30 aprile 07, 23:56 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-01-2007
Per Aleely: scusa, la grafite che dici qual'è: basta passarci la punta di una matita ? | |
01 maggio 07, 01:48 | #12 (permalink) Top |
User | coda..
Aleely guarda ho guardato anche cio ora sai che faccio?? prendo il t-rex e lo butto dlla finestra!!! dai ch scherzo nn potrei mai fare una cosa cosi!! l'eli è sacro!! Aparte gli scherzi la cinghia lo guardata ed e tirata domani provo a invertire il servo come dice Lanco poi vediamo che cosa fa!! ok??? di sicuro vi faro sapere che risultati mi da ok?? ciao a tutti e grazie ancora all'infinito per i consigli |
01 maggio 07, 08:09 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2007
@Lanco Per Aleely: scusa, la grafite che dici qual'è: basta passarci la punta di una matita ? Si Lanco basta la punta di una matita, la grafite è un ottimo lubrificante e ha la proprieta' di non ungere
__________________ MAIL: iw0rhj@yahoo.it |
01 maggio 07, 21:25 | #14 (permalink) Top | |
02 maggio 07, 12:58 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006
Ciao..sul mio trex 450 ho avuto lo stesso problema cambiando il servo di coda..devi stare attento che i servi nuovi non hanno tutti la stessa direzione..quindi se lo hai cambiato e l'eli gira su se stesso..devi semplicemente cambiare la direzione del servo sulla radio..nulla più. (a condizione che tu non abbia toccato altro).
02 maggio 07, 20:51 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
umbi senti fai cosi' metti lely di coda davanti a te'. se dai comando a sx anche le palette del ruotino girando devono fare aria a sx ed l'esatto opposto a dx. se cosi non e' puoi agire in due modi,o sposti il revers del comando del gyro sulla radio o giri l'unibol sulla squadretta di 180°."meglio la prima". poi per vedere se il gyro contrasta giusto l'anticoppia,spingendo la coda "con la mano a motore fermo"a sx,le palette vanna a sx per contrastare quella direzione,e ovviamente se sposti la coda a dx le palette andranno a dx per contrastare da quel lato,se cosi non fosse devi cambiare la dir sul gyroscopio. spero di essermi spiegato bene. ciao tutto questo perche' sicuramente i due servi da te usati sono contrari nel movimento,oppure ai cambiato qualcosa nel montaggio, e non te ne sei accorto,succede succede. comuncue questo e' il modo piu semplice per controllare se e tutto ok! |
Cen mg 16 (problemino) | fabryade | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 04 maggio 07 13:41 |
Problemino pinze portapale coda t rex 600. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 25 aprile 07 15:21 |
Problemino con la coda dell'aplus 400 pro.. | stravanato | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 gennaio 07 07:02 |
Problemino coda t-rex | Blackdam17 | Elimodellismo in Generale | 0 | 20 ottobre 06 17:31 |
