Vecchio 30 gennaio 08, 02:53   #1441 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da Winning-Models.com Visualizza messaggio
Grazie Roxy , effettivamente e' un bel modellone , vedremo come vola , cmq la figata e' anche il nuovo coassiale tipo SAR
Comunque credo che con yn buon motore +esc e una bella lipona credo volerà bene. Aspettiamo il tuo collaudo.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 02:54   #1442 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Originalmente inviato da roxy_ita Visualizza messaggio
Nessun problema , gia' mi viene l'acquolina in bocca notte ragazzi so' le 2 mannacc
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 02:55   #1443 (permalink)  Top
Originalmente inviato da matrix2 Visualizza messaggio
Shaft per il gyro, occhio che 240 e 401 sono praticamente identici, solo che il 401 da la possibilità di regolare il gain dalla tx. Ho potuto provare sia uno che l'altro, ma dopo aver provato il logiqtech 2100 (identiche funzioni del 401,più piccolo e pesa meno, a 60 euro circa in meno.. e alcuni "esperti" dicono che addirittura funzioni meglio), credo mi orienterò su quello quando toglierò il paccone di scatola (che cmq fin ora mi va benissimo).
GRANDE ROXY! la cosa buffa è che prima di tornare a leggere il forum mi era venuta la stessa idea di invertire i canali, ma penavo fosse na caz..ta e ho lasciato perdere ...
Quindi ora che mi arriva la mx12 risolvo anche sta magagna va... bene bene!
Ah ho montato i pattini dell hdx 450 in alluminio blu che mi son capitati per caso fra le mani,e vanno benissimo per il belt, quindi credo anche gli align se uno volesse qualcosa di diverso dalla plastica dell'esky.
Saluti!
Sicuramente con la nuova TX non ti darà questo problema.
Walkera 5/4
Vecchio 30 gennaio 08, 02:56   #1444 (permalink)  Top
Anche io vado, buoni voli . . . . . . .opsssss buona notte
Walkera 5/4
Vecchio 30 gennaio 08, 03:26   #1445 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Hanno anche aggiornato i modelli piccoli coassiali con tx nuove, sistema spektrum 2.4 ghz.. esky sta facendo passi avanti velocemente! n8 a tutti!
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 07:52   #1446 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Il canale 3 è il gas/passo e non lo devi modificare (comanda anche il passo quindi fa muovere in sincronia il canale 1 + canale 2 (cioè tutti i 3 servi) e anche se i canali 1 e 2 sono stati invertiti il piatto si muoverà sempre nel verso giusto, facendo salire il piatto quando dai gas e viceversa.
Sì, ma indipendentemente da alettoni e elevatore, se per caso quando do' gas i servi vanno al contrario e il passo invece che aumentare diminuisce mi toccherà andare a volare in Australia! .
Comunque faccio prima a provare, male che vada li metto in un cassetto fino a quando non compro una radio decente, prima o poi lo devo fare.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 10:00   #1447 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
grae matrix non lo sapevo... beh meglio così allora lo comprerò anche io... prima però cerco di tener ferma sta cavolo di coda. Il bello è che il centro meccanico l'ho beccato. A volte mi basta correggere poco col sub trim e rimane ferma. Poi spengo tutto carico la batteria dopo 3 ore riprovo e la coda decide di andarsene per i cavoli suoi, e magari dalla parte opposto a prima....
boh non so ma credo che a sto punto devo regolare il gyro, che però è senza gain
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 10:13   #1448 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Buongiorno a tutti ragazzi!
Ciao Massimo scusami se ieri non ho risposto ai saluti ma avevo il pc spento...
Volevo compliementarmi per la gestione del tuo negozio. Gli acquisti che faccio sono sempre un piacere da te e le risposte che ti invio arrivano sempre e dettagliate! Ora sto aspettando la canopy che era esaurita e non vedo l'ora di metterla su perchè l'altra è tutta scocciata . dico sul serio: è piena di toppe col nastro adesivo
A presto massimo
shaft
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 10:33   #1449 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Per matrix
sono andato a vedere il logictech2100: bello. Devo chiederti però delle cose.
Ho visto che ha un tastino per il menù che è visibile sopra di lui. Fin qui tutto ok. Quello che mi fa pensare è questo: il suo lavoro, quindi, si può impostare anche dal gyro stesso, non so girando una vite o con quel pulsante? Ti dico questo perchè se non sbaglio hai detto che puoi modificare il gain direttamente dal radio comando. Ma il mio è di serie. Quindi:
ho la stessa capacità di far modifiche che farei col radio direttamente dal gyro? Altrimenti se non fosse possibile non lo prendo.
Poi: usando questo giroscopio, va bene se utilizzo il servo che ti dicevo prima e cioè hitech hs-81? Non è digitale ma la maggior parte di chi ha trex450 e 500, nel mio campo di volo, lo utilizza. Dicono che paralizza la coda anche non essendo digitale. Loro lo utilizzano sia sul gy240 sia sul 401..
Però sul belt...non so. Boh
  Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 08, 11:50   #1450 (permalink)  Top
L'avatar di demone
Data registr.: 15-11-2007
Residenza: bari
Chiave da 5,5
Ciamo Massimo volevo chiederti se per caso ti arriva la chiave da 5,5 che tutti sognamo la notte, perchè l'unico modo di acquistarla da quel che sembra è di andare in cina. Quindi se per caso ti arriva evito di prenderla altrove.
demone non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:28.
