14 gennaio 08, 02:31 | #1071 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Roma
Ciao a tutti, ieri ho alzato di ben 8cm il belt per la prima volta e non si è schiantato. Hovering, manco a parlarne... ho ancora un po' di problemi... e mi servirebbe il vostro aiuto... Ho un problema con una pala... ho allegato un disegno per chiarire... il punto è che una delle due pale finisce sempre per pendere rispetto all'altra (tant'è che osservandole di profilo mentre girano si vede chiaramente che non ruotano perfettamente piatte, ma su due piani di almeno 1 cm distanti...) sembra che ci sia troppo gioco sullo shaft 032 del manuale. O addirittura che sia piegato... (dalla fabbrica?) Immagino che il bullone 023 non debba essere fissato a morte (per permettere la libera rotazione delle manine porta pala) ma mi pare che ci sia un movimento esagerato... Se dal disegno riuscite a capire il problema, potreste dirmi se è normale? E se non lo è... ordino il ricambio? Ciao, grazie. Manuele |
14 gennaio 08, 11:45 | #1073 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
| Cavo Radio Esky Citazione:
Comprate anche un jack da 3,5 mono.. Comprate o trafugate da qualche vecchio apparecchio elettrico 1 metro di cavo composto da 2 fili.. Vi posto di seguito le foto degli spinotti e dei collegamenti.. Il cavo da saldare sul jack da 3,5 è semplice mentre sulla presa S-VIDEO dovete attaccare il filo nero sulla coroncina e quello rosso sul dentino come mostrato in figura.. Per non sbagliarvi col filo rosso vi posto una foto della presa della radio dove vi indico a quale dei 4 buchi della presa dovrà combaciare il filo rosso che avrete saldato sullo spinotto.. Siccome noterete che non sarà facile effettuare saldature visto che gli spinotti sono piccoli vi consiglio poi di ricoprire la saldatura del filo rosso con del termorestringente (anche lo scotch va bene) per evitare che vada a toccare la coroncina sul S-VIDEO o la gambetta sul JACK facendo fumare la radio.. Poi vi serviranno i seguenti programmi per far funzionare la radio come joystick di Windows: SMARTPROPOPLUS ( 900KB ) GRATUITO PPJOY ( 1,8MB ) NON GRATUITO Io poi mi trovo bene col simulatore AEROFLY PROFESSIONAL DELUXE che implemente anche scenari realistici tratti da vere fotografie REALFLIGHT purtroppo accetta solo la propria radio Per ulteriori domande sul simulatore chiedetemi in privato Saluti Roberto | |
14 gennaio 08, 13:49 | #1074 (permalink) Top |
Ecco i miei primi danni: EK1-0518 Flybar Center Holder EK1-0535 Tail Boom EK1-0541 Tail Driven Pedestal EK1-0540 Feathering Shaft Volevo chiedervi se il EK1-0540 è il perno che tiene unite le manine portapala... Che ne dite? Ho fatto tanti danni?? Le pale si sono salvate se non per il fatto che è venuta via la vernice bianca.. Meglio, le farò nere Oggi proprio il BELT non voleva sapere di stare tranquillo in HOV e io ho forzato un pò troppo la mano...Sarà stato per il fatto che ero un pò a digiuno, non so, ma era ingovernabile!!! Se mi rispondete in fretta per il pezzo 0540 così in giornata lo ordino... Saluti Roberto |
14 gennaio 08, 16:51 | #1075 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CIao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
14 gennaio 08, 16:59 | #1076 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Grazie klesk! Allora vediamo un po'... anche io sto aspettando dei pezzi di ricambio ed il libretto delle istruzione è in negozio perchè loro non lo avevano......<_< come si fa? vabbeh Comunque per quanto riguarda le pale se le hai solo grattate sulla punta volaci ugualmente. Fai una cosa: controllale guardando che il peso sia uguale su entrambe. Verifica che non siano scalfite o crinate. Poi se il rivestimento fosse venuto via in gran parte spellale completamente e trattale con normale vernice per legno. In questo modo le renderai più aerodinamiche. Se hai spellato appena solo le punte (3/4 cm.) copri la parte spellata con del nastro adesivo per ufficio (uno strato soltanto). A me hanno dato questo consiglio e l'eli continuava ad alzarsi senza nemmeno una vibrazione... Per il resto anche io aspetto l'albero principale, quello che tiene i portapale (piegato completamente) e qello del rotore di coda. Pale steccate, palini grattati. L'eli vedrai che tornerà meglio di prima: è normale crashare di tanto in tanto. Io con il vento cerco di non far nulla perchè già che uno non è esperto, poi se ci metti il vento.... E' normale che non avevi controllo. Dipende anche dal punto in cui ha messo la batteria. Mi sono accorto che basta poco per far picchiare o cabrare l'elicottero.... Per quanto riguarda il cavetto del simulatore provo in un negozio di pc perchè ho paura di bruciare la radio... e allora dopo si che son ca..... Grazie comunqueee... Facci sapere anche sui prezzi: oramai è difficile trovare un negozio che ha prezzi fissi, anche se il nostro belt è mooolto economico. In caso ti dico dove mi rifornisco io..... Ciaooo |
14 gennaio 08, 17:04 | #1078 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema della pala che gira piu' bassa/alta dell'altra è perchè non sono allineate "TRACKING", spero sai come fare, eventualmente leggi, in questo post, come fare, è stato spiegato in maniera mooolto semplificata. Ciao, Roxy
14 gennaio 08, 17:29 | #1079 (permalink) Top |
Volevo chiedervi... E' possibile che mi si sia storto anche il rotore principale?? Quello dove ci sono attaccati gli ingranaggi tanto per intenderci?? O non succede quasi mai?? Grazie, saluti Roberto |
14 gennaio 08, 17:37 | #1080 (permalink) Top | |
Vi ho consigliato come fare per non far toccare i due fili, scotch o meglio ancora del termorestringente... Con 3euro te lo fai il cavetto, è molto semplice... Ti darei il mio, solo che adesso senza ely mi serve per tenere pratica col simulatore | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
