Vecchio 02 febbraio 08, 16:35   #1581 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da paologlock19 Visualizza messaggio
risollto problema staccando e riattaccando contatti sulla ricevente
ora ho provato a sollevarlo ma gira come una trottola appena sale di giri anche agendo sui trim ,troppo diverso dal birotore, vado a cercarmi i vari post sul settaggio coda prima di fare danni
Ti hanno già risposto, quindi quoto quanto già detto.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 16:39   #1582 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: ranzo (IM), a bordo, dove capita
Invia un messaggio via MSN a lama_con_la_bava
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
L'upgrade delle manine usa l'asse piu' corto. Devi usare quello, sinceramente non ho provato con l'asse piu' lungo, ma credo sia piu' indicato usare quello in dotazione. Se le manine sono serrate perfettamente e non noti giochi sull'asse orizzontale <----0---->, lascialo pure. Ripeto in non l'ho provato.
Ciao, Roxy
no roxi, è meglio usare quello lungo, io avevo provato quello corto ma l'ho poi sotituito con quello lungo, l'importante è non utilizzare le due boccole in ottone che si trovano con l'asse lungo, tanto con le 3 rondelle per parte più le due in ottone, si riesce a far stare perfettamente quello lungo mantenendo un buon flappeggio.
ciao, diego
Esky Belt Cp + Ghl 3D+Mx 12
Thunder Tiger Mini Titan E325+ GY401+ Mx12
lama_con_la_bava non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 16:45   #1583 (permalink)  Top
Originalmente inviato da demone Visualizza messaggio
Ciao a tutti beltisti mi spiegate come settare bene la flybar dopo averla montata, bisogna mettere un po di colla per bloccare le viti? e per regolarla?
Per regolarla ho postato delle foto, bisogna allineare i paddle (bordo di uscita) con l'asse della flybar e la distanza dal centro flybar dev'essere misurata con un calibro e dev'essere uguale. Dovrai mettere un po di frenafiletti, sulle viti e hai finito. Devi anche verificare che le plastiche centrali della flybar siano a loro volta allineate con l'asse della flybar (misurazione fatta ad "occhio").
Walkera 5/4
Vecchio 02 febbraio 08, 16:56   #1584 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
Ciao, Roxy
... io ho provato tutti e 2 ...
... con quello + corto non si arriva a serrare in maniera uniforme le 2 viti col rischio di trovarsi con l'asse spostato da una parte generando anche se in piccolo vibrazioni ...
... inoltre serrando le viti si arriva addirittura quasi a bloccare i reggispinta ...
... con l'asse + lungo invece le viti vanno a pacco riescono CMQ a premere le manine sugli oring in modo tale da annullare i giochi trasversali ma lasciando completamente liberi i reggispinta senza sforzarli troppo ...
... inoltre l'asse si troverà perfettamente centrato ...
... io ho preferito l'asse + lungo (tra l'altro questi è disponibile pure come ricambio originale e pure rinforzato) ...
... PS ... se ha qualcuno serve ho una serie completa di 4 assi rinforzatiper manine in plastica ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 08, 16:59   #1585 (permalink)  Top
Originalmente inviato da lama_con_la_bava Visualizza messaggio
ciao, diego
Credo di aver fatto un pasticcio , io intendevo quello dato il dotazione con l'upgrade che è piu' lungo.
Walkera 5/4
Ultima modifica di roxy_ita : 02 febbraio 08 alle ore 17:02
Vecchio 02 febbraio 08, 17:11   #1586 (permalink)  Top
Scusate l'assenza prolungata, ma come ben sapete sono neopapà, e ciò ha escluso tutto il resto! a tal proposito ringrazio tutti per gli auguri.
Vedo che molti si sono uniti a questa discussione, e questo mi fa molto piacere, mi dovrò leggere tutti i post dall'ultimo che ho scritto per annunciarvi la nascita di mia figlia, ho notato che siete andati avanti nel discorso, e che molti di voi hanno fatto passi da gigante, mi fa molto piacere!
io purtroppo tra un pannolino e un biberon non ho trovato il tempo di volare e dunque è circa un mese che non tocco ne il belt ne il titan, in particolare devo ancora provare il belt dopo aver sostituito la corona originale con quella del king modificata, non vedo l'ora di vedere se resiste alla coppia motore o se la colla bicomponente cede.
rinnovo i saluti a tutti e do il mio benevenuto ai nuovi beltiani!
ciao, diego
Auguri, si riesce a dormire la notte?? io non dormo da mesi hihihihihihi (io mio ha compiuto 10 mesi)
Walkera 5/4
Vecchio 02 febbraio 08, 17:16   #1587 (permalink)  Top
Originalmente inviato da shaftair Visualizza messaggio
Ciao lama è un grande piacere risentirti e di nuovo tanti auguri per la piccolina. Non sapevo fosse una bambina.
Se abbiamo fato dei passi avanti credo che lo dobbiamo tutti a voi che avete fondato questo tread del belt cp: roxy, te, pepero, chaomachine, e tanti altri di cui ora mi sfugge il nick.
Quindi il grazie va a voi!
Io non sono un fondatore del tread, ho acquistato l'ely a novembre. Come già dissi in precedenza, quando acquistai il mio primo ely a scoppio fu aiutato da un utente del forum e quindi voglio fare altrettanto io (se conosco il problema) .
A presto, Roxy
Walkera 5/4
Vecchio 02 febbraio 08, 17:19   #1588 (permalink)  Top
Residenza: Varese
... il fatto è che sia con il KIT manine [EK5-0201] sia col KIT del rotore principale [EK5-0208] ti danno un asse ...
... quello del rotore principale è però + corto rispetto a quello del kit manine ...
... va usato quello + lungo ...
Vecchio 02 febbraio 08, 17:38   #1589 (permalink)  Top
Residenza: Varese
... ecco qualche foto ...
Vecchio 02 febbraio 08, 18:25   #1590 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: MILANO OVEST
carica lipo di serie
scusate per le domande stupide prometto che smettero' presto ma ho un dubbio:
per le lipo del birotore 7.4v 800mh 2 elementi avevo il caricabatt ultramat 6 per 2-3 celle 1 h con spinotto piccolo ora volevo usarlo anche per il belt quindi se lo adatto per caricare le lipo del belt attraverso i fili rosso-nero faccio una boiata?
il carichino di serie fa' da bilanciatore?
FAIRY micro ely l inizio di tutto
Tonga robbe + Easy Glider + tanta voglia di volare
ROYAL EVO 7 synt
paologlock19 non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:13.
