-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   hirobo minilama (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/5391-hirobo-minilama.html)
sedor 23 febbraio 05 20:07
Ciao a tutti,ho da circa un mese un Hirobo Minilama elettrico e sono già bravo a farlo andare.Il problema è che montando le pale in carbonio,questo eli diventa inguidabile e fa fatica ad alzarsi.Però ho notato che se le monto solo sotto(lasciando le originali sopra)va che è una meraviglia.Con tutte le pale in carbonio invece non va,addirittura non mi funziona il direzionale da una parte.se qualcuno sa come risolvere questo problema glie ne sarei grato.Grazie a tutti ciao
Riccardomus 23 febbraio 05 20:13
Ciao,
Quanta differenza di peso c'è tra le pale in carbonio e quelle originali?
saluti
sedor 23 febbraio 05 20:57
Ciao grazie per avermi risposto.
quelle in carbonio pesano meno di quelle originali,comunque so di gente che le ha montate e che ho detto loro il mio problema,ma non mi hanno mai risposto.grazie ciao
Riccardomus 23 febbraio 05 21:15
Ma è veramente strano, anche perchè essendo pèiù leggere dovrebbero andare meglio... forse è la forma che è un po' diversa??
saluti
BaroneRosso 23 febbraio 05 22:14
Con le pale in carbonio diventa piu' schizzato perche' il carbonio essendo piu' rigido, non si flette quando gli si da il comando.
Inoltre essendo piu' leggero (ma non so se e' il caso delle pale del mini lama) ha meno inerzia nel rotore.
alex78red 24 febbraio 05 03:26
Sicuro di non aver invertito le pale inferiori e superiori? Hai guardato se le pale sono ben regolate (il tracking a pagina 19 del manuale). Il direzionale è regolato correttamente (pagina 21 e 22 del manuale). Sinceramente il fatto che non si alza penso sia dovuto alla possibilità che hai le pale inferiori e superiori invertite.
P.s.
Il manuale in italiano se lo vuoi scaricare puoi farlo da QUI (tasto destro salva oggetto con nome) la qualità non è il massimo ma si capisce.
arnao_mi 25 febbraio 05 00:08
Ciao, ma con le pale in carbonio hai montato sulla fly bar i pesi leggeri oppure quelli pesanti???? magari ti migliora la risposta.
sedor 26 febbraio 05 13:10
Ciao a tutti e vi ringrazio per avermi risposto.Innanzitutto l'eli si alza ma traballa tutto e tira tutto da una parte.Il direzionale funziona solo da una parte(non ricordo quale)e quindi non riesco a stabilizzarlo.I pesi sono quelli pesanti(quelli montati in origine).Però se metto le pale in carbonio solo sotto,l'eli va che è una meraviglia e il direzionale funziona da tutte 2 le parti.Non so più che fare....accetto consigli.Ciao e grazie ancora
alex78red 26 febbraio 05 20:12
Sicuro che le pale di sotto non siano invertite con quelle di sopra?
sedor 26 febbraio 05 21:40
No,le pale sono montate giuste sono sicuro,le ho messe uguali a quelle originali.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:36.
