28 gennaio 08, 23:16 | #1381 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Io sto provando cosi: squadretta con la parte piu lunga (quella piu sporgente) verso l'interno, poi rondella color bronzo che si trova nel set, poi un distanziale con la base piu piccola verso la squadtretta e la parte piu larga verso il telaio. Ho visto ora che montando un link da una parte e uno dall'altra si ottiene quello che sulle squadrette originali è la differenza si piani.. dimmi tu.. spero di aver fatto giusto |
28 gennaio 08, 23:25 | #1382 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Lo fa anche a me...Se hai la radio vicina all'Ely e la scuoti, ma a volte non serve nemmeno squoterla...Prende il matto ai servi e cominciano a muoversi... Ovviamente sono piccoli movimenti, non vanno a fine corsa i servi... L'effetto è come roteare leggermente lo stick ELEV-AIL... Non riesco a spiegarmelo nemmeno io, probabilmente la vicinanza tra TX e RX crea una sorta di interferenze... Ho notato che per esempio lo fa con TX e RX vicine e in luoghi chiusi... Probabilmente il segnale della TX proveniente dal rimbalzo su un muro o mobile viene modificano nella fase, la sua potenza risulta sufficiente per andare a disturbare il segnale originale e questo provoca interferenza... A me lo ha sempre fatto, da quando ho comprato il BELT...Di solito quando accendo la TX in camera a motore spento per verificare i movimenti dei servi gli prende un pò il matto Ho notato che questa interferenza non attacca lo stick del RUD-GAS... Per fortuna, sarebbe un dispiacere se si accendesse il motore all'improvviso... Comunque ti consiglio di staccare sempre i fili motore onde evitare pale sulle mani o sul viso Qualcuno di bravo potrebbe postare un video del proprio BELT in HOV?? Sarei proprio curioso di vedere se siete più bravi di me a tenerlo fermo in aria Oggi con un vento del CAO sono riuscito comunque a tenerlo in HOV, cambiava continuamente direzione e intensità e il BELT poverino diventava scemo Ho notato che quando c'è vento abbassando il TRIM del passo e quindi aumentando i giri motore l'ely affronta meglio le raffiche, è una mia impressione o è una cosa risaputa?? Saluti Roberto | |
28 gennaio 08, 23:42 | #1383 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | ||
28 gennaio 08, 23:49 | #1384 (permalink) Top | |
User | Citazione:
28 gennaio 08, 23:54 | #1385 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Forse dalle foto che ho postato dovrebbe vedersi qualcosa.
29 gennaio 08, 00:02 | #1386 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Klesk non so che dirti...ora a me ci ha fatto anche fuori!! Forse è sto cavolo di quarzo?? Boh sta di fatto che non c'ho proprio voglia di cambiar radio! Domani riprovo... Fà brutto sembra un animale che esala l'ultimo respiro:huh Roxy onestamente il potenzimetro di dx eera leggermente spostato di 1 mm. e forse mi dava quest'escursione. Il trim di picchiata era un po' fuori dal centro. Quello del rotore lo stesso ma non credo dia fastidio...Domani riprovo |
29 gennaio 08, 00:11 | #1387 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 gennaio 08, 00:20 | #1388 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Avendo piu' giri motore la brezza si sente meno, ma se la brezza si fa tesa so caz.... , ti sposta l'ely facendoti perdere il controllo. Io ho crashato perchè ho voluto continuare a volare con un po di vento e quando in una manovra è arrivata la raffica patatrackkkkkkkkkk
29 gennaio 08, 00:31 | #1389 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tornando al discorso "passo" se il trim.pit e l'Hov.Pit non sono piu' al centro è normale non avere piu' gli stessi gradi della misurazione iniziale (se quando hai misurato i gradi i trim si trovavano al centro rimetti al centro e verifica).
29 gennaio 08, 00:36 | #1390 (permalink) Top | |
A sto punto sarei curioso di cambiare il quarzo della TX e della RX.. Comunque appena avete tempo postatemi un videozzo che confronto il mio progresso | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
