Vecchio 09 gennaio 08, 17:56   #1011 (permalink)  Top
Data registr.: 23-11-2007
Residenza: Lecco
Roxy grazie per la risposta dettagliata... penso che cambiero tutta la testa compreso il piatto.. spero non sarà un trauma risettare tutti i linkaggi visti i cambi di misura dell 'altezza piatto
Ho avuto conferma per domani l' arrivo della shaft t-rex.. la monto la provo e vi faccio sapere. Sto provando un altra modifica.. in pratica voglio montare le corone del trex.. quelle blu nuove superdritte e rinforzate.. ma devo dare una sistemata all'alloggio del motore sul belt.. provo su un frame di un amico usato e rotto e vi faccio sapere.Personalmente credo che main shaft + corone nuove del rex sarebbero un accoppiata davvero strabiliante per il nostro belt... sia come durabilità che come comportamento in volo.
matrix2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 18:12   #1012 (permalink)  Top
L'avatar di roxy_ita
Data registr.: 08-01-2007
Residenza: Sciacca (AG)
Invia un messaggio via MSN a roxy_ita
Originalmente inviato da matrix2
Sarà una sciocchezza, basta avere un po di pazienza e ritorna meglio di prima
Questa modifica mi interesserebbe, eventualmente fammi sapere come va
A presto
Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H
Futaba GY401 - S9254
TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch
Walkera 5/4
E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade
Futaba GY401 - S3154
roxy_ita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 21:06   #1013 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Varese
... oggi li ho presi io i 3 alberi principali del Rex ... ... grazie a voi che mi avete detto che Jonathan c'é anche a Varese sono andato direttamente da loro ... 10€ e passa la paura ...
... purtroppo però farai prima te a provarli ...
Luke73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 21:42   #1014 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Dalla guida che ho trovato:
"Put it in upside down so the waist doesn't ride in the bearing. Grind a small flat for the collar grub screw. Turn all servo links down to restore your pitch settings and say goodbye to the spool-up boogie. Reduces vibrations and should handle stress better than the original part."
In pratica sia la shaft del t-rex (ATTENZIONE T-Rex XL 116 mm stainless steel main shaft codice HR1001.. ce ne sono altre che probabilmente non vanno bene) che quella del king 2 sono perfettamente compatibili basta metterle a testa in giu,fare attenzione ai giochi durante l'inserimento e il posizionamento,limare una parte piana dove andrà ad avvitarsi la vite del collare, e risettare l piatto.
Sto facendo il lavoro proprio ora, tanto mi arriva il piatto in alluminio per cui dovevo cmq risettare i link thx ancora roxy per le info
EDIT: visivamente sono davvero spettacolari, non per denigrare esky, ma qui la qualità è un altro mondo, sia come materiale che come struttura.... tutto un altro mondo.. chi ha un t-rex immagino capisca cosa intendo
Vecchio 09 gennaio 08, 22:05   #1015 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
ah dimenticavo.. altra aggiunta, magari meno interessante, ma almeno a me ha reso le cose moooolto piu facili...
Canopy mounting bolt (T-Rex part #HS1212) in pratica sono 2 uniball allungati dove si va a montare la canopy... premetto che di scatola il mio è arrivato col supporto della canopy rotto <_< <_< .. ora monto una canopy t-rex in fibra davvero bella, e questa piccola modifica mi rende tutto piu semplice e veloce.
tra l altro la nuova canopy mi permette di avere la batteria ancora piu esterna rispetto all'originale del belt, e pesa pure un po di piu, migliorando l'equilibrio del mio belt che è sempre stato troppo cabrato.non tocca in nessun modo i leveraggi dei servi.. volevo allegare un immagine ma non riesco a caricarla dalla finestra.. mi da connessione annullata.. boh... ciao a tutti e buona serata
Ultima modifica di matrix2 : 09 gennaio 08 alle ore 22:09
Vecchio 10 gennaio 08, 00:35   #1016 (permalink)  Top
Data registr.: 08-01-2008
Originalmente inviato da pepero
Ciao a tutti, leggendo gli ultimi post ho notato che abbiamo superato le 100 pagine....
Ciao Pepero,
sì intendevo proprio qualcosa del genere.
Il punto è che oltre a trovare molto interessante una lista di cose da fare, troverei altrettanto utile una lista di cose da NON FARE.
Vi assicuro che per me la cosa più logica era proprio stringere le pale a morte...
Sono certo che commettero' altri errori talmente ingenui che ci ridero' da solo... ma i dubbi, se uno vuole evitare di disintegrare un elicottero a settimana, sono veramente mille.
Manuele
manuxio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 02:19   #1017 (permalink)  Top
Data registr.: 23-01-2006
Certo non è paragonabile..ma la sola testa.... costa più di tutto l'esky.. E-sky Belt Cp-testa.jpg
Ciao, Francesco...domani porto la mia invenzione..40 mhz portata 2 km.
Bruttina...però...
UmbertoITA
Ultima modifica di UmbertoITA : 10 gennaio 08 alle ore 02:29
UmbertoITA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 08, 02:33   #1018 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Davvero Umberto! cmq finito di montare la shaft e testata in volo.
Sostituirla non è stato facile per me, non avevo mai provato a limare dell'acciaio,cmq appena sono riuscito a dare una base abb piana ho rimontato tutto e l ho provato.I fori coincidono praticamente alla perfezione.Per rimettere il piatto in posizione ottimale ho dovuto dare quasi tre giri in giu a tutti i link.
Vecchio 10 gennaio 08, 02:35   #1019 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
Sensazioni:
- la testa (ancora in plastica al completo) ha meno della metà delle vibrazioni
- le corone sembrano girare piu dritte
- l'eli mi pare MOLTO piu stabile e, cosa che non capisco, meno nervoso e piu
facile da trimmare ( non lo capisco perchè pensavo dipendesse interamente
da servi e piatto)
La sensazione generale è di avere pù sicurezza in volo, se capite cosa intendo
Sinceramente non mi aspettavo cosi tanto, probabilmente sono io che devo capire che su eli cosi piccoli e reattivi i cambiamenti avvengono in ordini davvero microscopici!
Faccio notare che la mia vecchia shaft era una delle tre che avevo provato a cambiare, quindi nuova e con appena 3 voli.che dire sono proprio soddisfatto
e ora sotto con la modifica alla corona!
ahahah non so nemmeno farlo volare e impazzisco per le modifiche, spero almeno servano a qualcuno più esperto di me!
Vecchio 10 gennaio 08, 02:50   #1020 (permalink)  Top
L'avatar di cristiano28
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: varese
Immagini: 1
prova
cristiano28 non è collegato   Rispondi citando
Belt CP aiuto Chris Elimodellismo Principianti 10 26 giugno 10 12:13
Belt cp potenza Chris Elimodellismo Principianti 27 22 aprile 10 03:19
E-sky Belt Cp gquatro Elimodellismo Motore Elettrico 7 22 ottobre 07 15:42
INTERFERENZE e BELT-CP bertozzi_marco Elimodellismo Motore Elettrico 10 06 ottobre 07 14:05
E-Sky Belt CP gquatro Elimodellismo Principianti 1 06 dicembre 06 15:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
