Vecchio 25 gennaio 08, 23:21   #1311 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da shaftair
Mammamia mi sembra difficile per ora: dare più gas mentre picchio e toglierlo un po' mentre ritorno in hov... Più in là ne riparleremo per ora solo hovering poi mi rimangono un po' innaturali i movimenti perchè ho la radio in mode 1; te invece? E' meglio mode2?
Qualsiasi mode va bene, è questione di abitudine. Certo se inizi in un "mode" difficilmente lo cambierai.
Guardati questo video, ammazz......... che velocità !!!!!!! ci vogliono dei pollicioni.
http://www.youtube.com/watch?v=fUKZ1...eature=related
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 08, 23:25   #1312 (permalink)  Top
Scusa non ti ho risposto al tipo di mode con cui volo, ho iniziato con un bibala della walkera ed esattamente il 5-4 ed era in mode 2, quindi da allora non l'ho piu' cambiato. Molti che fanno 3d dicono che il mode1 sia piu' indicato, secondo me è solo questione di abitudine.
Walkera 5/4
Vecchio 26 gennaio 08, 11:53   #1313 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Guardando vari video su youtube (roxy quel tipo che mi hai fatto vedere è un grande... se ci faccio io minimo mi viene addosso ) ho notato che su un trex450 se v2 la batteria veniva messa in un altro punto e fissata con del nastro adesivo.
In sostanza se mettessimo la nostra non nel suo normale alloggio, ma proprio sopra? La potremmo fissare anche noi con del natro adesivo e ricaricare direttamente dall'eli. L'unica cosa da vedere è che non disturbi i servi alla sua destra, spostare un po' i fili del motore e dell'esc e controllare se entra. Dopo faccio delle prove.
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 11:53   #1314 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
e soprattutto se non squilibra l'elicottero.
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 13:41   #1315 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Qualcuno di voi sa se l'hummingbird ha le stesse dimensioni del cp?
Sempre sul forum ho letto di come costruire le pale in legno per questo modello. Dicono anche per elicotteri similari..
Ho pensato che costruirsi le pale potrebbe essere bello, meno costoso si, ma almeno un'altra cosa in più che si fa e si applica all'elimodellismo.
Mi sapete dare info? Ho cercato ma nulla
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 14:15   #1316 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
curve del passo
per quanto riguarda l'huumingbird ho trovato: meglio lasciar perdere perchè le pale son più piccole.
Io volevo modificare le curve del passo. Ma è possibile con la nostra radio? Mi spiego meglio: mettiamo regolassi (come da manuale) con lo stick al minimo 0°/-2°. Se volessi mettere al centro del gas un passo 0° in tutte e due le pale dovrei agire sul relativo link e misurare con l'incidenzimetro. Fin qui è giusto?
Ma poi, ritornando con il gas al minimo, avrei ancora la regolazione impostata prima per lo stick al minimo? Cioè, se devo dare tre posizioni di passo (stick in basso, al centro e in alto) e regolando i link per ogni posizione dello stick le suddette regolazioni rimangono?
Mi è venuto in mente anche questo: se io, con lo stick in basso misuro 0° e -2° mi verrà in automatico (senza far ulteriori regolazioni sul link) avere in posizione centrata un pitch uguale a 0° e in posizione al massimo un +6° e un +7°. E' sbagliato?
In ultimo, se volessi fare delle curve a mio piacimento dovrei modificare i link per ogni posizione dello stick?
Chiedo scusa se mi sono espresso un po' alla confusa ehehe
  Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 14:16   #1317 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
... l'hummingbird al 90% è il gemello del Esky Honey Bee Fp e del Walkera DragonFly 4 ... ovviamente a passo fisso ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 08, 15:31   #1318 (permalink)  Top
Non c'è lo spazio per farla entrare e nemmeno una base sicura. Meglio la sua posizione originale. Quando inizierai a fare del volato sicuramente dovrai acquistare altra batteria per fare ( tra batteria originale e quella di scorta) una 30ina di minuti di volo. A questo punto non comprerai piu' la stessa ma prenderai batterie piu' prestanti e come amperaggio ti orienterai su 2250 /2500. Io ho acquistato una flightpower da 2500mah EvoLite, è una bomba sia come prestazioni che come durata di scarica ( circa 20min), quindi essendo piu' pesante dell'originale l'ely risulterà perfettamente bilanciato. Con quella originale devi metterla completamente fuori, fare entrare la cappottina e ti segni qual'è il massimo che puo restare in fuori, dopo prendi una fascetta con velcro e la fissi in quella posizione. Avere l'ely bilanciato, o meglio leggermente picchiato, è meglio che averlo cabrato.
A presto, Roxy
Walkera 5/4
Vecchio 26 gennaio 08, 15:38   #1319 (permalink)  Top
Con la TX originale non puoi modificare nulla, il passo aumenta/diminuisce in proporzione all'aumento/diminuzione del Gas (questo con la Tx di scatola).
Ti consiglio di non scendere al di sotto di +2° con stick tutto giu', come già suggerito piu' volte nei prec. post.
Walkera 5/4
Vecchio 26 gennaio 08, 15:49   #1320 (permalink)  Top
Io volevo modificare le curve del passo. Ma è possibile con la nostra radio? NO Mi spiego meglio: mettiamo regolassi (come da manuale) con lo stick al minimo 0°/-2°. Se volessi mettere al centro del gas un passo 0° in tutte e due le pale dovrei agire sul relativo link e misurare con l'incidenzimetro. Fin qui è giusto? SI ma avresti un passo negativo con stick a minimo quindi.... non va bene per iniziare
Ma poi, ritornando con il gas al minimo, avrei ancora la regolazione impostata prima per lo stick al minimo? Cioè, se devo dare tre posizioni di passo (stick in basso, al centro e in alto) e regolando i link per ogni posizione dello stick le suddette regolazioni rimangono? NO
Mi è venuto in mente anche questo: se io, con lo stick in basso misuro 0° e -2° mi verrà in automatico (senza far ulteriori regolazioni sul link) avere in posizione centrata un pitch uguale a 0° e in posizione al massimo un +6° e un +7°. E' sbagliato? CON LA TX ORIGINALE CONTA LA BASE DI PARTENZA E CIOE' STICK TUTTO GIU' CON ALTRE TX PROGRAMMABILI PUOI DARE CONFIGURAZIONI DIVERSE
In ultimo, se volessi fare delle curve a mio piacimento dovrei modificare i link per ogni posizione dello stick? ASSOLUTAMENTE NO
Stick tutto giu' misura +2°, poi quando sarai piu' bravo metterai a o°, poi a -2° (ma a questo punto inizierai a volare in ilde1 e cio' con la massima escursione del piatto da -7° (stick tutto giu) a +7° (stick tutto su) e qui le cose cambiano, bisogna mettere in idle1 e stick al centro (squadrette sempre a 90° con stick al centro) e dovrai misurare 0° (prima di mettere in idle1 stacca 2 fili del motore se non vuoi farlo schiantare sul tetto .
A presto, Roxy
Walkera 5/4
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
