29 gennaio 08, 16:01 | #1411 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
io utilizzo 8 stilo ricaricabili. si è parlato in precedenza delle batterie da utilizzare per il radiocomando ma credo che la risposta attuale migliore è stata quella di adottare appunto le stile ricaricabili. Molti dicevano anche di utilizzare delle lipo per il radiocomando...Alcuni ci son riusciti... A me personalmente le stilo vanno un po' giù e il radio dopo i primi 5 minuti mi indica già solo 2 tacche verdi che poi dopo alcuni giorni vanno ad 1 . Prima che mi si suggerisca di riacricarle insomma passano tranquillamente più di 20 gg. Oh, ammesso che tu stia parlando di questo eh! |
29 gennaio 08, 16:37 | #1412 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il momento allenati con il Belt di scatola, settato bene vola egregiamente.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
29 gennaio 08, 16:40 | #1413 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2008 Residenza: Melzo (MI)
Shaftair Se hai risposto a me... io intendevo la ricevente non la trasmittente | |
29 gennaio 08, 16:51 | #1414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: San Casciano Val di Pesa
Lo sto visionando con le istruzioni per capire al meglio. ti ringrazio molto e spero nel fine settimana di riprovare a volare. saluti Gianni | |
29 gennaio 08, 16:53 | #1415 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dalla foto si vede l'allineamento del piatto, eventualmente per regolarlo agite sul link che dal piatto scende giu' fino alla squadretta (90°) e va fatto prima di procedere alla misurazione del passo. Una verifica alla flybar la farei, basta soltanto controllare che i bordi dei paddle(bordo di uscita) siano allineati al loro asse, eventualmente regolarli (si riducono le vibrazioni). Per la misurazione dei gradi la posizione delle pale è indifferente, se di muso o di fianco non cambia nulla. Per modificare il passo della singola pala agite sul singolo link. A presto, Roxy
29 gennaio 08, 16:55 | #1416 (permalink) Top |
User |
Stasera Vi rispondo agli altri msg, devo andare a prendere la nuova auto A stasera,
29 gennaio 08, 16:58 | #1417 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Avevo proprio una mezza idea di prendere i servi che dici tu, come dimensioni più o meno ci siamo, dovrei riuscire ad adattarli; l'unico dubbio é che se per caso girano in senso contrario a quelli e-sky (la legge di murphy é sempre in agguato) potrei avere dei problemi. Ho solo la radio di scatola e se faccio il reverse penso che andrà a rovescio anche il comando del gas. Se per caso li hai già provati fammi sapere. | |
29 gennaio 08, 20:58 | #1419 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Sera a tutti! fermo restando che il problema alla miscelazione non l ho risolto, ho sentito un altro amico col belt che mi ha confermato di averl oanche lui.Mi pare quindi un discorso generale e ( per quanto ne so ) poco facilmente risolvibile.Ho rimontato tutto il belt, da ZERO, ricontrollando tutto man mano, rimontato anche gli upgrade, con nuova coda in carbonio, compresi stabilizzatori verticali e orizzontali (la differenza di peso si sente eccome, diciamo quasi 1 cm di batteria in fuori risparmiata per avere un perfetto cg).
29 gennaio 08, 20:59 | #1420 (permalink) Top |
Tra l' altro ora ho la coda ferma a trim neutro perfetto, anche se logicamente variano il pov dei gradi bisogna risettarla di trim, ma gia questo è un passo avanti rispetto a prima.Causa fine scorte ho dovuto rimontare le pale originali e non le align pro... che disastro... entrambe le paia che ho sono molto squilibrate con cg diversi e difficili da settare in traking. Per il discorso servi, molti montani i tower pro 9g, piu potenti degli esky come coppia e costano =, nessuno si lamenta della loro efficenza.Certo continuo a preferire gli hs. Per il gyro /servo coda.Io faccio un po di volato, nulla di che, e ho giro esky senza HH e servi tutti esky.Personalmente vi dico.. mi trovo bene, quando volero meglio cmq logichtech 2100 e servo corona digitale sulla coda (15 euro circa). Ancora piu in la mettero un futaba in coda credo.. vedro. Un saluto a tutti! |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
