01 febbraio 08, 15:32 | #1541 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
In effetti vale anche per l'aereo che va contrastato con piede sx. Mi chiedevo se era possibile però una regolazione che compensasse, perchè non riesco a trimmarlo a dovere. Nel frattempo ho crashato PESANTEMENTE e vai di ordine ricambi... Sto elicottero mi sta costando come un brevetto IFR Devo mettere un peso sulla Lipo da 1800 perchè con la 2100 riesco a controllarlo mooolto meglio. Grazie Roberto quindi per i preziosi consigli. Fabiano | |
01 febbraio 08, 15:46 | #1542 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
swordfish anche se lo trimmi a dovere l'eli non starà mai fermo, magari per qualche secondo si...io ero convinto del contrario. E difficile prendere mano con l'eli, ma poi credo ti ripaghi...Oggi sono un po' scazzato perchè ho rotto tail driven (l'attacco di plastica dove sta agrappato alettone e rotore per intenderci quel pezzo che sta nel finale di coda). Quindi mi toccherà stare fermo per 3 giorni di sicuro, sperando che winning spedisca tutto subito e che alle poste (e solo qui ho i miei dubbi............) siano celeri. Spero martedì ma mi tengo largo, giovedì di montare tutto. Ho preso un gyro avcs tra l'altro. Quindi avrò un bel da fare anche a montarlo. Ma sai che ti dico? Dopo il lavoro me lo smonto nei minimi pezzi il ragazzo e poi lo rimonto, servirà a far pratica per quando esplderà in ariaaaaaa |
01 febbraio 08, 16:08 | #1543 (permalink) Top | |
ti capisco perfettamente.. pensavo di fare la stessa identica cosa...smontarlo e rimontarlo e schiarirmi le idee su alcune cosette. Io oggi (e ancora non riesco a capacitarmi) ho rotto il "tail boom" tagliato in due dalle pale!!! ma come è possibile??? Naturalmente pale rotte (con una L ma anche con due ) e ...e non ho ancora verificato se ho danneggiato qualche dente dei servi o altro. comunque INSISTO! Fabiano | |
01 febbraio 08, 16:59 | #1544 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Si ti capisco è successo anche a me precedentemente di rompere la coda. Le pale quando fai un crash a volte si piegano dal loro portapale e vanno a prendere sulla coda che o si bozza o si rompe... Se sei fortunato le pale le spelli (in questo caso togli completamente la pellicola che le ricopre e volaci tranquillamente, fatta eccezione nel caso abbiano scheggiate o delle crepe). Se c'hai la sfiga rompi pale e coda... |
01 febbraio 08, 17:13 | #1545 (permalink) Top | |
Vedi tu | |
01 febbraio 08, 17:27 | #1546 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Trimmalo in modo da farlo salire in hovering perfettamente bilanciato, poi tenderà da una parte o dall'altra e tu dovrai correggere sempre, un ely ben bilanciato lo tieni fermo in hovering per piu' secondi ma poi partira verso dx-sx-av-ind- e tu devi anticipare i suoi movimenti se vorrai tenerlo fermo in una posizione. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
01 febbraio 08, 17:35 | #1547 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il servo puoi mettere un digitale futaba S3154 o anche hitec (pero non so quale modello ) . Ciao Roxy
01 febbraio 08, 17:41 | #1548 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2008 Residenza: MILANO OVEST
| pale
a sentirvi parlare di quanti pezzi si rompono viene voglia di aprire un negozio di ricambi scherzi a parte ho bisogno un consiglio con la radio di serie agendo sul hov pic quanti gradi si guadagnano sulle pale? ho letto che ai pivelli come me consigliano +2 per evitare di scendere troppo veloci ma non voglio toccare le reg meccaniche qualcuno vola in zona ovest milano ? |
01 febbraio 08, 17:41 | #1549 (permalink) Top | |
User | Citazione:
01 febbraio 08, 17:49 | #1550 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
