09 gennaio 08, 11:23 | #1001 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: San Casciano Val di Pesa
vedo che sia nelle pagine precedenti che in queste ultime uno dei problemi, o forse delle necessità più sentite è quella della radio. anche io ho richiesto delle delucidazioni. sarebbe interessante che i più esperti di questo Forum ci dessero un parere e/o panorama sull'argomento e magari una picccola guida per la programmazione in rapporto ai risultati che si vorrebbero ottenere. grazie a tutti Gianni | |
09 gennaio 08, 12:33 | #1002 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Vado in ordine di importanza (almeno nel mio caso) 1) Squadrette a 90° in alluminio - quelle in plastica per lavorare bene devono essere svitate in quanto danno impuntamenti dei leveraggi, basta togliere i leveraggi e lasciare la squadretta sul telaio per accorgersi che se ben stretta la squadretta non gira liberamente ma sforza quindi ho ritenuto opportuno mettere l'upgrade e stringendolo moooolto serrato la squadretta scivola perfettamente dando piu' precisione al piatto in quanto ritorna nella stessa posizione di neutro. 2) Gruppo rotore di rotore di coda con palini originali o carbonio - Il gruppo rotore di coda originale va bene ma non so per quanto tempo, sembra un po delicato e se ci fate caso, quando andate sul fine corsa, il gruppo in plastica che regge le manine si piega leggermente, comunque non ho riscontrato dei problemi è soltanto debole e quindi ho preferito sostituirlo. I vantaggi con l'upgrade sono stati una coda piu' reattiva e sicuramente una maggiore sicurezza. Palini in carbonio o normali ?? sinceramente non ho notato alcuna differenza se non solo estetica. 3) Manine rotore principale - Ho messo l'upgrade e devo dire che lavora mooolto bene quello originale, abbinato a tutta la testa lavora meglio l'upgrade, l'ely diventa sempre piu' preciso nei suoi movimenti ma anche piu' reattivo. Per chi volesse sostituire le sole manine consiglio di abbinarle all'intera testa. 4) Piatto ciclico - Beh che dire, una volta sostituita la testa, il piatto andava sostituito, se mi chiedete cos'è cambiato non saprei hihihihi credo l'estetica, forse se l'avessi sostituito prima mi sarei accorto di qualche cambiamento ( a parte la lunghezza dei leveraggi . 5) Gyro Futaba 401 + S3154 - la situazione cambia notevolmente, la coda rimane ferma. Se dovessi dare un voto al gyro darei 10 ( lo montato anche sullo scoppio), al servo 8 perchè, come ho già detto, ha la squadretta moolto flessibile anche se il servo lavora egregiamente, informandomi sulla sostituzione della squadretta con altre piu' resistenti, mi hanno fatto notare cha la Futaba consiglia solo ed esclusivamente la sua squadretta. Se riuscissi a trovare l'upgrade reggiservo di coda metterei non piu' il microservo ma un servo standard e precisamente Futaba S9254 (adesso il costo si è abbassato notevolmente). Ciao, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 Ultima modifica di roxy_ita : 09 gennaio 08 alle ore 12:38 | |
09 gennaio 08, 13:06 | #1003 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Una buona radio prevede molte opzioni e condizioni di volo programmabili, Normal, idle1 - idle2, Hold e in ognuna di esse puoi programmare curve di gas diverse, passo diverso, sensibilità del gyro diversa etc. etc. con la radio originale non puoi modificare nulla e come condizione di volo c'è soltanto Normal e Idle1. Ci sono moltissimi vantaggi avere una buona radio, ti accompagnerà per molti anni e volerai sempre con la stessa con piu' modelli, che programmerai sulla TX, altro vantaggio da non sottovalutare per chi inizia è mettere degli esponenziali o toglierli riducendo la reazione del comando quando è sulla posizione di neutro, un errore che si fa quando si inizia è che la sola pressione del pollice data sullo stick fa si che l'ely ruoti/cabra/si imbarda da un lato etc.etc. poi si capisce e si corregge l'errore dando meno pressione, con l'uso dell'esponenziale si annulla questo effetto. Altre funzioni programmabili sono limitare l'escursione del servo, dirgli .............. questo è il minimo (spostando lo stick) ........... e questo il max.... (mettendo lo stick in posizione opposta). A cosa serve? a non fare andare fuori corsa il servo, allungando la vita del servo stesso. Altre funzioni ........... impostare un escursione non proprio completa del piatto e cioè con stick tutto da un lato il piatto si muove non al 100% ma in percentuale che tu imposti, per chi inizia è un vantaggio, ely meno reattivo e per correggere devi spostare tutto lo stick da un lato. Con ely reattivi se sposti tutto lo stick da un lato ti ritrovi l'ely a testa in giu hihihihiihih. Altro da aggiungere ............ che tutte queste funzioni si possono cambiare in volo, esempio, alzo l'ely da terra impostando meno reattività, alta sensibilità, riduco gli esponenziali, etc etc, e faccio un hovering con un ely che per smuoverlo devo dargli una mazzata hihihihiihihihi poi passo in Idle1 e faccio un bel volato poi passo in idle2 e posso fare 3d etc.etc. ( 3D ?? non sono capace nemmeno io, al simulatore faccio alcune figure ma nella realtà mi blocco e non ci provo nemmeno. Spero di non averti confuso le idee, a presto, Roxy
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
09 gennaio 08, 13:09 | #1004 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2008 Residenza: Roma
| le 101 cose da non fare!
