![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2007 Residenza: modena
| walkera 36 - la trottola!
ho un walkera 36 che non riesco a non far ruotare su se stesso. Ho agito sulla sensibilità del gyro, dopo aver provato con i trim vari. Ho notato che il servo non si muove allo stesso modo in entrambi i sensi....sempra che si muova più "facilmente" in una direzione piuttosto che in un'altra. Infatti scorre meglio e di più da una parte..... . Qualcuno può suggerirmi come risolvere il mio problema? Grazie... |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2007 Residenza: siliqua
ciao ..forse non bastera' questo mio aiuto...ma non si sa mai...ALLORA per sicurezza stacca il cavo motore,cosi' le pale non potranno fare danni,poi prendi l'eli in mano con radio accesa e anche l'eli acceso,con un po di attenzione dovrai osservare il servo se si sposta ogni volta che tu sposti l'eli,poi controlla che non stia tutto spostato ,oppure fisso da una parte,lo puoi spostare lungo il tubo di coda per tentare di centrare il passo posteriore(le mini pale o palini)(il mio ha il servo agganciato al tubo di coda)fai ATTENZIONE E PRIMA DI SPOSTARLO FAI UN SEGNO CON UN PENNARELLO,per poterlo rimettere a posto se dovesse peggiorare,un'altra cosa nel mio ho notato che nel rotore di coda un tubicino di ottone che sposta dx sx il passo dei palini o minipale ,era un po fuoriuscito dalla sede di plastica per il passo l'ho rimesso a posto ... OK...E' TUTTO CIO' CHE HO SCOPERTO NEL MIO,ORA SE NON TI SPIACE...POTRESTI FARMI SAPERE ,SE LO SAI ,CHE TIPI DI MOTORI BRUSHLESS ,POSSO MONTARE NEL MIO WALKERA36????? CIAO BY MANUEL IL SARDO CHE SI ARRANGIA ![]() ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: Gualdo Tadino
sapreste indicarmi le differenze tra walkera 36 e 60? grazie mille. ciaoooooooooooooooooooooooooo
__________________ I miei modelli: SAGITTARIO ZANIN + PULSO Z 23 RC (in revisione) SUPER ZOOM 4D + lipotech GT 1025 / FuntanaX 100 + OS 120 AX / futaba ff9 super |
![]() | #6 (permalink) Top |
User | ![]()
Ciao! Anche io ho un DF36, ormai tutto upgradato CNC telaio compreso ![]() Anche a me era successo e un paio di negozi di modellismo (che devo ringraziare) mi hanno detto di disattivare il mixing di coda. Dopo questa modifica devi dare un pò di positivo fisso ai palini di coda e poi tutto il resto lo dovrebbe fare il gyro! ![]() Spero che ti possa servire! ciao DAVIDE |
Walkera 36b gira come una trottola | simonececchi | Elimodellismo Principianti | 0 | 31 dicembre 07 15:37 |
WALKERA 36 - è una trottola! | edless | Elimodellismo Principianti | 3 | 17 aprile 07 08:14 |
Trottola!!! | ToniPons | Elimodellismo Principianti | 21 | 08 gennaio 07 18:31 |
df4 che trottola aiuto | raffamarcod | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 22 novembre 06 19:55 |
walkera a cinghia..trottola...trrrrooottola | djbad | Elimodellismo Principianti | 2 | 05 gennaio 06 13:47 |
