tutto originale anche la canopy solo che per far entrare la batteria in questo modo ho incollato uno spessore di gomma biadesiva sulla punta del vano porta lipo, che ti impenna la batteria in modo da farla entrare sulla parte superiore della canopy che è + larga. Naturalmente la canopy va un pochino forzata ma entra benissimo con un po di impegno. Cmq devo ammettere che l'idea dello spessore l'ho presa da qualcun altro nel forum io l'ho solo modificato da legno a gomma che è più leggera e meno invasiva per mio gusto. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
