Vecchio 23 gennaio 08, 23:35   #1251 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
Belli gli upgrade roxy! Ora ci devi far vedere un video di volato eh si si!! Sul serio. Voglio vedere come voli. S impara anche con gli occhi, guardando. Dal momento che siamo distanti quale migliore occasione per vederti all'opera. Un bel hovering, un po' di volato e magari un atterraggio. Sarebbe bello. Io di tanto in tanto li guardo su youtube: anche chaosmachine li ha postati là e devo dire che mi ci impacchio a guardarli! Troppo belli.
Via roxy, tocca a te!!!!
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 00:17   #1252 (permalink)  Top
shaftair
Guest
Messaggi: n/a
[B]Roxy, matrix!
Quando mi compro il gyro nuovo col blocco coda (avevo pensato comunque quello esky, ditemi se sbaglio) lo prendo normale o col sistema avcs che tiene ancora più ferma la coda? Almeno su winnnig c'è scritto così
  Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 00:22   #1253 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da shaftair
[B]Roxy, matrix!
Normale c'è già, semmai con blocco coda. Io ti consiglio di non cambiarlo, almeno per il momento, poi metterai un buon gyro. Avere la coda sempre ferma ti aiuta molto, per il momento fai i pollici poi cambierai con un giro che potrai usare anche con altri ely.
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 00:24   #1254 (permalink)  Top
Per questo fine settimana non credo di volare, aspetto i pezzi, anche se lo scoppio è pronto per volare.
A pag. 68 ho messo il mio primo video di hovering.
Walkera 5/4
Vecchio 24 gennaio 08, 01:37   #1255 (permalink)  Top
Data registr.: 06-11-2007
Residenza: ROVIGO
KLESK! Organizzazione? E sti cavoli.... Ho fatto un giro sul sito perchè chiaramente anche io sto cercando qualcosa a buon mercato (co sti periodi....) però ho notato che per far arrivare la merce in 3/4 giorni lavorativo si paga anche 21,00 e passa euro!! Ok che c'è l'aereo e la dogana in mezzo ma è tanto! A meno che uno non debba prendere molti pezzi il discorso cambia.
Io a questo punto mi butto, per acuisti du due o tre unità su quelli di "casa nostra".
Guarda, io ho acquistato in Cina questi pezzi:
EK1-0541
EK1-0542
EK1-0540
EK1-0535
EK1-0518
Che sono poi i soliti pezzi che si rompono
Ho pagato il tutto, comprese spese di spedizione, 34euro...
19euro i pezzi più 15euro di spedizione...
Forse ti sei confuso perchè loro usano come valuta i DOLLARI
Che finchè l'EURO è forte ci favorisce il cambio e quindi conviene comprare all'estero...
Trova qualsiasi negozio qui in Italia che ti fa pagare meno, però che abbia comunque tutti i pezzi disponibili in modo da farteli arrivare a casa nel giro di 3 giorni è un impresa!!!!
Se poi pensi che di solito devi aspettare decine di giorni perchè magari uno dei pezzi che ti serve è esaurito e quindi devi aspettare la prossima fornitura, valuterai che spendere anche 5euro in più di spedizione, sapendo che tra 2/3 giorni l'ely è riparato, ne vale la pena...
Questo è il mio parere,
Saluti Roberto
Klesk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 02:00   #1256 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Serata terribile stasera... sistemo il Belt lo faccio volare un po, sto per richiamare e improvvisamente parte a tuono verso l'alto di un paio di metri, si ferma e riparte a tuono verso il basso... ero in idle up.. immaginate i danni.
Diciamo che è praticamente distrutto.TUTTO, a parte gli upgrade in alu che avevo messo che non hanno manco un graffio.Caso vuole che avevo ordinato un barebone dalla cina con furore e arriverà venerdi(spero). Week end a ricostruire mi sa...
Per il gyro prendi futaba 204 o 401, ancora meglio.Io personalmente voglio comprare il Logictech 2100 ne parlano molto bene e costa un pelo meno.
Per la modifica coda, non ho riscontrato il tuo problema.Con i due cscinetti che occupano tutto lo spazio disponibile allo scorrimento o quasi, non mi si sposta di lato la cinghia.Sicuro di non averla allentata?cmq controllo per sicurezza..
Azzo Roxy non c è soluzione, il pezzo che manca non si puo montare in nessun modo, però l'altro funziona con l'albero che gli passa in mezzo, mi piace anche il fatto di avere un trave in piu nel telaio, mica male!
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 gennaio 08, 02:03   #1257 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Motivo del crash non riesco a trovarlo... rx e tx ricontrollate, sembra nessun corto o altro... proprio non capisco.
Era completamente fuori controllo, l'unica cosa che mi viene da pensare a sto punto è: meglio qui fuori casa che in un parco, o megli oancora fortuna che è sceso.....e non salito e basta...
Vecchio 24 gennaio 08, 02:10   #1258 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Per quanto ne so, e correggetemi se dico cazz.. te, i sistemi gyro con blocco coda funzionano tutti piu o meno allo stesso modo, quello che cambia è la precisione di risposta e la possibilità per esempio di regolare il guadagno da tx, poter diminuire la velocità in caso di servo non digitale, trovare punto neutro in automatico, etc etc...
Il sistema avcs se non sbaglio è della futaba, che con questo acronimo marchia i propri giro con blocco coda.
Vecchio 24 gennaio 08, 02:16   #1259 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Niente non ce la si fa,Roxy, mi sono ristudiato il tutto ma... il telaio in carbonio ha dei pezzi in plastica identici a quelli che mi mostri tu in cnc. Li si vanno a sostituire e basta, sul nostro dovremmo forare AMPIAMENTE per creare una culla dove inserirli.. mi sembra davvero troppo laborioso. SUl carbonio invece è necessario, non si possono fare attriti come sulla plastica e soprattutto no nsi può giuntare nulla senza avere spessori che evitino i lcontatto diretto, da qui la necessità dei progettisti di creare gli attacchi in questo modo.Non riesco proprioo a trovare un sistema .... grrr
Vecchio 24 gennaio 08, 09:44   #1260 (permalink)  Top
L'avatar di andrea forlì
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da Mcgyverspaa
Ecco un video in movimento...non è facile spiegarlo a parole!
Nei vostri di quanto si inclina il piatto?
Ecco perchè a me sembra che sia tutto a posto, perche a me fa lo stesso tuo problema, o meglio, non pensavo fosse un problema fino ad ora.Io non sono ancora caduto ma fa uguale al tuo sin dalla scatola. Controllerò anche io il piatto.
PS: Qualcuno a detto di farselo sostituire, ma in che modo, non so quali sono i pezzi sostituibili in garanzia?
andrea forlì non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
