12 gennaio 08, 11:13 | #1031 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
Purtroppo mi sono accorto di aver scambiato sulla ricevente le spinette dei due servi laterali, quindi la configurazione del piatto che troverai è leggermente diversa, in ogni caso nel menu relativo alla configurazione del piatto è facile correggere gli errori di movimento, altre correzzioni andranno apportate nel reverese dei servi (dipende dalla marca di ricevete utilizzata). Saluti, francesco | |
12 gennaio 08, 12:00 | #1032 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: San Casciano Val di Pesa
saluti Gianni | |
12 gennaio 08, 12:18 | #1033 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
a proposito di settaggi e tutto il resto......... ho risistemato a tempi record l'elicottero. ho seguito il manuale per passare da mode1 a mode2, ma c'è un grande ma....... L'eli sarà arrivato a 30 mt di altezza e non so per quale motivo (forse devo essere stato miracolato) o per quale strano movimento delle dita, ma sta di fatto che è come planato senza schiantarsi al suolo per poi scivolare sull'erba col muso..... Qualcuno sa descrivermi semplicemente come ha fatto a mettere la radio in mode2? Io ho letto i post vecchi ed ho anche scaricato il manuale postato in pdf ma se ho combinato quella manovra mi immagino anche le altre future hihihi... Non male come primo volo no? E dire che non so fare nemmeno un hovering |
12 gennaio 08, 14:06 | #1034 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
A parte gli ..scherzi....quando ti prendono questi schiribizzi di fare modifiche a TX..RX...servi...motore.. esc.. ecc...ecc.. ti consiglierei prima di tutto di verificare tutte le funzioni dell'eli ...staccando almeno i 2 fili del motore..poi quando sei sicuro che tutto va' bene ...procedi anche con il motore... in bocca al lupo Ciao Lillo.
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
12 gennaio 08, 15:21 | #1035 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ma secondo voi è meglio un mode1 o 2? Non vi rimane innaturale il gas e gli alettoni sulla destra? Non è più semplice avere cabra/picchia e alettoni su uno stick e gas e rotore di coda su un altro? E' soggettivo per carità, e forse anche sempliciotto parlare così agli inizi, cercare di volere qualcosa di facilitato....boh....non so èh! Forse sbaglio |
12 gennaio 08, 19:33 | #1036 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
12 gennaio 08, 21:47 | #1038 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-01-2006
UmbertoITa | |
12 gennaio 08, 21:49 | #1039 (permalink) Top | |
UmbertoITA | |
12 gennaio 08, 21:55 | #1040 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2006
| cambio di modo
attenzione ragazzi a come cambiate i modi nelle radio originali E-SKY:nelle prime si faceva in un modo molto semplice invertendo i potenziometri,nelle ultime di nuova concezione si va ad agire su due potenziometri ON-OFF all'interno della radio sulla piastra principale.Daniele (daniele@eskyitalia.com)
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
