Vecchio 20 maggio 07, 22:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Svizzera
Exclamation honey bee cp2 non decolla..
ciao a tutti mi chiamo Alan e sono un neofita dell'elimodellismo,
ho appena acquistato un honey bee cp2 e dopo avere caricato la batterie e montato il kit d'esercizio ho tentato il primo decollo, con pessimi risultati.
Nel tentativo di decollo ho notato che le pale si spostano in avanti e nn si riescono a mettere in orizzontale, causando quindi l'impossibilità di alzarsi.
Negli svariati tentativi, ho causato anche un danno e ho rotto l'aggancio di un servo sul rotore di testa e scheggiato le pale....arg......arg....
Al quanto demoralizzante per il primo volo..:-)
Qualcuno mi potrebbe consigliare come fare il primo settaggio in modo da potere provare in volo il mio elicottero?
Grazie mille a tutti e mi complimento per il bellissimo forum!
Aspetto notizie al piu presto!
Alan
harleyno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 01:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Non ho ben capito il problema.
Probabilmente hai qualche reverse sulla radio oppure hai qualche servo che non funziona oppure ancora hai un servo rotto o infine hai sbagliato a collegare le spinette sulla radio ... oppure .. oppure ...oppure.
Intanto controlla quello che ti ho detto: stacca il comando-spinetta del motore principale e del motore di coda (ricordati poi le polarità) e poi, accesa la tx e attaccata la batteria dell'eli, controlla che il movimento del piatto e l'inclinazione delle pale sia conforme al comando del ciclico che dài con lo stick del ciclico e controla pure che il collettivo si sollevi parallelamente muovendo in su il comando del gas (il motore non gira, ma si dovrebbe alzare il comando di incidenza delle pale).
Con questo esperimento dovresti risalire alla causa del problema.
Lanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 07, 03:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Benvenuto harleyno, qui sul sito nella sezione volo elettrico c'è il thread ufficiale per l'ONEY BEE CP2. Lì troverai più facilmente qualcuno che potrà aiutarti (tra i quali anche il Disponibilissimo ed esperto Lanco) visto che abbiamo tutti lo stesso modello. Quindi le prossime domande falle li. Ti consiglio anche di leggere (se vuoi) tutta la discussione.......ti sarà moltoooooo utile e ti permetterà di settare il tuo cp2 nel migliore dei modi. Ecco il link
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=45979
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 07, 00:04   #4 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Question
Grazie per avermi indicato la discussione, me la sono letta praticamente tutta e devo dire che grazie a voi le mie conoscenze sono migliorate, considerando che sono il re dei principianti!
Cmq il mio HB CP2 dopo averlo risistemato (il primo volo é stato una catastrofe), mi sono accorto che i servi sul giroscopio non erano collegati correttamente (p.s lo ho aperto dalla scatola di montaggio e collegato unicamente alla batteria, senza avere toccato nulla..).
Ora la mia domanda é questa?
- sul giroscopio 4 in 1 i cavi come devono essere collegati?
Avevo praticamente un cavo del servo posteriore sinistro (guardando l'eli dal retro)collegato su BATT, ora lo ho messo su ch6 e sembra che funzioni.
Ricapitolando (vedendo l'eli sempre dal retro):
-il cavo del servo post. destro é colegato sul giroscopio nella presetta CH1
- il cavo del servo post. sinistro é collegato sul giroscopio nella presetta CH6
- il cavo del servo centrale (perno motore) é collegato sul giroscopio nella presetta CH2
resta libero: CH6 e BATT (che non so cosa serve sto BATT..)
Mi date p.f una dritta sul collegamento esatto p.f?
Grazie a tutti del prezioso aiuto!
ALAN
Vecchio 23 maggio 07, 00:19   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Lanco
Mi sembra che il collegamento dei servi indicato sia quello giusto.
Dall'altro lato della ricevente c'è in alto il ruotino di coda (cone le polarità indicate per cui il filo rosso della spinetta è il positiv +), e sotto quello del motore con il nero = negativo
Vecchio 25 maggio 07, 03:37   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di DJ-MASS
Data registr.: 04-09-2005
Invia un messaggio via MSN a DJ-MASS
ciao ragazzi , che ne pensate di questo upgrade per il nostro indiavolato? http://www.heliguy.com/Forum/extreme...ock-t2148.html , quasi quasi lo ritiro
DJ-MASS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 07, 12:55   #7 (permalink)  Top
Residenza: Svizzera
Question regolazione trimm comando
ciao ragazzi, mi potete p.f spiegare se quando si dice di regolare i trimm del radio comanda a zero si intende lasciarli al cento, oppure se bisogna abbassarli tutti?
Scusate ma questo passo non é chiaro..ed é fondamentale..!
Inoltre ora decolla .....dopo varie regolazioni e rotture di pezzi e pale..., ma come faccio per correggere il fatto che tira a sx?
ALAN
Vecchio 25 maggio 07, 13:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alfgi72
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da harleyno
ALAN
Ciao,
Il trima zero vuol dire settato al centro.
Mentre per il tiro a sx....quello è l'effetto suolo...ma puoi leggermente corregerlo con qualche giro di uniball....magari uno per dare un leggerissmo verso al piatto sulla dx...e poi trimmare con il trim della TX !
alfgi72 non è collegato   Rispondi citando
Ma decolla o no? (aiuto) sirone Elimodellismo Principianti 11 27 luglio 07 22:22
non decolla passero75 Elimodellismo Principianti 0 02 giugno 07 17:43
perchè non decolla???? edoardo139 Elimodellismo in Generale 20 26 febbraio 07 13:34
cessna 182 rtf............non decolla arsenico Aeromodellismo Principianti 9 22 ottobre 06 22:42
Non mi decolla più il mio Walkera 36 MorenoP66 Elimodellismo Principianti 13 06 maggio 06 22:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:57.
