30 gennaio 08, 21:22 | #1471 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Difficile , la frequenza dei telefoni e' sopra il gigahertz
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
30 gennaio 08, 21:32 | #1472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Comunque anche per esperienza non interferisce, perchè mentre stavo facendo HOV mi è arrivato un SMS e avevo il cell sul taschino della giacca.. Comunque non mi ha più fatto scherzi squotendo la radio..Avevi ragione, bastava reinserire il quarzo, evidentemente non faceva contatto bene.. Saluti Roberto | |
31 gennaio 08, 00:11 | #1473 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tornando al discorso bloccafiletti, io l'ho acquistato presso un negozio di modellismo della mia città (non l'ho pagato nemmeno). Prendi quello che hanno disponibile nel tuo negozio di casa, il frenafiletti forte va bene. Mettilo anche nel supporto servo di coda, avviti per bene le viti e lasci asciugare. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
31 gennaio 08, 00:25 | #1474 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
31 gennaio 08, 00:48 | #1475 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
| NESSUN SEGNO DI VITA - problema ff9+r149+esky
Shaftair, Klesk niente da fare! ho resettato la radio quindi tutti i parametri a "0" all'accensione il Gyro non fa i soliti "beep" il led rosso resta acceso fisso 1 secondo e poi comincia ad intermittenza. dai servi ZERO nessun segno di vita nessun tentativo di settaggio...niente nemmeno un'interferenza. mi chiedevo se ce qualcuno li fuori in zona milano, bergamo etc.. con radio e ricevente compatibili alla mia ff9 40mhz, per fare, dieci minuti, qualche test per capire se il problema sta nella radio o nella rx. un grazie ancora a tutti voi |
31 gennaio 08, 00:55 | #1476 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se sono su normal devi switcharli in reverse. Forse la RX rileva il canale del gas invertito cioè anche se al minimo essendo su normal lo rileva come se fosse a tutto gas e quindi va in protezione, non saprei dirti, fai queste prove. La tx e rx se sono con la stessa frequenza puoi utilizzarle ma non avrebbe senso con la RX che hai acquistato. L'interruttore di cui parli non c'èntra nulla con il problema. Rivedi i settaggi della TX. Ciao, Roxy
31 gennaio 08, 01:08 | #1477 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A che punto sono i lavori di settaggio?? A presto, Roxy
31 gennaio 08, 01:14 | #1478 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fai la prova e riposti il problema piu' dettagliatamente. Ciao, Roxy
31 gennaio 08, 01:52 | #1479 (permalink) Top | |
| niente da fare Citazione:
niente da fare! ho impostato il ch3 e 6 i rev ma niente. il problema..molto strano, è che non fa nemmeno il beep iniziale i servi non accennano minimamente alcun movimento il led resta fisso un paio di sec e poi lampeggia fino alla fine del mondo io credo che, per verificare se è rotta, dovrei trovare qualcuno nella mia zona con una radio e rx compatibili con le mie in modo da fare delle verifiche incrociate per vedere cosa..sicuramente funziona. se qualcuno con queste caratteristiche è in zona milano, bergamo mi faccia sapere. credo che si perderebbero 10 minuti nel frattempo...se ci sono altre prove che potrei fare...accetto suggerimenti vista la vs. esperieza. in ultimo volevo dire che essendo il tutto usato ho resettato la radio riportando i parametri al default. grazie ancora davvero per i suggerimenti.. ho voglia di farlo volareeee zzzz fab | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
