![]() | #1181 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-11-2007 Residenza: bari
| belt si spegne improvvisamente.
Salve a tutti. Ultimamente quando volo con il mio bel succede che si spegne automaticamente riavviandosi subito dopo con i classici beeb beep, il che è molto pericoloso per l'elicottero e non posso allontanarlo. Sembra quasi che si surriscaldi!! Secondo voi qual'è il problema.
![]() | #1182 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Io legevo , non ricordo se su questo forum o meno, che il motore ed il regolatore sono tra i pezzi più affidalibi di questo elicottero; certo che non ha nessun settaggio se non per il blocco motore. A me non mi ha lasiato mai a piedi ma ho sentito di persone che gli si è bruciato ancora prima di metterlo in volo. Io non ho fatto molti voli ma quelli che ho fatto li ho fatti senza mai atterrare e senza mai fare raffreddare il regolatore. Con una batteria da 3400 mha fino a circa 20 minuti di hov o poco più senza mai problemi. Non ha mai spinto al massimo perchè ancora non sono in grado. PS: per Matrix La testa del rotore in metallo? Miposti la lista della spesa? una domanda: Le pale del rotore principale originali Esky si montano sul tuo rotore? Pensi che il telaio del t rex in carbonio sia compatibile con il nostro bent CP? mi interessava perchè penso che si possano eliminare le suadrette di rinvio dei servi, eliminando così un pò di giouco: Ciao a tutti. |
![]() | #1183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non so dirti altro ........ comunque se l'ely gira il muso mooolto lentamente puoi correggere con i trim della TX. A presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
![]() | #1184 (permalink) Top | |
User | Citazione:
P.S. Anche io sono un principiante . . . . . . . . . non si finisce mai di imparare !!!! ![]() Ciao, Roxy
![]() | #1185 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Roxy
![]() | #1186 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #1187 (permalink) Top |
User |
Io con il regolatore originale Esky mi trovo benissimo...ci faccio 3 batterie da 2100 di hovering di fila e non scalda nemmeno...3 batterie uguali di volato e anche li non scalda! Non so se noti che è bollente dopo un volo togli un pò di termoretraibile e magari cambia le curve..togliendo un pò di passo a parità di numro di giri! Magari sono solo fortunato io.... ![]() |
![]() | #1188 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-08-2007 Residenza: como
Io sto aspettando i pezzi da Winning, parecchie cosette a dire il vero. Però mi porto avanti con il lavoro: metto a posto anche una vecchia testa con un po' di problemi (non intendo la mia), in modo che al prossimo crash avrò una testa di ricambio pronta. Ho fatto così anche per le corone.. Speriamo che poi rimarranno lì a prendere un po' di prove, ma chissà come non ci spero troppo.. ![]() A me si rompe regolarmente uno dei due perni della parte centrale della flybar (011 per chi guarda il manuale).. mi si rompe dentro lo 012, che poi diventa lungo da recuperare. In poche parole, per 1/10 di grammo di plastica perdo un sacco di tempo.. Incredibile, eh? A me il regolatore non ha mai dato problemi e anch'io col simulatore (AFPD) volo sereno, poi nella realtà MOLTO meno. E' anche vero che non sono mai riuscito ad ottenere una regolazione del mio heli che mi dia dei risultati in stabilità anche lontanamente paragonabili agli heli dei simulatori. La coda nel volato non si comporta come nel simulatore, forse in effetti per le caratteristiche del gyro. Poi appena mollo i comandi l'heli tende ad andarsene da qualche parte, sul simulatore è più fermo. (da notare che non tende ad andare sempre nella stessa direzione, quindi escludo grossi problemi di regolazione meccanica). In aggiunta mi viene anche quest'idea: forse sugli heli un po' più grossi e che hanno pale più pesanti si genera una maggiore forza centrifuga delle pale che aiuta molto a stabilizzare l'heli. Ho detto un'eresia? Se vi ricordate quando ho fatto i miei primissimi voli avevo postato dei video, ancora col training kit. In effetti poi non ne ho più fatti, ma voi? Siamo in pochi ad aver postato video qui sul forum, perchè non mi fate vedere qualche bel voletto, soprattutto quelli più bravi? Così mentre attendo non vado in crisi d'astinenza ![]() Ciao ciao |
![]() | #1189 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La coda non è ferma nel volato solo se dai gas di botto, per il resto va bene, in traslato tranquillo il gyro va bene ma nelle manovre veloci e in retro no, cambia la traiettoria e quindi devi avere molto controllo. Aggiungo anche che gli ely piccoli, (e il belt non è che sia grande) sentono molto il cambiamento d'intensità del vento (che poi piu' che vento è una leggera brezza). La risposta te la sei data da solo . . . . . . . gli ely piu' grossi sono molto piu' stabili principalmente per il discorso "PESO" e la brezza non lo smuove affatto. Tutti gli ely, almeno che siano bipala, tendono da una parte o dall'altra, piu' sono piccoli e piu' velocemente sarà lo spostamento (almeno io noto queste differente tra un ely di peso come il belt 700 gr circa e lo scoppio con oltre 3 kg di peso). Comunque bisogna correggere sempre con piccoli movimenti per farlo stare immobile e se lo lasci per qualche secondo lui ci stà ma poi tende ad allontanarsi e bisogna anticiparlo con gli stik correggendolo se si vuole tenerlo fermo in hovering. A pag. 68 ho postato il mio primo video, diciamo collaudo, anche se in realtà l'avevo già provato, mi trovo a casa in uno spazio molto piccolo per l'ely (4 mt x 3) e il rischio di rompere qualcosa, oltre all'ely, è molto alto. In quel video avevo ancora il gyro originale e di upgrade soltanto le squadrette e le manine del rotore di coda. Adesso è irriconoscibile, gyro, servo di coda, piatto, rotore di coda e palini di coda in carbonio, testa, manine rotore principale, reggi servo di coda in ergal, pale align (le pale devono arrivarmi insieme alla testa e al reggiservo di coda). Qualcuno che non ha fatto alcuna modifica potrebbe provare una cosa molto importante: Mettere dei palini di coda leggermente piu' lunghi, dovrebbe migliorare la stabilità della coda, io non ho potuto provarla perchè ho sostituito mezzo ely hihihihihihih. A presto, Roxy
![]() | #1190 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Quoto!i palini di coda del t-rex vanno alla grande, e se non ricordo male sono 4 nella confezione e COSTANO MENO! non ho ancora provato quelli in carbonio.... Per i danni.. idem pezzo 12 nell 11 rotto sempre perennemente appena la testa va giu, quindi condiviDEVO il vostro dolore. Ora con la testa cnc problema risolto. |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
