![]() | #1271 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1272 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il prossimo acquisto sarà il telaio in fibra di carbonio, comunque l'upgrade "quadrato" si riesce ad inserire facendo un forellino (meglio che stare dentro un cassetto, gli faccio prendere un po d'aria hihihihhi) Ciao, Roxy
![]() | #1273 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Ciao, Roxy
![]() | #1274 (permalink) Top |
User |
[QUOTE=Klesk]........................ (anche se ti ho già risposto) Aggiungo: Le manine di scatola fanno un po di gioco ma per effetto della rotazione si stabilizzano e quindi "no problem" Per il discorso di mettere tutte le squadrette a 90° intendete sia le squadrette dei rinvii che quelle attaccate ai servi?? O sono le squadrette dei rinvii?? Sia le squadrette e anche squadrette dei servi a 90° ( quest'ultime piu' che altro per avere la stessa estensione da una parte e dall'altra) Scusami ma avevo risposo soltanto ad 1 delle tue domande.
![]() | #1275 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1276 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ciao Roxy, putroppo sistemo quello che posso, ma se faccio la lista delle cose che mi mancano occupo 5 post...Aspetto con impazienza il barebone. Stavo pensando di usare addirittura quell oe montargli direttamente la testa i ncnc che ho (quella blu) e i vari upgrade+ l' elettronica.Il botto è stato troppo grosso, ho paura ci siano dei danni che non ho nemmeno notato per fidarmi a farlo volare.Lo usero come pezzi di ricambio. Per l'elettronica,tu dici di stare sul setup base con rice dietro e esc davanti laterale o provare qualcosa di nuovo? tipo rx dietro e esc sopra batteria? o rx sopra batteria e esc al suo posto dietro? volevo trovare u nsetup che mi permettesse di accendere il belt anche con capottina installata. SUggerite Suggerite!!! ![]() |
![]() | #1277 (permalink) Top |
User |
Sai con cosa li avevo sostituito gli oring in gomma ???? Se ve lo dico vi metterete a ridere hihihiihihihihihi non tanto per la modifica ma per quello che poi è successo dopo averlo provato. Ho messo al posto dei gommini i cuscinetti hihihihihiihihi se ci fate caso entrano perfettamente, riducendo i "giochi" delle manine originali, dopo averli montati ho provato a ruotare le manine, e ruotavano perfettamente e liberamente, senza attriti e senza "giochi". Quando l'ho provato in volo . . . . . . . . . . . . s'era quasi smontato in hovering per le forti vibrazioni e non solo .......... quando ho tolto il gas per farlo atterrare l'ely sbatteva fortemente i 2 pattini e ha fatto 2 giri su se stesso. Ho detto, azz. di modifica è questa hihihihihihihih, meglio come di scatola o ancora meglio tutta la testa in cnc - non mettete le sole manine perchè non lavorano bene con la testa in plastica ( o tutta la testa o nulla). Ciao, Roxy
![]() | #1278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pero' se poi vorrai mettere l'upgrade del reggi RX dovrai ritornare nuovamente con la configurazione originale.
![]() | #1279 (permalink) Top |
User |
Ma a voi succede di non poter quotare l'intero messaggio ?? mi rimane bloccato. Pero' se tolgo qualche riga mi invia il post. In ufficio, quando scrivo qualcosa, riesco a quotare gli interi messaggi mentre a casa, da quando sono passato a Tele2 mi da problemi bahhhhhhhhhhh. Pure la linea adsl !!!!!!! ![]()
![]() | #1280 (permalink) Top |
User |
Matrix, io inizierei, in attesa dei pezzi, a testare tutta l'elettronica, gyro compreso. Fatti una scarica di Lipo con la sola elettronica in modo da accertarti che, sia i servi, che rx e gyro lavorino nella normalita. Sarà noioso 10-15 min di prove al banco pero' dopo un crash sono cose che vanno verificate ( a maggior ragione nel tuo caso, visto l'entità del danno). A presto, Roxy
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
