29 gennaio 08, 21:19 | #1421 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
29 gennaio 08, 21:28 | #1422 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non conosco questo metodo , di solito con una lipo ci alimenti tutto. Sono rimasto indietro o mi sfugge qualche particolare!!. Puoi spiegarmi meglio ?
29 gennaio 08, 22:04 | #1423 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) Se volessi sostituire i 2 servi del canale 1 (Aileron) quelli che comandano l'inclinazione del piatto SX/DX, basta mettere dalla TX reverse e sei apposto, se già si trova su reverse metterai su normal. 2) Se volessi sostituire anche il canale 2 (Elevator), idem come al punto 1). Il canale 3 è il gas/passo e non lo devi modificare (comanda anche il passo quindi fa muovere in sincronia il canale 1 + canale 2 (cioè tutti i 3 servi) e anche se i canali 1 e 2 sono stati invertiti il piatto si muoverà sempre nel verso giusto, facendo salire il piatto quando dai gas e viceversa. Il canale 4 è la coda quindi idem come al punto 1) Vai tranquillo, Ciao, Roxy
29 gennaio 08, 22:10 | #1424 (permalink) Top |
User | Una macchina mooolto sofferta, 6 mesi che l'aspettavo, altri 3 mesi di ritardo e facevamo 9, peggio di un parto hihihihihihihii. Precedentemente avevo una Mercedes C220CDI adesso ho preso la NEW C2220CDI Avantgarde con ben 177 cv. "Speriamo il suo regolatore non stacchi per la potenza erogata" hihihiiihiihihi (giusto per rimanere in tema di modellismo). Scusate per l'O.T.
29 gennaio 08, 22:35 | #1425 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io sono testardo, voglio sempre fare delle prove per arrivare alla soluzione e voglio avere sempre delle conferme!!! Non è un problema di servi, non è un problema di link, non è un problema di squadrette, non è un problema di piatto!!!!! Adesso ti spiego perchè proprio la TX: Muovi lo stick del piatto e lascialo al centro, noterai che il piatto è inclinato da un lato, riprova a muovere lo stick e rilasciandolo noterai l'inclinazione sempre dallo stesso lato (100 prove fatte sempre stesso lato piu' inclinato). Spegni RX e TX inverti dalla TX il canale 1 e 2 ( il canale che si trova su normal lo metteri su reverse e viceversa). Accendi TX e RX prova a muovere lo stick del piatto e vedrai che il piatto si inclinerà nella direzione opposta. Ripeto, in volo non si nota nemmeno ma noi siamo precisini quindi . . . . . . . . eheehheheheh. Ecco come ci sono arrivato Auguri per il nuovo Ely
29 gennaio 08, 22:52 | #1426 (permalink) Top | |
User | Citazione:
30 gennaio 08, 00:04 | #1427 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io matrix mi sono informato per i servi di coda e il gyro. Un gy240 se fai un volato va bene, se prendi un gy401 invece bisogna dire che questo è stato studiato per le esigenze più sportive come anche il 3d puro. A questi gli esperti di trex (dal 450 al 600) confermano che un servo hs-81, anche se non digitale, paralizza la coda. In pratica la inchioda. Ed è un servo che costa 14 euro! Mentre invece sono riuscito a trovare il gy240 anche a 60 euro!! Non c'è da discutere sul gy401: richiestissimo sembra non sia destinato a scendere sotto i 120 euro per un bel po' di tempo....coonsiderando che lo accoppiano con servi digitali (chiaramente lavora più veloce) e quindi si toccano anche i 180 euro e passa
30 gennaio 08, 00:20 | #1428 (permalink) Top |
Rivenditore - WinningModels Data registr.: 19-07-2007 Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Scusate L' OT sono riuscito ad accedere solo oggi ( problemi di pwd ) volevo salutare il buon roxy e shaft , Roxy vedo con piacere che sei diventato il GURU del Belt-CP BRAVO !!!!!! e pensare che i primi giorni non ne eri contento
__________________ WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!! |
30 gennaio 08, 00:39 | #1429 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
No no... hai ragione tu. Lo dicevo che stavo dicendo una cazz*** Siccome spesso molte radio le vendono con pacco batt per radio + pacco batteria per ricevente. mi sa che la batteria per la ricevente quindi.. me la tengo in tasca buona serata tutti | |
30 gennaio 08, 00:57 | #1430 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sapessi quante volte l'ho aperto in 2 (solo per vedere com'era fatto), poi la settimana scorsa è stato lui stesso a volersi aprire in 2 ma non c'è riuscito !!!! (ho crashato), tu ne sai qualcosa (i ricambi sono arrivati in 4 gg con posta normale, bene Beh diciamo che il belt mi ha fatto smanettare parecchio ha delle imperfezioni che vanno corrette, avendo acquisito un po di conoscenza con lo scoppio non ho avuto grossi problemi nel settaggio. Hai visto la prossima uscita della esky ??? una bestiona P.S. Ieri ti ho spedito 1 raccomandata, mi aggiorni su quel problema?
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 30 gennaio 08 alle ore 01:04 | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
