25 gennaio 08, 15:23 | #1301 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
25 gennaio 08, 15:32 | #1302 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 gennaio 08, 15:48 | #1303 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Il mio primo crash che felicità.
Hai ragione quello che non si prende di spedizione se lo prende con i prezzi alti. Oggi stavo in hovering e finalmente l'eli sembrava perfetto quando non sono riuscito a controllarlo bene ed ho crashato da 30 cm, si è storta la coda che ho addrizzato subito, poi il porta flybar si è rotto quel poco che serve per cambiarlo e l'asse delle mannine porta pala si è storto. Si vende il solo asse o devo prendere l'intero kit mi dite il codice dell'asse. Per la coda va bene così o devo acquistarne una nuova, meglio carbonio o originale? io non noto problemi alla cinghia sembra che giri tutto bene. |
25 gennaio 08, 16:11 | #1304 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il tubo metti sempre quello originale, costa meno: E-SKY EK1-0535 - Tail Boom Set, anche questo lo trovi in confezione da 2 pezzi. Io preferisco sotituire tutti i pezzi rotti (parlo in generale) comunque se ben raddrizzati perchè non tenerli (basta provare se sono ok e alla prima occasione sostituirli).
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 25 gennaio 08 alle ore 16:15 | |
25 gennaio 08, 19:28 | #1306 (permalink) Top | |
User | Citazione:
25 gennaio 08, 20:38 | #1307 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2007 Residenza: Varese
... in attesa dei 2 pacchi in arrivo mi sono ridedicato al "piccolo" ... ... purtroppo essendo leggera come spessore durante la verniciatura la plastica ha subito qualche danno ... ... in volo CMQ è stabilissimo ... |
25 gennaio 08, 21:14 | #1308 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy volevo chiederti se è normale il fatto che le pale dell'elicottero facciano una specie di parabola (non tanto eccentuata per l'esatteza)? Stamattina dopo il crash che mi ha fatto spellare le pale ho controllato l'alberino su cui sono avvitati i portapale. Smontando il tutto ho controllato l'albero: non è storto. Rimontando tutto ho spellato completamente le pale ed ho fatto anche un discreto hivering. Lo sollevo a 50 cm ora e noto che riesco più a controllarlo ora. Le pale quindi svolgono il loro lavoro anche senza rivestimento e credo per l'hovering vada bene così. Però ho notato sta parabola...boh, mica mi ricordo se c'era anche prima... Non credo poi di aver storto altro... Accendendo e facendo andare l'eli senza e con le pale non vibra nulla... Ho solamente schiacciato leggermente un dentino della corona di plastica. Il pezzo mi arriverà martedì massimo mercoledì.. Provandolo in volo è rimasto per 5 secondi fermo a 50 cm e non vibrava nulla. Solo che le pale senza vernice fanno un rumore aerodinamico incredibile... |
25 gennaio 08, 21:43 | #1309 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Bene per l'hovering , ogni giorno che passa si migliora a "vista d'occhio" . . .pardon....... "la sensibilità nei pollici" , specialmente quando si inizia da zero. Allenati a tenerlo fermo in hovering per poi iniziare a fare dei movimenti avanti e indietro (sempre alla stessa altezza, quindi darai leggermente piu' passo quando piccherai l'ely per poi ridurlo in hovering e poi aumentarlo quando lo richiami in retro), i movimenti non devono essere bruschi "stile Alan Szarbo" . Poi passerai con i movimenti laterali e anche qui bisogna farli alla stessa altezza e quindi regolati bene il gas in modo da non far aumentare/diminuire di quota l'ely. Se l'ely rimane per piu' secondi fermo (senza toccare gli stick) il settaggio è ok, adesso bisogna allenarsi, principalmente con il simulatore. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 25 gennaio 08 alle ore 21:46 | |
25 gennaio 08, 22:11 | #1310 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Mammamia mi sembra difficile per ora: dare più gas mentre picchio e toglierlo un po' mentre ritorno in hov... Più in là ne riparleremo per ora solo hovering poi mi rimangono un po' innaturali i movimenti perchè ho la radio in mode 1; te invece? E' meglio mode2?
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
