Vecchio 26 aprile 07, 13:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2007
Residenza: modena
Difficoltà settaggi walkera 36
Premetto, sono un neofita. Ho il seguenti problemi con il mio walkera 36 :
1. il servo del rotore di coda (e quindi le pale) non rimane mai allineato anche se lavoro sul trim. Fà più fatica a girare a destra piuttosto che a sinistra e perde sempre l’allineamento una volta che riesco a darglielo.
2. quando l’elicottero si alza inizia a fare effetto trottala anche se lavoro sulla sensibilità del gyro.
3. pur essendo lo Swashplate livellato, l’elicottero si alza e si piega a sinistra.
Ringrazio a priori per l’aiuto!!
tropicalcris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 14:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di poppi79
Data registr.: 30-01-2007
Coda
PREMESSO GYRO WALKERA FA CA...RE
TI POSSO SUGGERIRE DI METTERE LA SENSIBILITà A PALLA
POI METTI LA sQUADRETTA DEL SERVO DI CODA AL CENTRO(PERpendicolare al servo) E PRIMA SETTA IL TRIM DELLA CODA SULLA TX AL CENTRO
DOPO DI CHE PER TROVARE IL PUNTO DI EQUILIBRIO FAI UN PO DI PROVE PER VEDERE DOVE è IL PUNTO NEUTRO QUANDO SI ALZA IN HOVER L'HELI SPOSTANDO TUTTO LATTACCO DEL SERVO DI CODA SULLA CODA STESsA(OVVIamente e sufficente spostarlo pochissimo).
se gira troppo vuol dire che hai settato male il rev sul gyro
per quanto riguarda la tendenza ad andare verso sinistra controlla bene il tracking delle pale e regolale bene inoltre il piatto ciclico deve essere ben orizzontale
all'inizio è sempre così!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
poppi79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 21:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andbyb
Data registr.: 25-04-2007
Unhappy tracking
scusate nella mia ignoranzaa
e che è il tracking?????
buh!
andbyb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 07, 22:26   #4 (permalink)  Top
Residenza: modena
ti ringrazio, seguo subito il tuo consiglio. Anche per me il termine traking delle pale è un pò ignoto. Mi spiegheresti meglio? Grazie della pazienza.....
settaggi walkera 60 walkeratermoli Elimodellismo Principianti 11 29 ottobre 12 12:20
settaggi walkera Cilly Willy Elimodellismo Motore Elettrico 5 04 gennaio 09 17:01
settaggi walkera 60 walkeratermoli Elimodellismo Principianti 3 17 dicembre 08 11:02
settaggi walkera 37 Medusa Killer Elimodellismo Motore Elettrico 4 13 gennaio 08 17:41
Walkera 5#8-Settaggi? illez Elimodellismo Principianti 15 20 agosto 07 14:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:08.
