rotore di coda? Ciao a tutti. Con non poco imbarazzo vorrei farvi una domanda, ma nei coassiali qual'è il rotore di coda, quello sopra o quello sotto. Lo chiedo perche' vorrei cambiare la rx ad un walkera e montarci su una gws per pilotare con la ff8. Mi sciogliete il dubbio?? |
credo... Credo che hai coax sia meglio tenere la rx che hanno. Poi non so,la loro rx è 4 in 1 ,quindi ha il gyro incorporato,comunque non so:P . Nella mia ignoranza ti posso dare questo consiglio:rolleyes: . Ciao!! |
non sono espertissimo pero' da quello che so e che ho visto le due pale girano una al'opposto dell'altra (controrotanti) quindi non è che puoi identificarla come rotore di coda... inoltre ricorda che la ricevente walkera come già detto da jzwings comprende tutta l'elettronica dell'ely quindi sarebbe un bel lavoretto da fare... e poi la domanda che mi sorge è ,se fosse possibile, il gioco varrebbe la candela??? :blink: aspettiamo cmq consigli più autorevoli!!! :D |
credo che la funzione del rotore sia sostituita proprio da tutte e due le coppie di pale .io non toccherei nulla . ciao corrado |
Se non ricordo male dovrebbe essere quello inferiore che accelera o decelera a seconda di dove tu voglia girare.... Ciao aspetto conferme e smentite.... |
credo che tu abbia ragione ma resta di fatto che la modifica e' complessa. ciao corrado |
Grazie delle risposte, ma per la nuova rx, ho la gws 4 in 1 e quindi compatibile con l'esigenza del coax, però mi sorge il dubbio su quale motore attaccare il comando della coda, pensavo fosse il superiore, visto che l'inferiore gia e' soggetto a variazioni di resistenza dovute ai comandi del ciclico......è cosi????? |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:59. |
