![]() | #1621 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2007 Residenza: Palermo
![]() Ad ogni modo adesso c'è solo da aspettare...e via di simulatore... | |
![]() | #1622 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
![]() | #1623 (permalink) Top | |
... ha "solo" una o forse entrambe le pale leggermente molle e quindi a gas tolto genera una vibrazione che a regime non esiste ... ... ovviamente andrebbe stretta di + ma col motore in tiro non da nessun problema ... | |
![]() | #1624 (permalink) Top | ||||
User | Citazione:
ciao, diego
__________________ Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12 Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12 | ||||
![]() | #1626 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Questi video sono propedeutici! Ora vi pongo una domanda: ma il fatto che io non riesca a mantenere "grosso modo" una posizione più o meno fissa, con l'eli a quell'altezza come si vede nel filmato di demone, può dipendere dal fatto di avere la main shaft leggermente storta? Tempo fa ho subio un crash che mi a fatto capolvolgere l'elicottero: ho storto la feathering shaft e l'alberno del rotore di coda. Della main shaft non mi sono accorto onestamente perchè l'ho controllata con un negoziante di modellismo e a detta sua era apposto. In pratica avere l'abero del rotore principale piegato, anche di poco, che effetti noto a livello visivo? |
![]() | #1627 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2008 Residenza: alessandria
In riferimento all'ammaraggio e conseguente affondamento del belt, io sono riuscito ad atterrare o meglio affondare col mio lama nella ciotola dell'acqua del cane e dire che se ci riprovo mica ci riesco!! ovviamente era piena d'acqua , comunque spento tutto vai di phon e adesso funziona ancora!!
__________________ Marco. Esky lama V3.Belt CP-SG90-EK704B.Tarot 450SEGF-Assan-LTG2100Hitec3100G-SG90.Ultrafly Cessna 182.Parkzone P51D.Multiplex Acromaster.-FF7con modulo Assan 2.4.Raptor 90. |
![]() | #1628 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Per quella poca esperienza sul mio blade cx avere l'asse principale(MAIN) storto ti crea un casino di vibrazioni è fodamentale avere almeno quello perfetto perchè se è storto ti crea un movimento laterale che te lo fa tremare l'elicottero, per la feathering io l'ho cambiata nuova; ma quella vecchia l'ho resa dritta in un niente e credo che vada benissimo ora come ricambio. Ultima modifica di demone : 04 febbraio 08 alle ore 11:25 | |
![]() | #1629 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Ma, guarda, quando sono in hovering devo dire che a volte 4 secondi fermo da solo mi ci sta a patto che stia a 60 cm dal solo. Quando è così fermo di vibrazioni non ne vedo. Le vedo magari quando sto ad una velocità costante, un po' prima di staccami dal suolo, allora do ancora un po' di gas e si stabilizza completamente. Che dici? | |
![]() | #1630 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non mi riferisco al sibilo, quello è normalissimo, devi preoccuparti se non lo senti, ma il rumore sordo che si sente sotto il sibilo. la cinghia in generale deve poter essere spostata premendola con un dito, ma senza che vada a toccare l'altro capo della cinghia. spero d'essere stato chiaro. ciao, diego
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
