![]() | #1081 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Vedo che state parlando di come utilizzare un cavetto autocostruito per collegare la radio esky ad un simulatore. Ora io non ci capisco nulla ma su in sito cinese che vende il cavo originale esky per collegare la radio ad una porta usb del computer specifica che prima di collegarla occorre spostare degli scitch nel vano batterie. Vi posto il link così vi fate un'idea: http://www.rc711.com/shop/product_in...roducts_id=190 Inoltre vi chido un consiglio. Voi comprereste una radio da un sito americano? I dubbi mi vengono pensando alla garanzia. Voi come vi comportereste? |
![]() | #1082 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Saluti, Francesco | |
![]() | #1083 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Roma
il mio problema non riguarda la rotazione delle manine. Ruotano perfettamente e liberamente ... (l'elicottero' è praticamente nuovo!) Il punto è che - se guardi il disegno - il gioco che c'e' fra le manine porta pala e il resto dell'albero (da un lato in particolare) finisce per non reggere le pale in piano fra di loro, ma una delle due pende. In pratica le due pale, fra di loro e non rispetto all'albero, non sono a 180 gradi. Non sono, in sostanza, sullo stesso piano ma formano un angolo il cui vertice, ovviamente, è proprio all'attaccatura dell'albero. Tutto questo porta le due pale a ruotare (soprattutto all'estremità) su due piani fortemente lontani (circa 1,5 cm). Non mi pare si tratti di un problema di tracking. Innanzitutto perché ho provato (da inesperto quale sono) a fare il tracking e piu' o meno gli angoli coincidono, sicché non si spiegherebbe una così grande differenza. Ma, soprattutto, perché facendo girare le eliche piano, la differenza è ampia, mentre accelerando via via, si assottiglia perché (credo) la resistenza all'aria tende a farle alzare entrambe, riducendo l'angolo di cui parlavo prima, il che mi pare significhi che non è un problema di tracking (che rimane comunque costante a bassa o alta inclinazione). Grazie comunque... spero di avere chiarito il mio problema. Sarebbe una buona cosa se, prendendo i vostri belt, mi diceste, cortesemente, se le due pale sono sostanzialmente l'una la prosecuzione dell'altra o se, anche per voi, sono come inclinate l'una rispetto all'altra. Grazie ancora! Manuele | |
![]() | #1085 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
ciao nn vorrei parlare a sproposito , la mia è solo un ipotesi ... ma mi è capitata la stessa cosa con il king dopo un krasch ... le due manine hanno al loro interno 2 dadi che stringono una barra filettata (ai lati) unica che va da una parte all latra ... ebbene smontata si poteva notare che era storta , nn al centro ma da una parte e portava quella determinata manina fuori "centro" facendo pendere la pala al dingiu .... se puoi prova a smontare , estrai il perno (sempre che il belt sia uguale) e fallo rotolare in una superfice piana e tigida (per es un vetro , marmo e simile) ... nn devi vedere luce sotto mentre rotola ... Ultima modifica di pablo000 : 14 gennaio 08 alle ore 23:47 | |
![]() | #1086 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Io invece ho fatto un bel crashone, addirittura mi è convenuto prendere un bel set barebone di ricambio tanto ho distrutto il belt... pazienza, crashando si impara. Cmq ora comincio a fare un po di volato,e devo dire che i piu grossi progressi li ho fatti dopo aver messo a posto l'ely per bene. Prima di tutto le pale align da 325 pro, diciamo che gia con quelle mi è cambiato dal giorno alla notte....poi la shaft del t-rex, e via tutte le vibrazioni (vi dico solo che la shaft dop o il crash è INTATTA.. quella esky sarebbe diventata tipo una forcina) tubo coda e stabilizzatori in carbonio, e si è regolato meglio tutto il peso con un migliore cg,pale coda t-rex (grande Diego che le ha provate per primo).La chicca finale è stata una corona del mx 400(HMX400 (Heli-Max HMXE8205). Ragazzi che roba ho finito di cambiare 10 corone a settimana! questa è di marmo!. Un altro hely messo cosi! e con spesa minima, ricambi al costo di quelli del belt praticamente..Buoni voli a tutti! |
![]() | #1087 (permalink) Top |
Per manuxio, secondo me al 80% hai la feathering shaft storta, la barra che collega le manine portapale.C è un set e-sky in vendita come ricambi che comprende tutta quella parte e costa davvero poco, io fossi in te la prenderei,tanto soldi buttati non sono, la quella shaft è una delle prime cose che si rompe insieme alla flybar in un crash, personalmente ne avevo prese un set da 4 di scorta! A presto EDIT:un esperto mi ha spiegato che appena una pala tocca terra in un crash la feathering shaft si piega, quasi apposta per evitare danni ulteriori alla testa, e spesso funziona.Per quello credo sia quell oi ltuo problema, è quasi normale che sia piegata solo da un estremità. Se non hai crashato un bel colpo alla scatola puo aver fatto lo stessa cosa, o magari ne han montato una storta per sbaglio... io avevo la shaft di coda a 45°fai tu.. |
![]() | #1088 (permalink) Top |
Ciao Matrix, sì, io ho la stessa impressione... ma sono 3 giorni che cerco di svitare quel bullone *?^#° e non ci riesco! Non ho avuto tempo di passare dal pusher di attrezzi! Domani mi impongo di trovare una chiave adatta e la smonto. Temo proprio sia storta... ho già trovato il set di ricambi su ebay... avete un altro sito al volo da consigliare? Faro' un ordine un po' misto... qualche cavolata qua e la'... Nel frattempo, pero', se qualcuno ha altre teorie sulla question... |
![]() | #1089 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
[QUOTE=manuxio] avete un altro sito al volo da consigliare? QUOTE] Io di solito mi rifornisco da WINNING-MODELS... Prezzi più che onesti, costano quasi come comprarli in cina... Volevo chiedervi se qualcuno ha mai rotto i due tubicini che tengono lo stabilizzatore orizzonale... Ho visto che sono in legno, volevo vedere se riuscivo a costruirmeli da soli visto che WINNING al momento è a secco... |
![]() | #1090 (permalink) Top | |
nn so se sul belt è diverso o forse sn io che ho dei dadi autofilettanti e quindi "diversi" bo senti il parere di esperti belòtisto che lo hanno gia smontato | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
