08 gennaio 08, 23:58 | #991 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riepilogando: Frenafiletti (colore blu) - E' quello che si usa maggiormente e puo' essere usato sia sulla vite che va ad avvitarsi con il dado che sulla sulla vite che va ad avvitarsi sulla plastica; Bloccafiletti (colore verde) - E' molto tosto e quindi non esagerate - Si puo' usare sulla vite che va ad avvitarsi sulla plastica facendo attenzione a non sporcare parti in ferro, se invece lo mettete sulla vite che va ad avvitarsi sul dado sono caz...... non la sviterete facilmente, dovreste scaldarla e poi svitarla anche se con molta difficoltà quindi sconsiglio l'uso "vite/dado" Ciao, Roxy.
__________________ Hirobo Shuttle Plus 2 - OS 32 SX-H Futaba GY401 - S9254 TX Futaba 7CP-FM FF7 35mhz - RX R137F - 7ch Walkera 5/4 E-SKY Honey Bee Belt-CP UpGrade Futaba GY401 - S3154 | |
09 gennaio 08, 02:10 | #992 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-11-2007 Residenza: Lecco
Ciao Andrea, la testa è sostituibile in blocco con quella align o anche a pezzi, ma la cosa diventa piu complicata perchè tenendo il tutto align hai sicura compatibilità, a pezzi invece ci sono parti esky che proprio non vanno con quelle del rex. Questo dal piatto in su cmq, perchè il piatto funziona in maniera diversa rispetto a quell odel belt( ha le uniball in posizione diversa con il blocco rotazione all opposto del belt).Se modifichi l'antirotazione gli uniball di grandezza diversa ai link credo tu possa mettere albero piatto e testa completa. | |
09 gennaio 08, 03:11 | #993 (permalink) Top |
Roxy vedo che monti gl iupgrade del belt, volevo provarli per vedere un po come va. Tu li hai montati tutti insieme o pezzo a pezzo? te lo chiedo perchè volendo metterli un po per volta volevo sapere quali parti secondo te danno le migliorie piu visibili, o magari risolvono problemi della testa in plastica per esempio. Grazie ! |
09 gennaio 08, 07:13 | #994 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
si infatti anche a me hanno consigliato il frena filetti perche dicè il tipo del negozio che blocca la vite al dado e non la fa muovere. in sostanza "salda" il mettallo con se stesso e non la plastica lasciandola libera di muoversi. ciao, stefano |
09 gennaio 08, 08:35 | #995 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2007 Residenza: Forlì
Vorrei comprare una radio nuova ma sono titubante. Che cosa dona in più una radio professionale in confronto alla originale esky? A me sembra che comunque l'ely si pilota. Con la radio nuovo a cosa si può mirare? Quali sono le caratteristiche e migliorie che apporta per giustificare la spesa. Chi è passato dalla originale ad una più professionale cosa ha notato di meglio?
09 gennaio 08, 08:47 | #996 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
onestamente che io sappia con la radio nuova puoi fare un sacco di cosa tra cui programmare la curva del passo (credo che poco non sia). poi mi sa che sono computerizzate e, a mio modo di pensare, credo che abbiano dei programmi impostati. Insomma sono migliori rispetto alle nostre di serie. Io non sono esperto potresti sentire gli altri che, leggendo nei post vecchi, hanno cambiato la loro originale belt con una computerizzata. In un negozio di modellismo ne ho parlato un po' e mi hanno sparato le cifre più svariate: dalle 200 alle 950 euro (alcune superno 1000 euro!) per radio che sembrano degli ufo e che, sicuramente, fanno la differenza altrimenti non mi spiego tutta sta cifra ehehe! Comunque io, che devo far un hov decente ancora, lascio la mia; quando saprò far di più forse la cambierò- Anche perchè una buona radio si utilizza anche su altri modelli di eli (quella originale belt non credo) ed un domani se diventassi così bravo... Ieri ad esempio un ragazzo ha comprato un hirobo shuttle a scoppio: pagato solo la metà poichè aveva già la radio. |
09 gennaio 08, 09:18 | #997 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-09-2007 Residenza: Reggio Calabria
| eehhmmm.... Citazione:
Ciao..Lillo P.S. Certo che fino a quando terrai l'eli vicino a te per fare del buon e sano hovering..sicuramente la radio di scatola è + che sufficiente.
__________________ *********@@@@@@********** Walkera 5#4 (per ora va') Walkera5#8 (buon'anima da resuscitare) Belt CP +GY 401+FF9 (il tutto da sistemare a dovere) *********@@@@@@********** ..un giorno andro'molto in alto.... si..si con il mio eli.... se non dovessi riuscirci..è sempre disponibile la benemerita autoscala..ehehehhh | |
09 gennaio 08, 09:47 | #998 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
Possibile che in tutti i miei giri in negozi specializzati non l'abbia mai visto?? | |
09 gennaio 08, 11:11 | #1000 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2007 Residenza: ROVIGO
sconsiglio per certi prodotti i negozi specializzati di modellismo perchè te lo faranno sicuramente pagare un esagerazione e te ne daranno una boccetta minuscola.. Andate in un negozio di ferramenta, di bricolage, sicuramente lo troverete con prezzi certamente inferiori a quelli che vi può sparare un negozio di modellismo.. Di solito in una ferramenta ben attrezzata o grossi magazzini di bricolage "fai da te".. Magari non sarà di colore rosso, verde, blu ma basta chiedere per farsi indicare quello che ha più tenuta rispetto ad un altro.. Io comunque dopo la brutta esperienza del perno di coda non ho piu' messo frenafiletti da nessuna parte.. Mi è capitato che l'ely è arrivato nuovo di scatola con il perno del rotore di coda storto, c'è un piccolo grano M3 per bloccare le pale al perno e bisogna toglierlo per togliere le pale e quindi il perno.. Ovviamente grani M3 fatti con materiale scadentissimo!!! la chiave esagonale da 1,5 entrava ma non riusciva a fare presa e girava senza svitare.. Ho dovuto limare una chiave 2 e portarla a circa 1,7 per svitare.. Per me il frenafiletti a chiuso, una bella controllata sempre prima di partire come dice ROXY e per il momento viti allentate non ne ho ancora viste.. Comunque nulla da ridire sul frenafiletti, fa il suo lavoro a dovere, è colpa della viteria marcia!!! Saluti Roberto | |
Belt CP aiuto | Chris | Elimodellismo Principianti | 10 | 26 giugno 10 11:13 |
Belt cp potenza | Chris | Elimodellismo Principianti | 27 | 22 aprile 10 02:19 |
E-sky Belt Cp | gquatro | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 22 ottobre 07 14:42 |
INTERFERENZE e BELT-CP | bertozzi_marco | Elimodellismo Motore Elettrico | 10 | 06 ottobre 07 13:05 |
E-Sky Belt CP | gquatro | Elimodellismo Principianti | 1 | 06 dicembre 06 14:20 |
