![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2007
| WALKERA 5#8 e batterie ricaribalili sul telecomando.
Il tipo da cui ho acquistato un walkera 5#8, che fra l'altro bazzica in questo forum, ha detto , nel suo manuale,che bisogna utilizzare nel telecomando solamente batterie normali da 1,5v invece di batterie ricaricabili che hanno una tensione di 1,2 volts. Io suppongo.. pena la scarsità di portata del telecomando? Cmunque per me è un bello smacco.Cambiare ogni volta 8 batterie è una rottura, oltre che una bella spesa. Ma è possibile che non si possano utilizzare normali pile ricaricabili? QUalcuno le usa comunque? Cosa si rischia? |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: Catania
Allora non so se sto dicendo una cosa sensata,comunque credo che ti potrebbe capitare una o più cose di queste: 1) mentre voli si scarica il tx e l'ely ti casca a terra ![]() 2) ti diminuisce il raggio di azione. ![]() 3)la radio non si accende. ![]() Credo di aver detto un sacco di cretinate ![]() ![]() Un'altra cosa,le pile che metti nella tx durano un bel po'... io ho comprato un 5#8 e mi è arrivato lunedì...ancora le pile sono cariche(secondo "l' indicatore" della tx al massimo...) e ci faccio anche più di 3 voli al giorno. Ciao!!! |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2005
su uno dei miei (5#4) ho messo subito duracell 2600 ricaricabili: non il minimo problema e ti assicuro che ci ho dato sotto da matti, ma il segreto e' caricare bene le batterie. es: 2600 = prima carica 28 ore altre cariche almeno 18 ore (parlo di carichino lento, normale). Nessun problema prova fatta dopo 10 scariche lipo = almeno 60 metri di distanza e trasmissione ottimale. (tieni conto pero' che sono in campagna e qui non c'e' NESSUNA interferenza.). Il resto (come la sindrome cinese causa scoppio lipo tipo cernobil) sono chiacchiere di corridoio: se accanto alla lipo non ci metti un fusto di benzina o una pila di libri, stai certo che i pompieri non dovrai mai chiamarli. (se fai un piccolo scatolino di rame ma senza coperchio (=4 euro), lo metti sul pavimento non linoleum o parquet, non sotto la libreria, vai tranqui come un pesce, qualunque cosa accada). Nox p.s. Lo stesso set di pile le uso per il blade cx2, per lo sfigmomanometro, per la tx del fuoristrada rc di mia figlia, per il rasoio, e per un vecchio mp3 con disco rigido fisico interno). Ultima modifica di Neodinox : 06 maggio 07 alle ore 16:42 |
Walkera 36 Brushless Telecomando Wk-1001 | micael | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 09 agosto 08 07:03 |
pacco batterie per telecomando Hitec | cinghio | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 27 novembre 07 14:34 |
Aiuto x interfacciare telecomando Walkera al PC | Tetzuya | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 17 giugno 05 10:39 |
Ricarica batterie telecomando | gianburrasca | Radiocomandi | 1 | 23 maggio 03 12:17 |
