![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: padova
| Sigla e Composizione Miscele
Per favore qualcuno può illuminarmi sulla corrispondenza tra le varie sigle e le equivalenti composizioni delle miscele per motori a scoppio? Che tipologia di impigo hanno ? (rodaggio, uso normale, competizione ecc...) Per esempio io uso una B5. Che vuol dire? grazie e ciao a tutti fermat55 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-06-2006
ciao ogni marca ha la sua sigla anche se di solito quello che importa e' la percentuale di nitro .inoltre piu' le marche sono rinomate tipo coolpower e wildcat piu' stai tranquillo sulla qualita' dell'olio che e' sempre sintetico sul nitro e sull'alcool etilico......... solitamente per percentuali sui 15 % di nitro troverai il 15-20 % di olio mentre se sali al 30% di nitro troverai il 25 di olio. poi ogni marca ha la sua formula segreta. ciao corrado |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| ![]() Citazione:
http://www.jets.vortikaasp.com/index.html - | |
Composizione batterie TX e RX | allois | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 luglio 07 11:17 |
Sigla Di Riconoscimento Velivolo | AH-64 | Elimodellismo in Generale | 1 | 04 marzo 07 16:23 |
Perchè la sigla 7cp | brifa | Radiocomandi | 8 | 04 giugno 06 22:55 |
Tipo di olio nella composizione della miscela | flyer | Aeromodellismo | 3 | 30 agosto 05 22:35 |
