![]() | #1481 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Peso delle pale
Ragazzi ieri mi sono arrivate le pale in legno del belt da winning le ho pesate e misurano quasi 8 grammi in meno di quelle montate di serie, a tatto si nota che sono + leggere ma anche di qualità migliore. Il legno di quelle originali fa schifo è pesantissimo pieno di venature evidenti. Avete notato la stessa cosa? 16 grammi in meno credo che facciano qualcosa. Per il bilanciamento io uso una bilancia di precisione elettronica, secondo voi va bene?
![]() | #1482 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
PER andreaforlì avendo fatto una ricerca sul forum per servi e gyro, mi sono imbattutto in un tread dove alexxzeta (esperto di trex) consigliava un gy240 con un servo dedicato alla coda: proprio l'HS-81. Mi è parso di capire che è un servo di coda, cioè dedito alle correzioni continue di quest'ultima. Ora non so se sbaglio, di sicuro roxy o matrix ne sanno di più di me chiaramente. Però, dal discorso fatto da alex io ho capito questo. Lui consigliava per la gestione del lavoro fatto dal gy240 proprio l'HS-81. Vai su i tread di tutto il barone rosso così ti riempi anche di altre cose. Chiaro il nostro è un belt, ma su i siti spagnoli lo definiscono un parente stretto del trex. Ciao, shaftair |
![]() | #1483 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Default?? Devi impostare dalla TX tutti i parametri di volo. Nei precedenti post c'è una configurazione da seguire, non dico dettagliatamente, ma quasi. Esempio la curva passo potrebbe non essere quella desiderata in quanto la lunghezza dei link non è esattamente identica. Il piatto dev'essere in S3r o H3r (La mia da h3r la tua è s3r), poi la modulazione della rx se hai una PCM dovrai impostare dalla TX PCM se usi una PPM metterai PPM etc.etc. La tua RX dovrebbe essere una PCM doppia conversione, comunque è indicato sulla rx stessa. Un'altra verifica che potresti fare è i quarzi, verifica che siano della stessa frequenza e che non siano invertiti, cioè il quarzo della TX 35.xxx deve indicare TX 35.xxx e va messo nella TX e non RX, stessa cosa per la RX. Configura la tua TX, e fammi sapere come procederai, vediamo sei riusciamo a mettere in volo il BELT CP ![]() A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1484 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ciao, Roxy
![]() | #1485 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
andreaorlì questo è il messaggio riginale di alexxzeta: "Scusami se ti correggo, raffa, ma con l'Hitech HS 81, la coda del trex è assolutamente IMMOBILE. Steccata. Vista la grande velocità di questo servo, che fra l'altro è anche molto economico (lo ricordo,solo 12\14 euro), l'ho fatto montare a moltissimi amici, quì lo abbiamo già in 7\8 persone, ed a patto di non fare volo 3d, funziona egregiamente. E' molto meglio dell'HS65HB che ritengo decisamente più adatto al piatto ciclico. Naturalmente, un giroscopio come il GY401 lavora al meglio in digitale, pertanto servi come il Futaba 9650 ed il 9257 garantiscono sicuramente il miglior risultato, ma ritengo che per la maggior parte dei piloti l'Hitech HS81, in coda, sia più che sufficiente...va davvero molto molto bene.. Provatelo.." Puoi trovarlo sul tread "Servo coda t-rex" e comunque sono le stesse cose che ha già detto ROXY_ITA. Roxy io ormani ho fatto: ho comprato il BLOCCANTE ALTA RESISTENZA LOCTITE. Nelle istruzioni c'è scritto: blocca e sigilla parti filettate, accoppiamenti, cilindri a scorrimento e liberi. Resistente a +200°. In pratica dopo il primo hovering ieri sera...la vite scorreva di nuovo. Sti ca..i!! Comunque quando mi stufo prendo la colla che mi dicevi, anche se a questo punto mi conviene anche ordinare un pezzo nuovo da winning... Mo vediamo, magari al prox ordine. Piano piano sto ordinando dei pezzi in più di riserva ad ogni ordine. Per l'upgrade ehhhhhhh se c'è tempo ![]() |
![]() | #1486 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mai bilanciata 1 pala da quando volo hihihihihihih, comunque anche sulle pale originali ho notato che a volte sono "svirgole" fanno una leggera curva (comunque non sempre). Ciao, Roxy
![]() | #1487 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il modellismo è bello anche per questo ![]() Visto quante cose stai imparando con il forum ?? Anche io quando ho iniziato ero nella tua stessa situazione ![]() ![]() Infatti io, per una mia abitudine, se non per un grande piacere, mi smonto sempre gli ely per poi li riassemblo in modo "maniacale" (sarà forse una mia fissazione" hihiihihihihiih. Dai shaftair, anche il tuo ely volerà molto in alto ![]() A presto, Roxy
![]() | #1489 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
| ![]() Citazione:
ROXY Sei il numero uno!! Adesso da i giusti segni di vita... Finiti i settaggi vedo di postare il problema. Grazie ancora tutti quelli che mi hanno dato i giusti consigli Fab | |
![]() | #1490 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
ma mi ritrovo che quando do gas (stick dx- mode 1) mi vanno anche l'aileron di fatti quando vado a programmare cv-gas/n, cv-pass/n e coda/n muovendo lo stick del gas vedo muoversi a dx e sx la barra sul grafico di tutte e tre le impostazioni suddette. ho provato anche nella pagina di test servo e confermo che il gas comanda i ch 1,2,3,6 Per il momento non mi fido a ricollegare il motore. So che ce la farò!!! ![]() | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
