30 aprile 07, 17:29 | #1 (permalink) Top |
User | motore e regolatore DF36.. help me please...
ciao ragazzi, sono un possessore di un walkera 36. visto che con i settaggi ed altro ci sono, devo comprare un motore ed un regolatore che mi permetta di volare in maniera più idonea con il mio eli. avevo pensato a questo: - MOTORE BRUSHLESS 4800KV 11,1 V - REGOLATORE MOTORE BRUSHLESS 30A BEC 1,5 AMP cosa ne pensate?????? fatemi sapere vi prego... |
01 maggio 07, 02:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2007 Residenza: Milano
Per il regolatore mi sembra ok, anche se non conosco l'assorbiento della tua elettronica e dunque non posso sapere se la bec da 1,5 A è sufficiente (ma dovrebbe). Per il motore, forse sono un po' tanti 4800 giri V, finiresti per dover mettere un pignone molto grosso per evitare che il rotore giri troppo veloce. Quando sei sopra ai 3000, va bene. |
02 maggio 07, 14:06 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006
Ciao Rollando, io avevo un df37, ho cambiato motore e regolatore con : align 3550kv e regolatore align 35A.. montare un 4800kv mi sembra un tantino esagerato..(scusa). Una volta distrutto il mio vecchio df sono passato al 450 se, portando tutta l'elettronica sul nuovo modello..ora comincio a volare 3d..ed il motore e regolatore sono ottimi. Se posso però darti un consiglio...io andrei direttamente sul nuovo motore Align 3750kv con nuovo regolatore 35A, il prezzo è praticamente lo stesso..inoltre se un giorno vuoi passare su un'altro modello hai già un motore e regolatore davvero cazzuti! |
02 maggio 07, 17:44 | #5 (permalink) Top |
User |
grazie mille,infatti anche a me sembrava esagerato... invece di questo che ne ensate? 3200kv Outrunner Brushless Motor Weight 47g Operating Voltage 11.1v RPM Under Load 3200rpm Max RPM Load Free 35000rpm Shaft Dia - 3.17mm Pinion 11T + Sonix 30A Brushless ESC + Switchable UBEC 3A 5V/6V l'ho trovato nel regno unito. ARRIVANO I PEZZI DA LI' ??????? grazie mille a tutti. saluti |
02 maggio 07, 21:54 | #6 (permalink) Top |
adesso vai all'opposto.. 3200kv sono forse ok per un walkera..ma se poi passi a qualcosa di più serio(non che il walkera non lo sia)..è un pò pochino..dammi retta..non speculare..guarda questo link: http://www.readyheli.com/Align_430XL....35x.combo.htm si trova in America..ottimi prezzi, spedizione veloce(precisa sempre "send godd as a gift), così eviti le tasse doganali..(almeno per me in Svizzera)..ma credo che anche per l'italia sia la stessa cosa.. per 95USD(circa 80euro) hai nuovo motore Align3750 XL e nuovo regolatore 35A)..a mio modo di vedere il meglio che puoi avere per un classe 450.. |
02 maggio 07, 22:57 | #7 (permalink) Top |
User | ma arriva??????????
: grazie mille, sembra veramente buono? io non ho mai acquistato oltre oceano... ma arrivano i prodotti??? non c'è bisogno di sbloccarli alla dogana????? quante domande vero? ma se lo trovo su ebay, proveniente dall'america è sicuro oppure non mi arriva... quali sono le caratteristiche per avere la sicurezza che arrivi ? grazie mille e buona serata. |
03 maggio 07, 12:07 | #8 (permalink) Top |
per arrivare arriva di sicuro, fidati. L'unico problema per l'Italia credo siano le tasse di sdoganamento del 20%..fai una ricerca e vedi cosa lo paghi in Italia..non credo cmq meno di 80euro..poi calcola nella peggiore delle ipotesi che faccia dogana, quindi un 20%..poi tiri le tue somme.. Io comando solo in Taiwan e America..mai preso un bidone e i prezzi sono decisamente più bassi che in Svizzera.. |
03 maggio 07, 12:17 | #9 (permalink) Top |
User |
guarda io ho un df 36 che spinge veramente molto ho solo un problema di interferenza che dovro sisolvere. La mia configurasione è: batteria youngtong 25 c di scarica continua 2100mha motore align 3550 kv regolatore simplyfly 40A bec (ottimo ti fa scendere in autorotazione in automatico quando arrivi a 3,0 v con la batteria salvandola da scariche eccessive ed è anche programmabile) con questa configurazione credimi che è un missile lo sbatti sotto sopra come vuoi tranquillamente e senti che il motore non perde un colpo! Pale consiglio quelle in legno che trovi su rc-discount.de da 315 mm giri rotore misurati col contagiri in idleup con pignone da 11 sono stati 2200 quindi perfetto per il 3d! Ultima modifica di marcofavar : 03 maggio 07 alle ore 12:21 |
06 maggio 07, 15:35 | #10 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2007 Residenza: milano
| walkera36 Citazione:
walkera 36 batteria lypo 2100 motore 400sd (ho gia il brushless con regolatore ma aspetto di fondere questo) radio wk701 tutto il resto è originale da kit riesci a darmik una mano? ti ringrazio ciao | |
DF36:motore-regolatore-lipo e' tutto li' vero? | gerry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 10 settembre 06 20:46 |
il regolatore del df36 scalda e normale?? | LORE 91 | Elimodellismo Principianti | 3 | 11 maggio 06 14:18 |
colegamento regolatore brushless-ricevente df36 | stelvio | Elimodellismo Principianti | 3 | 25 marzo 06 04:06 |
Motore DF36 | marben2005 | Elimodellismo Principianti | 12 | 03 marzo 06 00:40 |
