24 gennaio 08, 23:08 | #1282 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Speriamo bene.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
24 gennaio 08, 23:17 | #1283 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io sui fissi non pago nulla ma sui cell....non ne parlo guarda... Senti una cosa roxy, volendo prendere i palini di coda del trex450 devo cambiare anche la flybar mixing control, cioè la flybar del rotore di coda o va bene anche quella del belt?
24 gennaio 08, 23:24 | #1284 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Rieccomi. Per i palini di coda si montano senza modifiche: smonti gli originali, dai una limatina alla base dei nuovi e li metti su. Per la rx sotto la capottina... mmm.. non credo sia una buona idea Roxy, esc e rx vanno sempre tenuti alla massima distanza da quello che so perchè l'esc è la maggior causa di interferenze.Almeno cosi mi han detto. Pero sarebbe perfetto averli enrambi in testa, anche per ribilanciare l'eli spostando peso in avanti. Magari faccio cosi tengo tutto come da scatola ma mettol'esc sotto la batteriagirato al contrario.Se i fili arrivano fino alle altre componenti avrei piu peso in avanti e potrei collegare batteria ed esc dal lato.vdro! Grazie per i consigli mi metto a testare l'elettronica. |
25 gennaio 08, 00:19 | #1285 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
Salve raga, mi consigliate di cambiare il set di gommini (O-RING) con quelli del T-REX?? Ne vale veramente la pena?? O per quel poco di HOV che faccio non noterò nessuna differenza?? Qualcuno mi posta qualche sito dove poterli trovare?? A dire il vero ero più che altro interessato a cambiare le pale con quelle da 325 del T-REX, non in carbonio.. Si nota davvero una differenza abissale con 2cm di differenza?? Cosa cambia principalmente?? 16euro sono troppi secondo voi?? Mi consigliate anche qui un sito dove trovare ricambi del T-REX.. Grazie, saluti Roberto |
25 gennaio 08, 00:31 | #1286 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| Belt cp Bilanciamento perfetto SENZA PESI E PIATTO CICLICO PICCHIATO.
Ragazzi per quanto riguarda il bilanciamento nelle discussioni precedenti qualcuno lanciò l'idea di mettere uno spessore sul vano batteria sulla punta, in modo da alzare la stessa lipo e farla entrare nel canopy + nella parte superiore di esso dove c'è + spazio. Oggi ho provato questo metodo e devo dire che è perfetto, solo che dovete usare la cinghietta di velcro per bloccare la lipo stessa sullo chassis + un bel elastico doppio per sicurezza dopo di che non si muove +. Quindi se state impazzendo per rendere il belt orizzontale questo è il metodo più semplice e meno invasivo senza piombetti vari. Io al posto del supporto di legno usato da qualcuno li ho messo un nastro gommato biadesivo potente, per creare lo spessore senza gravare con il peso. Vi posto le foto non appena possibile se vi interessano. In questo modo usiamo il peso stesso dell'elicottero per bilanciare se stesso. ANCHE SE NON HO SCOPERTO NULLA DI NUOVO MI PIACE CONDIVIDERE I MIEI ESPERIMENTI E RICEVERE CRITICHE PER MIGLIORARE. |
25 gennaio 08, 00:45 | #1287 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buon lavoro.
25 gennaio 08, 00:50 | #1288 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quando metterai i palini probabilmente dovrai settare, anche se di poco, la coda
25 gennaio 08, 01:16 | #1289 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sinceramente non ho cambiato la lunghezza delle pale ma soltanto la marca, ho preso le 315 align pro (sempre in legno), comunque il prezzo mi sembra alto, poi dipende dove acquisti. Io le align 315 pro li ho pagate 8 euro.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 25 gennaio 08 alle ore 01:21 | |
25 gennaio 08, 02:39 | #1290 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunque io ho messo pure il regolatore sopra la batteria...risultato: ASSETTO PICCHIATO! | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
