30 gennaio 08, 11:12 | #1451 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
| Ciao Demone la 5.5 la ho in catalogo , fa' parte di un set di 3 chiavi della e-sky
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
30 gennaio 08, 11:38 | #1452 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Fidati, funzioneranno normalmente.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
30 gennaio 08, 12:37 | #1453 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A presto, Roxy
30 gennaio 08, 12:44 | #1454 (permalink) Top | |
User | Citazione:
LA sensibilità del gyro puo' essere regolata in volo ma la TX originale non lo consente. Eventualmente, se vorrai tenere la TX di scatola, metti un gy240. Ciao, Roxy
30 gennaio 08, 13:02 | #1455 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
anche te roxy come massimo sei gentile e disponibile, sempre! Volevo dirti che la vite dello swashplate si è staccata di nuovo. Era già lenta e svitandola non ha fatto più presa nella plastica. Avevo messo dell'attack ricordi? Tu mi hai detto che sarebbe stato meglio il bloccafiletti verde. Ed ora volevo metterlo ma i negozi di ferramenta sembra che non l'abbiano. Io per le viti che vanno a stringersi sul dado ho trovato il frenafiletti medio (rosso) dell'arexons. Ma di che marca è questo bloccafiletti che mi dici? Arexons non c'è l'ha: ho controllato sul sito e ha dei bloccanti molto potenti per parti meccaniche o il frenafiletti forte e forte220°. Se mi dici la marca e come procurarmelo oggi lo uso almeno sistemo anche il problema alla coda! Ho controllato anche in negozio da massi, ma non c'è. |
30 gennaio 08, 13:04 | #1456 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Salve raga, stamattina ho "volato" con uno dei 2 link ovali staccato!!!! EK1-0521 Si è staccato in maniera strana perchè la uniball non si è svitata, ma proprio lui si è staccato da essa.. E cosa ancora più strana non l'ho mai smontato da quando ho l'elicottero, magari uno potrebbe pensare che forza smontarlo e rimontarlo si sia allentata la plastica.. Credevo di essere ubriaco mentre pilotavo, e si che avevo bevuto solo succo di frutta stamattina Per fortuna l'elicottero non ne ha risentito più di tanto..Le normali manovre le compiva lo stesso se non per il fatto che era meno reattivo!!! Poi, fermata la macchina e riagganciato, tutto è tornato come prima.. Il BELTINO era stabile e immobile A voi è mai capitato?? Saluti Roberto |
30 gennaio 08, 16:59 | #1458 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
| Problema CP Belt + Ff9 + r149 AIUTOOO!!
Ciao Sto acquistando una Ff9 con ricevente r149 USATI Ho provato a collegare la ricevente al mio Belt CP nel seguente modo Ch.1=Ail, Ch.2=Elev, Ch.3=Gas (che se non sbaglio porta anche l'alimentazione) Ch.4=Gyro, Ch.6=Pit. Fatto questo ho sganciato i tre fili del motore, ho acceso la radio, ho collegato la lipo al Belt CP e...e niente. Il Gyro continua a lampeggiare. Ho sbagliato i collegamenti? La Rx è danneggiata? La Tx è danneggiata? I quarzi sono danneggiati? Ho provato a togliere i quarzi, soffiare, e reinserire. Quali test posso fare per le verifiche? Ho ancora la mia ricevente, radio e quarzi e-sky ma suppongo non siano compatibili giusto? Normalmente questa radio dovrebbe essere fornita con interruttore alimentazione on/off da mettere sul modello. Io non ce l'ho ma credo che non sia questo il problema. Grazie per un vs. aiuto. fab |
30 gennaio 08, 17:29 | #1459 (permalink) Top |
| Ciao Klesk , grazie e bentrovato
30 gennaio 08, 17:30 | #1460 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