Posto qui, perché non mi azzardo ad aprire un nuovo thread... ma forse sarebbe il caso... Vi chiedo, a nome della popolazione ignorante, se voleste prendere in considerazione l'idea di fare un thread (sticky) contenente le 10 cose da non fare assolutamente (o da fare assolutamente) per poter cominciare l'elimodellismo in generale. Comincio io... ma siccome sono meno di un neofita, apprezzate solo lo sforzo, non la precisione! 1) Rotori e pale Le pale, anche se puo' sembrare strano, non vanno serrate a morte, ma lasciate leggermente libere di muoversi all'interno delle manine porta pale. Questo (qui suppongo, non ne sono affatto certo) perché la forza centrifuga dovuta al movimento circolare delle pale provvederà a metterle perfettamente dritte in fase di rotazione. Mi piacerebbe molto trovare una sorta di bibbia dell'elicoterismo e so che poco alla volta si potrebbe fare senza grossi sforzi. P.S. Non mi pare di averla trovata nel forum... o almeno, non mi pare di averla trovata in evidenza come probabilmente sarebbe utile che fosse. A presto e... grazie Manuele |
09 gennaio 08, 13:28 | #1005 (permalink) Top | |
per una precisazione: di "bibbie" dell'elimodellismo ce ne sono a bizzeffe... volevo dire... una specie di "10 comandamenti" ... tanto per rimanere in tema religioso Grazie | |
09 gennaio 08, 13:46 | #1006 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
lilloone volevo dare una risposta esauriente come la tua, ma per mancanza di esperienza rispetto a te ho citato solo una cosa che la radio non originale può fare, leggendo forse male i post più datati. Nel mio ampio discorso di prima al nostro collega principiante che chiedeva info sulle radio originali e quelle "computerizzate", il nocciolo voleva essere che all'inizio non conviene secondo me usare una radio nuova ma tenersi la propria. Quello che dico è sicuramente opinabile in base alle esperienze di ognuno di noi. Quindi ne convengo con te Ciao ciao |
09 gennaio 08, 14:27 | #1007 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
tranquillo .. siamo quì perchè...ognuno di noi ha bisogno degli altri....chi per un motivo chi per qualcos'altro...anche io sono un principiante pero' alla fine leggendo sul forum e a spese del proprio portafoglio..... .. sicuramente si diventa + esperti e qualche cosa si impara.... Ciaooo. Lillo
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
09 gennaio 08, 16:09 | #1008 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-02-2007 Residenza: Siano (SA)
| Abbiamo superato le 100 pagine!!!
Ciao a tutti, leggendo gli ultimi post ho notato che abbiamo superato le 100 pagine. Secondo me a questo punto per i nuovi arrivati diventa complicato trovare le notizie che interessano e forse sarebbe il caso di preparare, non i dieci comandamenti, ma una miniguida sulla configurazione, settaggi, upgrade consigliati, compatibilità dei ricambi etc. Ovviamente dovremo dividerci i compiti per non far gravare il lavoro di sintesi sulle spalle di un povero volontario. Ritornando al belt, ho messo le rondelle a quei link di plastica come consigliato. Infatti nelle ultime 2 cadute avevo trovato sempre staccato uno dei 2 e l'attacco all'uniball sembrava molto lento. Penso che la rondella serva comunque solo ad evitare che si possa staccare in volo, e non capisco in quale modo potrebbe proteggere dal contatto con altre parti del piatto. Per la questione degli alberi, anche io ho notato che sono molto imprecisi e quindi prossimamente proverò quelli del rex. Un'altra prova che vorrei fare è quella di montare le manine portapala del trex con il loro alberino, qualcuno ci ha già tentato? Saluti, Francesco |
09 gennaio 08, 16:48 | #1009 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ciao Pepero, la rondella evita il contatto tra washout e rod link andando lei stessa a toccare la washout. in questo modo non si verificano contatti tra le plastiche ma solo con la rondella che, girando libera, fa da ruota e quindi impedisce attriti o addirittura bloccaggi quando si fa salire e scendere il piatto per modificare il passo.Quindi a te è servita per un altro scopo... meglio ancora 2 piccioni con una fava Ultima modifica di matrix2 : 09 gennaio 08 alle ore 16:52 |
09 gennaio 08, 16:52 | #1010 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Stessa cosa per i palini di coda ma con ely in posizione normale e non laterale. Per quanto riguarda le 10 cose da fare/non fare, azz......... sarà un'impresa hihihihihi. Ciao, Roxy
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
