23 gennaio 08, 13:51 | #1231 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le squadrette laterali, se stacchi i leveraggi, si muovono liberamente?? Se non erro in qualche pagina precedente veniva indicato un sito dove spiegavano la configurazione anche per la tua TX.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
23 gennaio 08, 14:01 | #1232 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ricorda sempre quello che ti detto. . . . . . riflettici su come vanno montati i pezzi. Se l'avessi girate di 90°, ma nel senso opposto, i palini del rotore di coda avrebbero avuto una rotazione non piu' antioraria ma oraria. La differenza in volo ??? non avresti nemmeno potuto dare gas per la forte rotazione su se stesso (come una trottola) hihihihiihih. Adesso devi solo "domarlo", se ruota ancora verso sx metti un po di trim dalla TX. Ciao, Roxy
23 gennaio 08, 14:08 | #1233 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Thx Roxy Sono al lavoro e non ho il belt sottomano... ora che sappiamo dove vanno i pezzi mancanti dici che riusciamo a sistemarli anche sul telaio in plastica? in pratica bisognerebbe provare a sistemare quel rettangolino con foro passante in alu( che fa da perno praticamente per i 2 rinvii servo a 90°) in modo che la main shaft ci passi attraverso, mentre sul nostro se non sbagli i rinvii a di plastica sono solo fissati al telaio ma non lo attaversano come fa quel pezzo.Credo che avere i 2 rinvii fissati allo stesso perno porti notevoli miglioramenti, e nell ostesso tempo irrigidisca il telaio, avendo un ulteriore supporto orizzontale. Che ne pensi? | |
23 gennaio 08, 14:10 | #1234 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io aspetto di crashare nuovamente, cosi' cambio altre parti con upgrade e in primis tutto il gruppo di coda, (le manine c'è l'ho già). Hai visto il pezzo che unisce le manine del rotore di coda?? se provi a dargli un fine corsa si piega leggermente, l'ho notato dopo che ho sostituito il servo di coda, comunque in volo non da problemi. Ciao, Roxy
23 gennaio 08, 14:37 | #1235 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Si questa cosa della cinghia la sapevo roxy grazie. Leggendo i post indietro ho notato anche questo problema risocntrato da un cambiamento di posizione della cinghia stessa. Comunque dopo che l'ho montata ho controllato se i palini ruotavano in senso antiorario. Tutto ok. Sto cercando un negozio on line in cui trovare degli accessori del trex450 (pale e palini) ed ho incappato in elishop ma è un po' caro per quanto riguarda le spese trasporto. Sapete darmi indicazioni di qualche sito buono? Sui motori di ricerca non ho trovato granchè....
23 gennaio 08, 14:39 | #1236 (permalink) Top |
Si, l'ho notato anche io, tende a piegarsi se gli si da finecorsa, anche per quello oltre che per non far sforzare troppo il servo avevo messo il rinvio indietro di 2 buchi sulla squadretta del servo di coda rispetto alla posizione originale.Cmq sta modifica coi cuscinetti mi piace proprio, un vero e proprio upgrade fatto in 10 minuti con pezzi che già ci sono e che migliora davvero le cose.Devo trovare il modo se possibile di montare sul nostro telaio le parti man canti in cnc del set che abbiamo preso! xshaft. dai un okkiata a winning-models, ha qualche pezzo per trex e compatibili.Helygo sempre in italia(è qui vicino a me vogli oprovare ad acquistare senza spedizione, mai fatto, sembra un affarone!) Esteri in europa ti consiglio heli-guy, inglese niente dogana ma occhio all'iva, la mettono dopo.Cmq prezzi molto buoni. orientaleggianti mi trovo bene con helidirect flying-hobby e ehirobo, ma per pezzi singoli secondo me spendi troppo i nspedizioni, a meno che tu non voglia avere la roba a casa dopo 30 gg... ps: ti ho messo quelli con cui mi son trovato egregiamente - E - che hanno roba per t-rex, per belt e basta ce ne sono altri anche megli o di questi. Ultima modifica di matrix2 : 23 gennaio 08 alle ore 14:48 |
23 gennaio 08, 15:21 | #1239 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stasera gli do un'occhiata
23 gennaio 08, 15:33 | #1240 (permalink) Top |
User |
Io invece non riesco a capire una cosa: girando il rotore principale con le mani ho notato che se il piatto è inclinato abbondantemente pulsa ! Cioè si muove e con i servi spenti tende a raddrizzarsi...come se i rinvii lo richiamassero alla posizione di neutro...ho controllato giochi e movimenti e è tutto ok!Non capisco cosa possa essere e aggiungo che il volo non è influenzato da questa stranezza! Allego un video per farvi capire...mi sa che dovrete guardarlo un pò di volte per capire!!! |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 12:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 03:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 15:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 14:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 15:20 |
