29 gennaio 08, 12:16 | #1401 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Grazie per la dritta sul quarzo SHAFT!!! Comunque non penso che dopo averlo pulito serva cacciarlo dentro decisi... Ricorda che è sempre elettronica, e l'elettronica non è amica della forza!!! Oggi ho provato a rifare HOV e ho notato ancora sto effetto MOLLA dell'ely... Mi vien da pensare a sto punto che sia un problema di vento!!! A casa mia c'è quasi sempre vento, irregolare come tiro e direzione... Probabilmente influisce sulla quantità di aria che passa attraverso le pale del rotore e questo determina maggior o minore portata... Se imposto una certa rotazione del motore per farlo sollevare col vento che già ha una sua velocità, quando sparice il vento le pale si trovano a fendere meno aria e quindi cala, e devo dare motore per non farlo scendere.. Ho notato che abbassando il passo e quindi aumentando i giri motore l'ely ne risente meno di sto effetto MOLLA... Maledetto ventaccio Ultima modifica di Klesk : 29 gennaio 08 alle ore 12:19 |
29 gennaio 08, 12:47 | #1402 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la differenza è poca tra 240 e il 401 prendi il 401. Il gyro di coda, a questo punto, va sostituito con uno digitale. Il futaba S3154 va benone ma se vuoi fare un'ulteriore sforzo metti il servo dedicato al gy401 ed esattamente il Futaba S9254, non è piu' un microservo ma un servo standard/digitale e bisogna mettere l'upgrade del reggi servo di coda. Comunque anche gli hitech vanno bene, personalmente io non li ho mai usati. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
29 gennaio 08, 13:01 | #1403 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A me succedeva che se inclinavo il piatto a SX e poi lasciavo lo stick il piatto tornava al centro, se invece davo stick a DX e poi al centro rimaneva leggermente inclinato sulla DX, in hovering l'ely stava comunque fermo.
29 gennaio 08, 13:03 | #1404 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 gennaio 08, 13:07 | #1405 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io non ricomprerei gli stessi !!!
29 gennaio 08, 13:13 | #1406 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
....ma la differenza tra servo digitale e analogico è diversa così tanto? E in che modo? Ho notato che gli s9254 che costano un pacco e invece questo hitech hs-81 no. Forse è perchè il primo è digitale ok, ma come lavorano? Se è digitale è più veloce? Il servo hitech mi verrebbe a costare 30/40 euro di meno in negozi ebay. Non so: non vorrei comprare una ciofega ma nemmeno spendere la metà della cifra dell'elicottero (mi propongono servo futaba digitale e gy401 dalle 140 alle 183 euro), anche perchè li vorrei tenere da parte per eventuali altri crash e update. Certo, un domani posso spostare il gyro e/o il servo su un altro eli, ma per ora nemmeno so far hovering....diciamola tutta.
29 gennaio 08, 13:59 | #1407 (permalink) Top | |
E' vero che comunque l'elettronica la riuserai sicuramente se un giorno passerai ad un T-REX o scoppio, ma se come dici non riesci nemmeno a fare HOVERING.. Capisco chi come ROXY e altri esperti che comunque ci sanno volare e possiedono anche altri modelli sentono l'esigenza di spingere un pò il BELT, ma noi (mi includo perchè mi sento anch'io un pivello) che non sappiamo nemmeno fare HOV non so quanto possa servire.. Voglio chiedere a ROXY, anche se sono sicuro che ti scoccerò, se mi puoi spiegarmi ancora il discorso del passo delle pale, come fare a misurarlo e sistemarlo.. Lo swash lo devo mettere orizzontale, giusto?? Poi metto orizzontale anche la flybar e poi misuro con l'incidenziometro, facendolo entrare di 2cm, quanti gradi ha la pala.. Ho notato che anche se la flybar non è orizzontale al terreno le pale si inclinano proporzionalmente ad essa e quindi con l'incidenziometro misuro sempre gli stessi gradi ovviamente tenendo lo swash orizzontale, risulta anche a voi?? Per il discorso pale, le devo mettere parallele alla lunghezza dell'elicottero o perpendicolari oppure non ha importanza la posizione, per misurarle?? Misurata una pala per misurare l'altra, la devo ruotare in maniera che vada nella stessa posizione della prima o posso tenere ferme le pale e spostare semplicemente l'incidenziometro da una parte all'altra?? Per modificare il passo di una pala mi consigli di agire sempre sui LINK lunghi o di mettere mano sul piatto?? Scusate ancora per la rottura di scatole Saluti Roberto | |
29 gennaio 08, 14:13 | #1408 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si si hai ragione ed è così infatti: non mi va di spendere dei soldi quando non so nemmeno se questo hobby mi prenderà da poter andare avanti. Mi stavo solo informando perchè comunque l'elettronica mi piace. poi anche perchè tenere la coda ferma non è una cattiva idea...non so la tua ma la mia una volta va a sx ed una volta a dx...è palloso e rischi magari di crashare per corregere... quindi l'elettronica potrebbe solo aiutarti in questo...mo vediamo. Sono propenso ad acquistarla comunque, magari il mese prossimo. Ora mi do ancora un po' di giorni per vedere se riesco a prenderci mano; se si, compro il gyro ed il servo. Poi diciamo la verità: stà coda, col gyro di serie, sta ferma.....? |
29 gennaio 08, 14:47 | #1409 (permalink) Top | |
Trovo anche abbastanza semplice trovare il centro di fermo perchè non ruoti.. Poi cosa vuoi, io magari mi trovo bene a sistemare la coda e magari ho difficolatà con il piatto | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
