31 gennaio 08, 22:02 | #1501 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
31 gennaio 08, 22:09 | #1502 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Beh su quello ti do' ragione ma i dindi partono ugualmente oltre al fatto che non ho mai tempo per stare a smontare e rimontare , fortunatamente ho riassestato da vari ricambi usati un king v2 , domani voglio fargli esalare l'ultimo respiro provando qualche cosuccia nuova , logicamente gli mettero' le pale + m....se che trovo
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
31 gennaio 08, 22:27 | #1503 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inizialmente il BELT CP non mi aveva convinto, anche se molti dicevano che volava bene, effettivamente dopo che l'ho settato mi sono ricreduto.
31 gennaio 08, 22:31 | #1504 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Ciao Massimo volevo chiederti una cosa, tu che incidenza usi per il belt come settaggio base non 3d? Sto risettando l belt e devo decidere che incidenza mettergli. Prima che rompessi notavo una cosa in pratica lo mettevo in idle con il gas neutro al centro e misurava 0° se lo mettevo negativo -8° tutto positivo invece + 6° è normale questa differenza fra passo tutto- e passo tutto+, non dovrebbe essere uguale da una parte all'altra? Ultima modifica di demone : 31 gennaio 08 alle ore 22:35 |
31 gennaio 08, 22:38 | #1505 (permalink) Top | |
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! | |
31 gennaio 08, 22:47 | #1506 (permalink) Top |
In modalità normal invece che gradi usi? Qual'è il compromesso giusto tra stabilità e reattività? Guarda questo eli!!! Sembra l'esky 900 bello. Ultima modifica di demone : 31 gennaio 08 alle ore 22:54 |
31 gennaio 08, 22:53 | #1507 (permalink) Top |
| Se vai per lo piu' in normal +6 gradi vanno bene , con il motore del belt originale hai un buon compromesso per translato e HOV , cerca di fare una buona curva sul 70° dello stick del gas
31 gennaio 08, 22:56 | #1508 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
31 gennaio 08, 23:01 | #1510 (permalink) Top |
| Cmq deve essere una bomba , piu' piccolo dell'E-smart e alimentato con una 4 celle , mica male , almeno con 60-80 uno lo dota di una batteria abbastanza buona , la Canopy mi fa' impazzire , la trovo molto bella , meglio arancione che blu secondo me
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
