![]() | #1211 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1212 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
E già roxy.... proprio così 900 euro! Ma voglio dimenticare sta storia và... Sono tornato dal mio giro con l'eli: moooolto più stabile. Ho provato a fare le regolazione del servo lungo il tubo di coda. Ho trovato diciamo il punto : ora l'eli gira molto piano in senso antiorario. Non riesco a trovare proprio il centro per farlo star fermo in assoluto...ma tanto credo, come dite sempre voi, che fermo non ci starà mai, nemmeno la coda. O sbaglio? Non siamo noi che dobbiamo dare le correzioni? Se correggo invece con lo stick, ritorna pian pian a girare a sx... Che dici di insistere a spostarlo o correggo ulteriormente con il subtrim? Male che vada se vedo che l'escursione di quest'ultimo è troppo forte dal centro provo di nuovo a spostare il servo. |
![]() | #1213 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
IO ho notato che se diminuisci con il poteziometro di sinistra della radio originale per dare meno passo aumenti il numero di giri del rotore per effettuare l'overing. Fin qui direte che ho scoperto l'acqua calda, ma questo comporta anche un aumento di numero di giri del rotore di coda con conseguente maggiore stabilità della stessa. Almeno questa è la mia sensazione.
![]() | #1214 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si questo me lo avevano detto: chiaramente dimunuendo l'hov pit aumenti i giri dei palini. e quindi puoi trovare la giusta stabilità. Ma dopo? Nel senso che se vuoi far un volato devi ritornare alla posizione neutra dell'hov pit oppure puoi lasciarlo lì come lo hai messo? In caso contrario dovresti riposizionarlo per forza sullo zero e si potrebbe perdere il controllo dell'eli molto facilmente... boh non lo so se è una cosa saggia. si dovrebbe utilizzare solo per l'hovering, in pratica decollo e atterraggio soltanto. |
![]() | #1215 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1216 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1218 (permalink) Top | |
Perchè io lo giro, il potenziometro intendo, fino a quando non mi sembra un buon compromesso. Cos'è che può succedere? Spiegami meglio che mi dispiacerebbe trovarmi l'eli per terra per uno stupido errore... | |
![]() | #1219 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1220 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy tano ora devo far pratica. Raddrizzare la coda col trim mi servirà a prendere manualità con la tx. Cambierò i palini con quelli del trex450. Ho una domanda, anzi due, da farti: Ma essendo i palini più grandi se "cadi" male non è che toccano sul terreno causando distorsione dell'albero rotore di coda? La seconda domanda è questa: volendo più in là mettere un buon gyro col blocco coda quale consigli e il suo costo? |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
