22 gennaio 08, 11:32 | #1201 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La parola agli esperti (spero di non aver detto una ca...ta) pero' io noto queste differenze
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
22 gennaio 08, 11:36 | #1202 (permalink) Top | |
User | Citazione:
22 gennaio 08, 11:51 | #1203 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il mio ely stà piu' giorni smontato che pronto al volo quindi ........ hihihihihiih Complimenti. Roxy
22 gennaio 08, 12:10 | #1204 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il carichino originale impiega 2,5 ore circa per caricare la Lipo. Non scaricare troppo la Lipo perchè rischi di danneggiarla. Sinceramente io non ho un caricabatterie per lipo ottimo ma ho soltanto quello di scatola. Fin'ora non ho avuto problemi. Comunque a breve prendero un caricabatterie decente, anche perchè per caricare 2 pacchi impiego circa 6 ore. Certo se volessi volare un'intera giornata non potrei farlo con il carichino originale ma siccome i miei voli si limitano solo a 2 scariche di batteria per poi passare allo scoppio ........ quindi non ho sentito la necessità di acquistarlo.
22 gennaio 08, 12:12 | #1205 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Io invece oggi ho intenzione di interpellare l'Autorità Giudiziaria di competenza perchè ho avuto una gran sola: come sapete ormai tutti è da quando ho comprato il belt (i primi di gennaio 2008) che ho avuto sempre problemi. A cominciare da cose strane nella scatola: manuali di altri elicotteri esky, oltre a quello belt. Poi la meccanica che, a detta di un tecnico, deve uscire dalla casa precisa. Il rotore di coda non allineato ad 1/3 della sua corsa, piatto completamente (e dico completamente) sfasato, 3 squadrette dei servi registrati male (sono stati smontati). Per ultimo, in base ai problemi che avevo ieri e che ho postato, sono andato in serata dal nuovo negoziante e non da quello dove ho comprato il belt. Non riuscivamo a sapere che cosa avesse l'elicottero. Telefoniamo a chi di dovere e ci viene spiegato da un tecnico che di sicuro il problema è la cinghia dentata del rotore di coda. L'elicottero girava come un tornado e anche se lo si alzava di 10 mt. rimane stabile ma "frullava". Smontiamo la cinghia per tirarla meglio, ma il negoziante si accorge che si è allungata. Andando sul sicuro ritelefoniamo al tecnico e lui mi chiede - "quanto hai volato?" - volato io? Ragazzi è da 1 mese che ho questo elicottero e non ho mai fatto un hoovering di nemmeno 1 minuto causa elicottero sempre in riparazione perchè squilibrato. Il tecnico molto chiaramente ha detto che la cinghia si allunga per attrito e calore prodotto da quest'ultimo e che in genere è un fenomeno che si ha dopo un'ora, un'ora e mezzo di volo!!! A voi trarre le conclusioni! |
22 gennaio 08, 12:18 | #1206 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In sostanza il negoziante mi ha rifilato la bella sola facendomelo pagare per nuovo 300 euro...In più lo ha sminuito e voleva che comprassi uno shuttle 30 s scoppio del valore di 900 euro assemblato al 80% e se volevo l'istruttore per il montaggio e per imparare a volare il costo aumentava ed arrivava a 1.350 euro!! Da sottilineare che l'istruttore era solo per mezza giornata..... Che bello ya hoo!! |
22 gennaio 08, 13:01 | #1207 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non comprare nulla se non una cinghia di ricambio, magari 2. La cinghia va serrata non come una corda di chitarra ma nemmeno lenta e va verificata sempre in quanto essendo tesa ha la tendenza di far rientrare il tubo di coda dentro il telaio con conseguente allentamento della cinghia stessa. Io, come avro' detto anche nei prec. post, preferisco smontarmi tutto l'ely e assemblarlo in modo "maniacale". Che la cinghia si sia allungata non credo sia un problema, basta allentare le 4 viti del tubo di coda, tirare il tubo, come se volessi estrarlo, verificare che la tensione sia abbastanza e poi serrare nuovamente le viti. Se invece la cinghia ha perso qualche dentino allora la sostituisci con una nuova. La cinghia del rotore di coda è come la cinghia di distribuzione delle auto, non va cambiata quando si rompe ma prima (non è il tuo caso) ma se lasciata molto lenta si rischia di rompere qualche dente e quindi crea problemi di slittamento con rottura di altri denti. Ragà . . . . . . . l'elymodellismo è proprio questo !!!! Riparazioni, montaggi, settaggi, modifiche personali ( vedi matrix2) e poi alla fine ma dico alla fine si traduce in 20 minuti/ 40 minuti di volo. Se fossi stato dalle mie parti l'avrei sostituito volentieri io, non avere paura di romperlo, segui il manuale ma sopratutto il tuo istinto (facendo dei ragionamenti logici su come va sostituito un pezzo, riflettendoci, rivedendolo 10 volte, e sono sicuro che troverai da solo la soluzione. Se hai problemi manda un fischio, Roxy
22 gennaio 08, 13:14 | #1208 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Roxy grazie! Si ho già provveduto ed ho fatto come hai detto tu, con cura maniacale. Questo elicottero a me sembra stupendo e chiaramente la colpa di quello che è accaduto non è da attribuire ad esky ma bensì all'inconpetenza commerciale del negoziante...comunque tutti i ragazzi che hanno visto l'eli hanno detto che è una macchina paragonabile al trex: eccezionale e robusto, con pezzi di ricambio molto parsimoniosi e, di questi tempi, non è poco. Se tutto va bene tra l'altro comprerò, non da quel negoziante, l'eli nuovo della esky!! L'avete visto? E? bellissimo credo che si tratti di un 500 o un 600 e dichiara magnifica stabilità ed un volo molto realistico!! Roxy ti ringrazio ancora una volta!!! |
22 gennaio 08, 13:38 | #1209 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Spero di sistemare il mio heli prima del WE, così magari incontrerò matrix2, che qui sul forum si sta rivelando molto disponibile e molto esperto di meccanica! Se altri delle nostre parti (lecco-erba) volessero unirsi sarebbero molto ben accetti | |
22 gennaio 08, 15:02 | #1210 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il classe 500 ???? mmmmm vedremo piu' avanti come sarà.
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
