![]() | #1341 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
Cacchio roxy non hai perso tempo!!! ![]() |
![]() | #1342 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2005 Residenza: roma
__________________ Non si finisce mai d'imparare | |
![]() | #1343 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per qualsiasi problema manda un fischio ![]() ![]() A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1344 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Se giro il TRIM del passo verso il +, l'ely si alza con meno giri motore, mentre se lo giro verso il - si alza quando raggiunge un numero di giri più elevato.. Tutto funziona come dovrebbe.. Che sia la posizione dello stick del GAS in bilico tra il perdere quota e tenerla?? Sai che ha delle micro tacchette, magari una tacchetta in più gli fa tenere la quota ma me lo fa alzare oltre 1mt (cosa che io non voglio) mentre una tacchetta in meno non è sufficiente a tenerlo alzato.. Per quanto riguarda i movimenti dei servi che tendono a far diminuire i giri motore.. Quando sono in HOV i movimenti sono sempre microscopici, non so quanto influiscano sulla perdita di giri.. Ho notato che 10cm di altezza li tiene senza problemi, nel senso che non atterra e si alza ogni volta.. Che sia a sto punto lo stick del GAS che per i miei HOV di 50cm dovrei tenere una posizione tra una tacchetta e l'altra?? Che sia un problema avere le pale senza vernice?? Una pala si era spellata abbastanza (senza danni) e così le ho spellate del tutto.. Se qualcuno ha idee, Saluti Roberto ![]() | |
![]() | #1345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Prova a dare o togliere passo o motore con i potenziometri della tua tx fino a farlo smettere! | |
![]() | #1346 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1348 (permalink) Top |
| ![]() Tra ROXY, MCGYVER e tutti gli altri guru del BELT, mi sento in una botte di ferro!!! ![]() Grazie dei vostri consigli, siete fenomenali, avete sempre la risposta pronta ![]() ![]() ![]() E' normale secondo voi che mi diverta di più a tenerlo in HOVERING piuttosto di fare volato?? Adoro riuscire a tenerlo fermo in aria..Peccato che lo guardo sempre e solo dal retro..Ho provato a fare un pò di simulatore per allenarmi dai lati e da davanti.. Gli stick non li sbaglio più, ma faccio ancora fatica a dosarli.. Secondo voi è meglio prima a imparare un leggero volato (avanti, indietro, destra, sinistra) oppure HOV da diverse angolazioni?? Saluti Roberto ![]() |
![]() | #1349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Dopo aver appreso tutto, sia con il simulatore che con l'ely, inizierai a fare le stesse cose dall'inizio cioè dal semplice hovering ma stavolta visto da un fianco (decidi tu da che lato partire (DX-SX). Se inizi con il lato DX farai solo DX fino alla fine di tutti gli esercizi, alternandoti anche con i precedenti esercizi (con ely visto anche di coda ma prevalentemente DX). Anche qui ripeto: non andare avanti con gli esercizi se non ti senti sicuro (sarà noioso fare le stesse cose ma purtroppo bisogna limitare i danni e aumentare sempre piu' la voglia di volare liberamente senza paure "anche se in realtà io la paura del crash c'è l'ho sempre" ![]() A presto, Roxy
![]() | #1350 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ciao a tutti, come al solito quoto Roxy in pieno. Aggiungo solo una cosa, personalmente per cominciare ho seguito una specie di corso, diciamo un sistema per imparare un po a volare con gli heli, e mi è sembrato molto valido.L ho trovato su internet.. si chiamava metodo qualcosa, appena ritrovo il link lo posto.Non si discosta molto dal sistema di Roxy, solo si parte usando l'ely come hovercraft per imparare i comandi base, senza farlo MAI alzare. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
